1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строю сам каркасный дом 2010
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем соловей75, 29.09.10.
  1. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    Да нет там не какой конструкции всё видно на фото зделона из всякого г..на:)]
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какой глубины снег снимает? укатанную колею от десяток дерет? в сторону хорошо мечет? буханоид как рулится при этом?
  3. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    Пока не чего не могу сказать тестов мало вот следующую неделю будут снегопады тогда и отпишусь:)
  4. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня вопрос по конструкции балкона - что на полу, как планируется защита от попадания осадков на первый этаж?
    Тоже хочу построить такую конструкцию (т.е. фактически лоджия, т. к. пол является потолком первого этажа), но вот думаю как защититься. Может быть профнастил с уклоном, а поверх на подпорках лаги и зашить доской с зазором в швах по 5-8 мм
  5. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    Да я думаю можно и так я по лагам полажил фанеру с уклоном а поверх неё несколько слоёв рубероида потом опять лаги поверх нижних дальше щельевой пол:hello:
  6. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    Всем привет наконецта дошли руки до лестницы вот начало:hello:
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот у меня такое решение:[​IMG]
  8. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Размеры дома не очень большие (по моему 7х8) - как внутри, не мало места? Можно фото внутри домового пространства? У меня на участке тоже есть фундамент 8х8 м - голову сломал или новый ставить (старый убирать), или на этом строить. Встану на фундамент смотрю на него - так мало места кажется.
  9. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    не понял к кому вы обращаетесь. если комне то там есть фото внутрянки. места за глоза.
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А когда появляются стены, то возникает вопрос: "А на что все это отделывать?". :)
  11. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    да да так точно :)
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Не понятно как реализовано, еще будут фото, или как?
    Балконная часть над профнастилом будет?
    Заготовка для тетивы покупная? Какие размеры? Ступени какие будут - покупные?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Тетива продается в спец. магазинах
    обычно сечением 60х300 или 60х400
  14. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    нет просто купил доски 250 *50. размер 17*28. обошью фанерой потом ламинатом
  15. Виктор12а
    Виктор12а
    Виктор12а
    Какой из фундаментов описанных здесь http://www.pally.biz/?page_id=248 лучше? Кто может построить и какие гарантии дадут на работу? А то у соседа на глине зимой потрескался сплошной.
