Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 29.09.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Проектная высота помещений первого этажа 2,72м., но в реальности все кажется выше. Особенно впечатлил проем под печку
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сдается навес в отличном состоянии для антисептирования бруса
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Вручную. В современных версиях Адоб Акробата и прочих аналогичных прог для чтения pdf`ок есть инструмент "Выделение". Прямо в панели инструментов. Или через меню: в меню "Инструменты" выбрать подменю "Стандартные" и далее пункт "Выделение".
    Выделить появившимся крестиком нужный фрагмент документа и нажать Ctr+C. Открыть любой графический редактор, создать в нем новый документ, нажать Ctr+V.
    "Сохранить как".
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Даже при открытии pdf`а в простом Акробат Ридер уже курсором уже можно выделять. Просто кликнуть им на изображение, далее правый клик мышью и выбрать Copy Image/копирование.
    Далее открыть, что-нибудь из стандартного набора. Если MS офис стоит, то открыть его и в окне сделать Ctrl+V. В нем очень удобно оптимизировать фотки под веб.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Всем спасибо за помощь, по-моему получилось...
    Вот такой красавиц будет стоять на пригорке с видом на реку Осетр:)
    На рисунках дом еще с перерубами, поэтому от реального несколько отличается...
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Прочитал свое сообщение и понял, что не написал самого главного...:|:
    в MS офисе есть прилжение "Диспетчер Рисунков Майкрософт Офис" вот в нем можно вставлять фотку и менять размеры.
    Симпотичный дом! А настил между верандами это что будет - декинг?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я через диспетчер и юзал, только почему-то рисунки в формате bmp, а здесь их вес макс. 19.5 Кб , 620*280.
    Декинг, к сожалению, не бюджетный вариант. Думаю достаточно будет доски 40*150 (останется от лесов) + Бохемит Форте.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Или просто нажать PrintScrin, затем в Paintе "Вставить" и "Сохранить как". :)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кто рискнул строить в эту очень, я думаю, не прогадал. Погода нас балует и позволяет наращивать темп (не в ущерб качеству, естественно).
    С нетерпением, наверное:), ждет новую порций фото наш заказчик, который не был на стройке две недели...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смонтировали балки межэтажного перекрытия. Высота комнат на первом этаже
    впечатляет, объема больше, чем достаточно...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не смог удержаться не дать эти фото:)
    Очень надеюсь, что ничто не помешает брусу "уйти" в таком виде в зиму и, самое главное, достойно "выйти" из нее
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот такая стопочка осталась пока под пригорком
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Какой длины пролеты балок получились и шаг между ними?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот рисунок из проекта.
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    В таком случае может и планировочки выложите? :)
