1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Обычно грели деталь куда вставляли или впрессовывали подшипник, а не его.
  2. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Я не вел никаких съемок. Но, вербально могу сообщить, что "Лоплош" хорошо справляется с любым видом рыхления, формированием грядок, формированием борозд и заделкой в них чего-либо. Прекрасно срезает дерн.
    Средне справляется с окучиванием картофеля.
    Ниже среднего - с целиной и заделкой сидератов.
    Практически бесполезен при заделке чего-либо, разложенного по поверхности.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    "Надежды юношей питают,
    Отраду старцам придают"
    Но все же постепенно тают"
    Или "Надежда - хороший завтрак но плохой ужин"
    Это я к тому что теме то уже 7 лет а замечания как были так и остаются.
    Обычно посадки подшипников предусматривают что если кольцо подшипника вращается то оно сажается с натягом а которое не вращается по свободной посадке. Вот и попробуйте греть вал и посадить без применения усилия на него подшипник ведь при нагревании как всем известно деталь расширяется.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Речь у меня не шла о посадке подшипника - я просто хотел разогреть весь редуктор со смазкой, чтобы она потекла в подшипники.
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Проще плеснуть стакан трансмиссионки в редуктор.
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    А конкретнее...
  7. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Я имел ввиду не посадку на вал. Теперь друг друга поняли!
  8. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Лично меня устроила бы лучшая герметичность редуктора и увеличение толщины катка (чтоб не проминался). А снять движок и добавить смазки-плевое дело.
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Что вы считаете ключевым недостатком? И какой вариант ЛопЛоша вы бы считали для себя приемлемым?
    По поводу герметичности хотелось бы подробнее. Зачем? И что значит лучшая?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Засунь в духовку узел и нагрей до 150гр. Думаю что потечет если стоят подшипники типа 80000 серии.
    Подшипники 180000 серии подороже немного поэтому сомневаюсь что их производитель ставит. в редуктор.
    Какие там стоят п/ш не знаю просто видно это коммерческая тайна:aga:
    Ну не должен потребитель снимать электродвигатель каждый сезон чтоб добавить смазку. Для этого намного проще сделать отверстие в редукторе, приварить гайку и через это отверстие добавлять смазку. Добавил винт закрутил и работай дальше. Тот же Литол можно свободно купить в любом автомагазине в тюбиках.
    А вообще что я Вам это объясняю. Вопрос неоходимости добавления смазки в редуктор и предложения пользователе Лоплоша здесь не раз обсасывали только производителю это до фонаря. .@ynota, вот Вам и конкретика. Нужно еще читайте форум, обобщите предложения пользователей и сообщите хоть раз об этом своему руководству а итоги обсуждения сообщите пользователям Лоплоша. Вот тогда они и увидят эффективность Вашей работы как представителя производителя. .
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Редуктор в ЛопЛоше необслуживаемый, независимо от того, что и как вы считаете. Мы работаем для целевого потребителя. Большинство наших пользователей не хотят этим заниматься. ЛопЛош с самого начала так и позиционировался. У нас нет данных, что возможность добавления масла в редуктор через дырку (по нашему мнению совершенно бесполезная), как то может увеличить продажи.
    А вообще, хотелось бы послушать пользователей ЛопЛоша...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тогда что - пожизненная гарантия?
  13. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Вопрос снят
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    10 лет. В этой теме уже обсуждалось. Узел, хоть и не обслуживаемый, но вполне ремонтируемый. Хотя, по задумке конструктора, при отказе, он просто меняется на новый.
    Да и обслужить его можно при желании без больших проблем.
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Это маркетинговый ход.
