1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня с утра погода была в режиме последней недели: то дождь - то нет. Камеру в деревню брать не стал... как оказалось зря.
    Было много работы на культиваторах.
    Во-первых - решил покосить... Коси коса - пока роса! По мокренькому с охотцей! Кошу доработанным электрокультиватором ножом 50 см. Собран по сути из Лоплоша (Лаплоша) - так что каждому лоплошеводу картинка в руки:
    Здесь все уже доведено до совершества: косит, в землю не лезет - не мульчер! Осталось только навесить защиту, чтоб не наматывало на средний вал. Не могу найти подходящую кружку!
    Вот такая получается картинка: до и после.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Во-вторых: Лоплош меня встретил в комплектации культиватора - боковинки и малые фрезы. Стало быть начал с культивирования!
    Все обыденно, легко - и прагматично. Культивируем междугрядье - в рядках рвем руками. Благо почва влажная - полоть нет проблем!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Затем мне почему-то захотелось прокультивировать и картофель... Бред, конечно. Но убрал боковинки, оставил только малые фрезы и прошел оба поля.
    20170705150611.jpg 20170705150806.jpg 20170705150824.jpg 20170705150833.jpg 20170705152055.jpg 20170705152105.jpg 20170705152727.jpg 20170705155202.jpg
    Про бред я не зря сказал. Расчет был на то, что картофель еще не набрался, мелкий. А он прет! Когда к вечеру стали подкапывать на корм - оказалось, что кое-где вертикальными стенками обнажил картофель. Ну, что крупное - собрали, остальное решил загортать...
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Дурдом! Ставлю плужок - а малые фрезы не копают. Пришлось ставить стандартные большие без бонок. Прошелся по рядкам еще раз - теперь все чистенько, и картофель не торчит!
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вечером, пока увлекшийся агроном полол грядки - опять перекрутил Лоплош в комплектацию культиватора (малые фрезы + боковинки) и прошел междугрядья, которые уже планировал оставить на следующий раз. Но как-то поперло сегодня!
    Вот так получилось, не всегда с утра угадаешь, где кончишь вечером! ;)
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Молодец...хоть делом займешься! Оп...всё-таки взял...
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    [QUOTE="ynota, post: 19327606, [/QUOTE]
    Насколько увеличились продажи Лоплоша после рекламы Алекса?
    Много рекламы - тоже перебор! Можно отбить реальных покупателей. Мне так кажется, может я ошибаюсь?
  8. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Ставлю такие заглушки на незадействованные валы для того, чтобы резьба под болты фрез не забивалась землей.
  9. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Alex, для уменьшения нагрузки, при работе окучником, попробуй наварить на крылья дополнительные листы. Потом сведешь их поуже. Угол атаки уменьшится, а ширина захвата останется прежней! У тебя же есть сварка, а пару листов железа 1,5мм найдешь. Я так делал на свой ручной окучник.
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Починил свой Лопош
    Как обычно в электрике бывают всего две неисправности:
    1. контакт, там где его не должно быть
    2. отсутствие контакта, там где он должен быть
    В моем случае была неисправность номер 2
    Заменил вилку
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    У меня они почему то во время работы выкручиваются и соответственно проё теряются
  12. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Голимый офтоп.
  13. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Намотай на них нитку. Тогда не будут выкручиваться и теряться или поставь болты с плоской головкой под отвертку.
  14. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Много рекламы - тоже перебор! Можно отбить реальных покупателей. Мне так кажется, может я ошибаюсь?[/QUOTE]
    Алекс не рекламирует Лоплош, а просто делится своим опытом работы с ним! В этом вижу только пользу, а не рекламу аппарату! Кстати он и для себя берет полезные советы других пользователей. Надо учиться на чужих ошибках и перенимать опыт. Вот так!
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Зачем так нервничать? Неужели информация по статистике продаж секретная? Сообщения можно читать так, как кто то себе сам расставляет акценты. Т. е. отрицательно либо положительно. Или Вы думаете, что Алекс перестанет выкладывать ролики? Ещё раз скажу, и это моё личное высказывание (имею полное право!) меня лично переизбыток рекламы отпугивает от товара.
