1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Каркасный дом. ЛСТК и термопрофиль
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем nivisi, 29.09.10.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А при обшивке осб-цсп конденсата не будет? Эти материалы при обычной толщине 10 мм сильно влияют на утепление стены?
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вообще, где в любой классической каркасной стене точка росы? Неужели не в стене?
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Вообще-то чем ближе к фасаду, тем больше должна быть паропроницаемость материалов - это залог жизни пирога. А здесь листовое железо без вентфасада - сразу смерть каркаса. Коррозия крепежа, разрушение связей...
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тщательно выполненная пароизоляция не пропустит влагу внутрь стены.
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Речь идёт не про влагу поступающую изнутри дома, а про наружную. Пример со стаканом, стоящим в тёплом помещении и налитой в него холодной водой - никто не отменял конденсат по наружной стенке стакана. Причём чем тоньше стенки стакана, тем более нагляден эффект.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну барокамеру из дома точно создать не получится, а значит эти крупицы влаги надо как то вывести.
  7. Diesel24
    Diesel24
    Diesel24
    МО, Пушкино
    А вот еще возник вопрос:
    как минвата укрепляется от сползания вниз? Ведь со временем она все равно даст просадку...
    При толщине наполнения 200 мм что лучше: 2 листа по 100мм или 4 по 50мм?
  8. Diesel24
    Diesel24
    Diesel24
    МО, Пушкино
    Что то не вижу ссылки:)
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Diesel24, через 2 листа в распор стойкам можно вставить планку из ЭППС, чтобы следующие выше листы опирались на эту планку.
    я делал 2 листа по 100. в разбежу. т. е. первый лист режем пополам.
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    а я обещал ссылку?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нормальная не даст, поддерживающие перемычки ставятся при высоте стоек более 2,7-3 м.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вариант такой - термопанели ППУ с клинкером. Крепятся к каркасу на саморезы - перекрываем таким образом мет. стойки как мост холода, потом изнутри напыляем ППУ - при этом внешняя панель склеится с напылением.
    Толщина панели минимальная - 40 мм, напылить надо еще 100 мм. Внутри ГКЛ, можно по стойкам каркаса (если выставлены ровно). Пленок не надо, вент. зазоров не надо, герметичный и теплый дом (не забыть про приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором).
    На круг выйдет также, если ставить мин. вату, пленки (качественных пароизоляционных контуров встречал очень редко), делать красивый вент. фасад...
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сомнения есть... в теме оберона обсуждали цену в 7000 за куб ППУ, даже при условии что его надо меньше, это в любом случае не 1500-1700 за минвату, пусть даже на круг с пленками будет 2500.
    А проще, это да, но опять же не "самостройная" технология.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз самострой, т. к. ошибок невозможно наделать.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @СТАСНН, а ППУ чем напылять? Пылесосом?)
