1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Каркасный дом. ЛСТК и термопрофиль
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем nivisi, 29.09.10.
  1. nazy
    nazy
    nazy
    Тула
    А у нас перекрытия опираются на стены первого этажа, а от них через фанеру 20мм стены второго этажа. Проэкт делали в Туле. Мне кажется, что так намного надёжнее. Вертикальные нагрузки принимают на себя стены, а не саморезы или уголки на которые опираются панели перекрытия.
  2. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Крепление перекрытия первого этажа к стенам на фото
    Покрытие второго этажа снизу вверх:
    ГКЛ 9,5 в 2 слоя, между ГКЛ пароизоляция
    обрешетка под ГКЛ с шагом 400
    перекрытие ЛСТК 250 с базальтовым утеплителем
    профнастил 20
    подкладка линотерм 10
    ОСБ 16
    дальше постелим ковролин или линолеум
  3. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Вроде бы правильно, но в Вашем случае на перекрытии возникают мостики холода.
    А если крепить сбоку стены правильно и с правильным крепежом, запаса прочности для коттеджа хватает с головой (т.к. сами проектируем и считаем нагрузки).
    А какой фасад предполагался в вашем случае, что пришлось к фасаду крепить оцинкованные листы??
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если домик примерно на 150м2 содержит в себе оцинковки примерно 5т., то можно попробовать пойти следующим маршрутом:
    1. заказываем кромкогиб типа ЛГС-26 на 3 или даже 4 м рабочей поверхности, что примерно потянет на 60-70т.р., укомплектованный отрезным механизмом.
    2. берем рулон оцинковки 0,7-0,8 или даже 1мм. Можно сразу взять штрипс, но тогда пропадает уровень "глубины переработки" на котором происходит роспуск рулона.
    3. Заказываем простенький стенд для размотки рулона - примерно 100т.р. При доставке рулона сразу сгружаем его на размотку т.к. потом сделать это будет крайне сложно.
    4. Разматываем рулон, нарезая на листы до 4 м длиной. В данном случае длина листа определяется длиной рабочей зоны кромкогиба и, соответственно, длиной будущего профиля. Для резки используем кромкогиб и его отрезное устройство.
    5. Режем листы на полосы.
    6. Гнем полосы в П-профиль, из которого и собираем каркас. Более сложные профили собираем из нескольких П-образных точечной сваркой или клепкой (ИМХО предпочтительнее т.к. не выжигает цинк и не требует лишних 100тр на spot). Кулибины, наверняка придумают и технологию просечки, для получения "термопрофиля", хотя, как мне кажется, разница если и есть, то небольшая.
    По затратам на оборудование не выйдем за бюджет 200тр. Цена оцинковки 35тр за тонну, что дает на дом 150м2 (5т.) - 175т.р. Работа по роспуску и гибке - 2 человека по 25т.р в течение месяца (думаю справятся с переработкой 5 т. металла) или 50тр. Также берем "в долю" проектировщика, готовящего сортамент и количество профиля под конкретный проект.
    Цикл повторяем 5 раз для амортизации оборудования.
    Итого примерно 290 - 300т.р. на дом 150м2 с учетом крепежа и амортизации. После отбивки капзатрат цена комплекта падает до 240-250тр (1600р/м2) при этом вся семья уже имеет 5 каркасов или примерно 750м2 будущего жилья...
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Настоящий профиль несколько сложнее по форме и имеет выштампованные отверстия для соединения и монтажа, см. рисунок. ниже. Зачем все эти приключения, если можно взять конструкционный пиломатериал и собрать каркас без затрат на оборудование?
  6. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Очень похоже на линдабовскую картинку, кто в России делает такой же профиль? У нас как обычно стараются на всем сэкономить. Вариант с собственным производством мне кажется не вариант вовсе: проблемы с жесткостью, с геометрией, да повредить оцинковку ничего не стоит.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Такой профиль только начали делать в Минске на новозеландском оборудовании.
  8. nazy
    nazy
    nazy
    Тула
    Мост холода по перекрытиям отсутствует, так как весь каркас с внешней стороны будет обшит плитами GrinBoard, а по ним укрываться пенополистеролом. Фасад будет из облицовочного кирпича, зачем листы оцинковки пока не знаю, проектировщиков пока не видел, но как заеду спрошу обязательно и отпишусь.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Отверстия? Не думаю, что это большая проблема. Профиль, а точнее заготовленная полоса сверлится на УРА.
    Догиб до С-профиля - лишних 2 передела продолжительностью 2 минуты если не спешить.
    2 ребра жесткости - можно и без них, а для верности увеличим общий вес (количество) применяемого профиля на 15-20%
    Для меня стройка - это хобби и игра ума. И как не странно, не плохо получается и значительно дешевле, чем по предлагаемым прайсам.
  10. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    В промышленных условиях линии среза, отверстия покрываются цинком. За счет этого каркас более долговечным. При ручной резке, сверлении - это слабые места, откуда пойдет ржавчина.
    В погоне за дешивизной не стоит забывать о качестве ;)
  11. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Согласен, но на практике нет нет да и что-нибудь подрежешь. В этом случае можно задувать спрейем-цинк
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вы правы. Это продавец. А строительство по технологии ЛСТК- корпоративная этика...Я бы удивился, если бы продавец БМВ ездил на Ауди...Так только в России может быть...Торгует Жигулями, а сам ездит на Мерсе...
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Есть поинтереснее профиля :)] Знал бы раньше, взял бы их на лаги.
  14. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Кто производитель?
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Лента фундамента довольно широкая (какая ширина кстати?).
    Это так надо для металлокаркаса или, как обычно, "на всякий случай"?
