1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строю сам каркасный дом 2010
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем соловей75, 29.09.10.
  1. Sanchopan
    Sanchopan
    Я так думаю
    Sanchopan
    Я так думаю
    Екатеринбруг
    Вот Ваш расчет
    http://теплорасчет.рф/?rid=45431704042011PdoWaDE
    можете поэксперементировать со слоями.
    Вобщем идея такая, что бы паропроницаемость слоев увеличивалась изнутри здания наружу. У пенопласта паропроницаемость ниже, чем у ваты, значит можно попробовать поставить её перед ватным утеплителем
  2. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Я тоже так думаю, тогда ППС не будет мешать проветриванию
    И всё таки лучше, чтобы ОСП прибивалась к стойкам каркаса, а уж потом если Вам нужна полость, то обрешётка и гипсокартон или вагонка или.
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вы мне напоминаете одного местного завсегдатая практика-строителя, любые аргументы как вода с тефлона стекают, Ваша воля, имеете твердое убеждение о необходимости проветривания стены, основано оно не пойми на чем ("по логике... я так думаю..."), призываете не дискутировать по этому вопросу, но к чему Вы с таким упорством и безаппеляционностью постоянно продвигаете, а то и навязываете спорное суждение?!:)] Я уже просил Вас технически обосновать свои доводы, не соизволили, так хотя бы ставьте перед своими советами пресловутое "имхо".:)
  4. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Алексей , не надо менять упрекать в том, чего я не делаю, нигде категорично я не указывал, везде ставлю русские слова синонимы слова ИМХО
    Я недолюбливаю это слово :) стараюсь писать по русски
    "И́МХО-.«по-моему» или «на мой взгляд»:..." (с) Википедия
    Теперь смотрим мои сообщения...
    и т.д.
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
  6. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
  7. Один
    Один
    Один
    Ногинск
    привет! Вопросик по поводу фундамента На сколько в землю углубляли Ширина ленты А так все классно! Сам весной собираюсь строить
  8. Один
    Один
    Один
    Ногинск
    Спасибо за ответ ! Парюсь с фундаментом с осени прошлого года ,бригада попалась очень " умная ".в плане строительства .хорошо не успели залить ,повтыкали арматуру в землю.в яме .70 гл 50 шир песочек побросали .полили водой не трамбуя связали все ..потом звонят мне .бетон на завтра заказывай .короче приезжаю вечером когда их небыло ,все кривое а там тесть рассказывает как все это делалось ,он у меня за смотрящего был.Звоню бригадиру ,приезжает и говорит так должно быть .Спрашиваю внизу горизонт смотрели,нет ,я тебе его по верху выровню бетоном ,арматуру в землю втыкают ,все так делают .Расстался я с ними ,стремно все ,потом дожди и все Теперь собираюсь все переделывать САМ.Кстати,денег за работу с меня не взяли.
  9. Sanchopan
    Sanchopan
    Я так думаю
    Sanchopan
    Я так думаю
    Екатеринбруг
    Если хочешь, чтобы было сделано хорошо- сделай сам
  10. Один
    Один
    Один
    Ногинск
    все упирается во время!
  11. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    и руки растущие из нужного места :aga:
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Вода на участке очень важная весч, поздравляю!:super:
  13. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
    Очень понимаю радость, зная каких трудностей это стоило.
  14. Sciuro
    Sciuro
    Sciuro
    Тута
    Поздравляю!
    А можно подробностей? На какую глубину и во сколько это обошлось?
  15. Игорь-45
    Игорь-45
    Игорь-45
    Москва-Тверская обл.
    Здорово! Молодец!
    Я вот тоже решился. Со дня на день жду решения вопроса с землей. И в перед!
    Как я понял на суглинке совсем нет необходимости заглубляться. Точнее для уменьшения пучинистости лучше вообще не лезть под землю. Главное чтобы сам фундамент был мощный. Думаю периметр 40см делать а внутренние перемычки по 30.
    А что если каркас ставить шириной не 15, а 20? и закладывать бутерброд из пенопласта и минваты? (по 10 см). Конечно получится чуть дороже, но сколько это сэкономит денег потом?
    А опалубка потом пригодна для чего либо или только на дрова? Пленка ее спасает?
    У американцев написано что при обшивке снаружи ОСП и фанерой укосины ненужны. Это правда? или все же стоит подстраховаться?
    Вот план каркаса, шаг в 60см. Дом в один этаж, земли много а времени считай уже нет. Пока фундамент будет вставать (28 дней) буду рамы и стропильные рамы собирать.
