Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 29.09.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    ИБ - имитация бруса.
    Если быть точным - с одним выступом. Каждый лист ИБ закрывает одну фаску. Это не сложно сделать торцевой пилой. В зависимости от размера фаски на брусе возможны и другие решения, например герметик в цвет.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну да, наверное, если сильно изисхитриться, то можно еще чего-нть сочинить... Например, вбивать в образуемые фасками пазы треугольные рейки длиной в общую толщину утеплительного пирога. Заподлицо с общей поверхностью бруса...
    Но тоже заморочки - это сколько ж таких реек наприколачивать придется!
    А с неутепляемыми углами как быть? Прибивать к ним вертикальный брус? Как-то не шибко изящно... Да и дом деревянный набухать-усаживаться должен, а приколоченный брус мешать будет.
    В общем, как-то все-таки с красотой невдруг получается. Не шибко она с теплотой-функциональностью согласуется. Увы :(
  3. dimasanta
    dimasanta
    dimasanta
    если можно поточнее у нас там тоже учясток в Толстых,соседи?
  4. Ле4ка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Moсква
    Напротив, через речку, Курбатово (там, где карьер)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В понедельник зашли на объект. Брус ожидался вчера, но как сложилось в этом году, поставка отложена. Это становится уже нормой для поставщика:( Обещано завтра. Самое грустное в этой ситуации (я уже писал про это), что узнаем про задержку либо когда рабочие уже в пути или заехали на стройку.
    Исходя из погодных условий делаем наш фирменный навес. Естественно это дополнительные расходы для заказчика, но сохранность бруса на первом месте
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После долгих раздумий принято решение антисептировать брус Валти Похьюста.
    В прошлом году два дома строились в это же время, если помните дожди лили непрерывно, брус антисептировали Похьюстой и оба дома хорошо "вышли" из зимы. Для балок Бохемит Форте.
  7. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Где то уже видел этот вопрос, не парься и строй как хочешь, если высота одинакова, разницы не будет.
    У меня вот другой вопрос к профессионалам. Про Бревно.
    На форуме пишут что дома из бревна все равно холодные и их надо утеплять, чтобы не разориться на отопление? Это действительно так? Какой тогда смысл строить из бревна?
    А вопрос такой, какая толщина бревна будет проходить по нормам?
    Или тут только так, если бревно - то готовь деньги на отопление?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По-моему, Вы не в ту тему зашли
  9. marin
    marin
    marin
    Уважаемый WAB57! А вот тот "столик" над ростверком - есть фундамент под печь? И если да, то не смогли бы Вы в дальнейшем запечатлеть как будет пройден этот отрезок обвязочным брусом?!
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы правы, столик и есть основание под печь. Узел обхода этого стола покажу, т.б., скорее всего, немного отойдем от проекта в этой части.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня принимали брус. Камаз с трудом, но заехал. Чернозем, туды его в качель Ну и осень, однако.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус доехал без особых проблем. Немного потоптали его на производстве:(, но не смертельно.
    Вот так он выглядит в варианте без выпусков. Навес принял всю машину, что хорошо, т.к. дождь принимался постоянно.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из непонятного - венцовые пазы нарезаны только в двух плоскостях, честно говоря, я этого не ожидал. Чашки похожи на те, что делают вручную
    Даже без рулетки видно, что опять предстоит работа по подгонке пазов:mad:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А кто принимает материал? Почему это нельзя было увидеть сразу и отказаться от некачественного бруса?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из грустного - заказчик отправил часть деталей обратно. Вот некоторые фото с браком. Но и это не самое грустное Производство опять недовольно этим фактом и обвиняет заказчика в придирках. Похоже, со своими ТУ они не дружат.
    Естественно, заказчик в панике Похоже, проблема становится хронической:(
