1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Каркасный дом. ЛСТК и термопрофиль
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем nivisi, 29.09.10.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ну из стандартных цветов сайдинга профлист точно есть, и не на заказ. У нас крашеный профлист 250 р. м2 можно купить.
    Так и получается такой полу-сендвич, снаружи металл - изнутри гкл. Только "по месту" собранный, и не надо изнутри отдельно выставку гипсовую городить.
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    про выставку не понял. поясните пож-та
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    ZyUbra сказал что сендвич просится, но сендвич с двух сторон металл, потом его изнутри облагораживают гипсом. А при полистовой сборке изнутри сразу гипс на стойки крутим, а снаружи металл. Два в одном.
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Ну не нужно конечно эту конструкцию сравнивать с реальным сэндвичем, сделанном на заводе:).
    у меня к этому (если эстетику совсем выключить) один вопрос = летом там какая душегубка будет?
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Утеплитель справляется с -30, справится и с жарой от солнца. Никакой разницы я не замечал по сравнению с допустим осп. Светленький цвет, а не черный, как модно что-то в последнее время стало.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если заполнять потом ППУ, то вариант хороший, а вот с базальтом как то не очень.
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    А какая разница?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    отсутствие воздушных прослоек между материалами
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Почему? кто мешает сделать?
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Получается по профлисту дополнительный пирог утепления в сторону улицы, причём ещё точку росы искать, чтобы не оказалась между профлистом и внутренней обшивкой стен, а иначе каркасу конец, я правильно думаю?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    мне наоборот в этом пироге именно воздушные прослойки и не нравятся, я бы заполнял это чем то монолитных и не боящимся пара и конденсата, но это просто мое представление.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Профлист снаружи не утепляется. Это чистовой фасад, иначе смысл теряется затеи. Каркас оцинкованный, ему пофиг. Утеплителю нет, но пресловутая точка росы там же и при обшивке любым другим листовым материалом.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    ZyUbra,
    Пеностекло в гранулах не боится ни пара ни воды, но дорого.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тот же OSB выпустит те крупицы пара которые просочились через пароизоляцию, а вот профлист их по любому на себе сконденсирует, а за счет горизонтального расположения, эта влага ни стечь ни высохнуть нормально не сможет, вот это меня и смущает.
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Получается по каркасу профлист и на улицу больше ничего?
    Тогда прямой мостик холода с профлиста на стойки каркаса и внутри пирога однозначный конденсат!
