1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не факт:|:тепло стремится вверх, при подогреве постоянно создается зона насыщения грунта с выходом за границу теплицы, у меня к примеру по периметру снаружи проталины
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Факт в том, что не в теплицу. :)]
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну дак от хозяина зависит:)у меня и дом отапливает и птичник от одного котла
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мысль очень проста: В грунте ты делаешь супер-пупер утепление - при толщине 15 см коэффициент теплопроводности будет 0,03 Вт/м*К * 100/15 = 0,2 Вт/кв.м, а у сотового поликарбоната 4 мм коэффициент теплопередачи - 3,9 Вт/кв.м*К.
    То есть, если грунт и воздух нагреты до одинаковой температуры, то через кв. метр ЭППС уйдёт 0,2 Вт * t, а через кв. м СПК - 3,9 * t - больше в 19 раз. Но и это ещё не всё, площадь СПК в теплице больше, чем ограждение грунта в земле раза в 2, значит потери через СПК будут больше почти в 40 раз.
    Какой смысл сильно утеплять грунт, если потери через верх во много раз больше?
    Ссылку исправил.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Никогда не понимал зачем в электрическом отоплении посредник в виде воды. Про электрический ТП писать не буду, потому как греть лучше потолок, естественно хорошо изолированный, нужно создать колпак для тепла. А, уже ИК длинноволновое нагреет пол и будет тепло не только ногам. При компенсации теплопотерь через ИК температура воздуха комфортная может быть 16-18 градусов. В то время как конвективный перенос у некоторых и при 26 охлаждает тело и его требуется одевать. :) Основные, до 80% теплопотери при отоплении с вентиляцией, коя по СНИПам требует полного замещения объема воздуха периодически. Отсюда суть ИК отопления: - "Греем человека, а не ограждающие конструкции." (с) Сие подводит нас к отоплению зимней теплицы. Дабы не углубляться в суть многаслов проще погуглить Зебра 300. Как сие применить в теплице зимой зависит от фантазии и кошелька. На лето можно демонтировать для сохранности. Для повышения которой и класса защиты и безопасности можно ламинировать различными способами.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но растения - это же не человек, у них ещё и корни имеются, если они будут в холоде - капут. А землю сверху не прогреешь.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не погуглил, я поЯндексил, однако так и не понял почему это Зебра не греет ограждающие конструкции. Опыт с вертикально расположенным нагревателем конечно красив, но в реальности в теплице нагреватель нужен потолочный, поэтому ограждающая конструкция крыша все так же будет греться конвективными потоками от нагревающей пленки.
    Для высокотемпературных ИК-нагревателей я прогнозировал цифру 30% тепла уходящего вверх от нагревателя, для низкотемпературных будет не меньше, а больше, потому что соотношение передачи тепла конвекцией и излучением увеличивается в сторону конвекции.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В отличии от прародителя ПЛЭНа, более высокотемпературной копии корейской пленки для ТП, Зебра имеет ярко выраженную направленность. Подвешеная в горизонте над растюхами будет греть и их и землю, которая нагреваясь как солнцем будет греть и окружающий воздух. Но, не до достаточных для бешенной конвекции температур. Достаточно сказать, что на верфях пользуют ИК обогрев рабочей зоны вообще без ограждающих конструкций. Но, там пользуют излучатели 100-110 Цельсиев водяные под давлением, в то время как Зебра 40-60 соответственно более длинноволновое излучение со всеми прилагающимися плюшками.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не будет этой Зебры в теплице. Если все таки есть, то покажите пример реального использования.
    А вот греющие кабеля в грунте теплицы используют и будут использовать.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы наверное кроме кондуктивной и конвективной передачи тепла иных не знаете?
    Уверяю вас, что потери от конвекции невелики и совсем не бешенные.
    Очень значительны радиационные потери от инфракрасного излучения грунта и растений и потери от испарения влаги почвой и транспирации растений.
    А есть ещё теплопотери через грунт, но они тоже невелики и составляют всего около 5% от всех теплопотерь, поэтому я и писал выше, что использовать толстый слой пенополистирола смысла нет.
    И, кстати, низкие теплопотери через грунт свидетельствуют, что грунт прогревается очень-очень плохо - ну не хочет тепло идти вниз - всё норовит вверх убежать.
    Поэтому от солнца и инфракрасных обогревателей сильно нагревается только верхняя плёнка грунта, которая очень быстро отдаёт тепло обратно в воздух, так что грунт надо греть изнутри.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ребята. Понятно, что одним ИК не обойтись. Это же зимний дополнительный комплекс мероприятий. Пленка не только компенсатор теплопотерь, но и экран. Об этом писал ранее. Демонтируемое укрытие на время малой освещенности и больших теплопотерь. На счет применения или не применения пленки вопрос риторический. ИК применяют высокотемпературные. Вопрос времени и познания применения пленки. Мало людей просто ведают о таком способе отопления. Ниша сей системы профессиональная. Дойдет и до любителей. Смущает, что всего один производитель данного заимствованного продукта. Отсутствие конкуренции и жесткие антиконкурентные мероприятия не способствуют распространению. Суть большая цена продукта и противоречивые отзывы. Есть те кто не нарадуются, а есть полностью обсирающие. Я уже предлагал взять пару листов и провести локальный эксперимент. Не мне это надо, у меня и теплицы то нет. :) Но, то, что я предлагаю многим помогло. Большого риска нет. Вот "рискнули" использовать вентиляционные нерж гофры в теплообменнике теплогенератора о котором упоминал и съэкономили финансы. Ранее в промагрегатах подобного не использовали. Что уж говорить если народ не рискует даже пробовать варианты состоящие из элементов проверенных каждый по отдельности, но не вместе или в других областях применения. А, ведь все процессы развиваются по единым законам. На счет замечания о способах теплопереноса поверьте в печах и т. п. процессов намного боле нежели в теплицах, на которых мозг просто отдыхает...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Последнее у вас очень заметно.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не стоит ерничать. "На всякого мудреца достаточно простоты!" (с) В чем Вас не раз ловили. Или подлавливали. :) Можете не верить в уровень моих знаний и понимания. Я же в Ваш не верю после массы прочитанных постов в разных темах. Есть некоторые узкие полоски познания претендующие на профи с натяжкой большой. Но, когда сие вырвано из контекста жизни коя имеет разнообразие своих форм...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот Ютруб сам подкинул зная мои интересы. Смотрите пока не заблокировали на шестой части суши.
