Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 29.09.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Осенние пейзажи закончились, начинаются зимние. На улице -22, мороз дает ребятам "прикурить", на верху сильный ветер, ощущение от него, как при -35 гр.:( Тем не менее стропила смонтированы, половина обшивки готова...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стропильная система крупным планом. Возможно, некоторые узлы заказчик увидит только на моих фото
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как уже писал выше, организовали стойку с домкратом под висящую перегородку. Опирание на старый фундамент, пока по временной схеме.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начинаем готовиться к отъезду. Один дверной проем закрыли щитом, второй будет закрыт технологической дверью на петлях. Остатки материала, который в дальнейшем пойдет в работу, складываем в гостиной комнате. На окнах будет москитная сетка.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Узлы конструкции на веранде. Иногда посмотрю на фото и подумаю, а не слишком ли технологично:) для такой небольшой конструкции. А ведь еще и раскосы поставим на стойки, учитывая прошлый опыт
  6. Ле4ка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Moсква
    Хочу прилюдно поблагодарить Владимира за отличную организацию строительства, очень удобную и комфортную для заказчика, и бригаду Николая за качественно выполненную работу. С такими людьми очень приятно иметь дело:). Теперь я точно знаю – есть честные, ответственные, порядочные строители, и главное – настоящие профессионалы.
    Спасибо Вам большое!
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    У меня вопрос про стропила - а не нужно ли делать некоторый зазор между стропилой и стеной изнутри? См 3-4. Что бы была возможность в этот зазор тоже утеплитель разместить. Ибо при примыкании вплотную там возможен ли мостик холода?
  8. Mak
    Mak
    Mak
    И ещё, прокоментируйте то, что обведено красным.
  9. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Скажите, пожалуйста, не сильно страдает прочность конструкции, если 2 стыка подряд делать? На стенах какой длины это можно делать?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Осенне-зимний этап строительства на реке Осетр незаметно подошел к концу.
    Сделана временная кровля, дом готов к зимовке...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стропильные конструкции на верандах имеют опирание на три стойки, которые пока не связаны ограждением по периметру, поэтому велика вероятность их отклонения от вертикали в период усадки дома. Что-бы минимизировать эту вероятность сделали раскосы
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я уже понял, можешь сделать сам - делай.
    Шабашники делают прочно, но криво. "Фирмы" - наводят внешний лоск с минимальными трудозатратами и инженерной безграмотностью.
    Соединение досок обрешетки - безобразие. Руки оторвать надо и вставить сами догадаетесь куда.
    Нет контр обрешетки. Обрешетку потом будете снимать, если крыша не под шифер.
    Соединение фронтонов, скорее всего не критично, но я бы так не делал. Чтобы что-то сказать - надо рассчитывать на прочность и смотреть сколько фронтон потерял и потерял ли. Вам круто поэкономили материал.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При монтаже постоянной кровли на это, конечно, нужно будет обратить внимание. Сейчас эти стропила, как-бы, ограничители для фронтов, поэтому нужно что-бы они плотно прижимались к брусу.
    Эмоционально, но не по делу Не понял, правда, к какой категории Вы отнесли нас Шабашников кривых или фирмы, наводящей лоск
    Еще раз акцентирую внимание на то, что кровля технологическая, то бишь временная. Поэтому обрешетка сделана таким образом. Для чего нужно кроить доску (бестолково переводить материал)? Дальше она (обрешетка) пойдет на "черный" пол либо на маяки для обшивки потолка, вот там и будет кроиться в размер.
    Фронтоны рассчитывал инженер-конструктор, а раскрой бруса делала, я думаю, программа. Адресуйте свои сомнения ему. Эти узлы мы со своей стороны усиливаем меньшим шагом шкантов.
    p.s. будьте добрее к людям, не надо всех подозревать в желании Вас "обуть"
  14. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Скажите, пожалуйста, а примерно через какое время кровлю можно менять на постоянную? Я раньше думала, что достаточно поменять крепление стропил к стенам, то есть заменить скользячки, а по вашим словам получается, что нужно все заново делать, стропила целиком менять?
    А какже места врезки в коньковую балку? если я правильно понимаю, там небольшие запилы делаются от горизонтальных смещений...
    И еще раньше в деревнях оставляли стенки без крыши, а потом только стелили кровлю (не помню, где читала:|:) , таким образом временная кровля была не нужна, так как основная усадка уже прошла... Может так и делать?
    В чем смысл временной кровли - только в том чтобы хоть как-то нагрузить верхние венцы и фронтоны? Так вроде как какие-то пружинные элементы силы придумали.
    Извините, за глупые вопросы, просто ОЧЕНЬ хочется разобраться:|:
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А чем-то кровля будет накрыта или доски обрешетки останутся смотрящими в небо?
    И у меня вопрос, а нагели в этом доме есть? А то на всех фотографиях верхние ряды аккуратно так прикрыты межвенцовым утеплителем.
