1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Хорошие колёса, кстати. Они лёгкие, шина полиуретановая, вроде. Бескамерные, поэтому не боятся проколов. Есть в продаже с подшипниками и без. Но цена, соответственно, 500-800р за колесо. Это не первый пользователь, который ставит колёса вместо барабана. Я пробовал, довольно удобно.
    Тут есть одна деталь. Барабан защищает ноги при мульчировании. При работе мульчером, с колёсами будет лететь. При простом рыхлении работать хорошо. Перевозить тоже хорошо. Я использовал пневматические колёса. Их можно накачать пожоще и помягче, на свой вкус.
    По поводу высоты, в связи с меньшим диаметром колёс, трудно сказать. Скорее всего, мало что изменится. Возможно, придётся слегка подрезать боковые стенки, там где загиб, что бы не чертило по земле сильно.
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Думается, это проблема не системная. Вернее даже, это не проблема оси, а проблема втулок, которые на боковине. Судя по фото, втулка отламывается от боковины и ось начинает вращаться не во втулке, а в дырке боковины, что и приводит к быстрому износу оси. По крайней мере, случаи таких поломок единичные, но надо будет глянуть повнимательнее на это место. Возможно, дело в качестве сварки при креплении втулки к боковине.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бескамерные китайские шины - это круто. Но не этот случай: здесь самый дешевый материал покрышек и возможно слабые подшипники.
    Сравнивая каток и колеса я бы сказал, что на катке более устойчив культиватор: на колесах пахать красивые грядки у меня не получалось, а на катке - да хоть на сверхдлинных фрезах.
    Так что не все однозначно...
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как-то пропустил начало выпуска мотоЛоплоша с мотором Champion G160VK:son:
    А я на таком моторе проработал 2 года и могу о нем сказать только хорошее. Не вытекает бензин при вертикальном повороте культиватора - удобно при смене фрез, удароустойчив - из личного "опыта"!;)
    Так что для меня это хорошая новость: все моторы Лоплоша у меня есть. :aga:
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    "О сколько нам открытий чудных!..."
    Совершенно случайно (!?) разглядел в культиваторе с мотором Champion вот такую приблуду...
    Ручка "газа"...
    Интересная, но мною отвергнутая деталь. Я же говорю - на этом двигателе работаю уже 2 года, тоже поддался на провокацию конструкции двигателя и установил подобное:
    Но потом оказалось, что толку в ней немного, культиватор должен работать на максимальных оборотах двигателя
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Как реализовал это решение?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот что-бы не помешало на этом двигателе, так это вынос кнопки глушения мотора на руль. Полезная была бы функция!
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По колхозному - просто натянул проволоку. Сначала сбрасывал при запуске и натягивал после запуска, потом отказался.
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллега, можно поподробнее когда появится эта версия? На сайте есть только модель с усиленным редуктором, или это она и есть?
    Скоро весна и мне бы хотелось распахать свою целину в 4 сотки. Готов сделать заказ хоть сейчас
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Пока в разработке. Возникли некоторые трудности. В данный момент затрудняюсь точно сказать, когда будет готова к продаже. Есть несколько опытных образцов электрической версии. Ножи будут летом только проходить обкатку, сейчас негде испытывать :)
  11. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Разница в версиях для целины и с усиленным редуктором только в ножах будет? Отдельно ножи потом можно будет купить у Вас?
  12. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Разница описана в сообщении, которое вы процитировали первый раз
    А ножи, если появятся, то можно будет купить отдельно на сайте.
  13. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Окей. Буду ждать до мая, а потом куплю что попало)
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я бы рекомендовал это сделать в середине апреля, для средней полосы. Если выбрать время, когда земля ещё влажная, а травы ещё мало, то разработка целины пройдёт в 2-3 раза легче, чем если делать это непосредственно перед посевом. В мае пока закажете, пока получите, время может уйти. Для целины крайне желателен усиленный редуктор для электро варианта, мощность без разницы. На мото усиленный стоит по умолчанию.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Четыре сотки это не целина, а маленький огородик. С ней справится любой мощный культиватор: 2Квт или бензо. Главное понять, что отработку можно вести не только площадно, но и канавочно. Я бы сначала выровнял площадку для распашки, при необходимости убрал траву и промульчировал, а потом нарезал канавок. Я так завсегда делаю на целинных землях.
    Главное в работе с нашими культиваторами - это постепенно и постоянно царапать землю. Это легко, и приводит к хорошему результату.
    Ну, и точно рассчитать влажность почвы - это закон!
