1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где можно ваши фотки посмотреть? Когда вы свой мотоблок переносите по теплице?
    Не бойтесь - я не слабонервный! ;)
    (Мотоблокеры вообще фанаты по ковырянию в чуждых им темах, разбираются по всём!)
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Зачем разворачиваться? Просто прокатился вперёд и рыхлишь рядом. Тут конечно от теплицы ещё зависит, они разные бывают.
    Я всегда говорю новоиспечённым покупателям. Нужно не ЛопЛош подстраивать под свой огород, а огород под лоплош. Тогда трудоёмкость процесса снижается в разы.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хороший культиватор, маленький. И земля разработанная!
    Лайк!
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSobol, не раз обрабатывал тем же кротом теплицы в том числе и углы. Ни разу не поднимал на руках и не корячился с этой техникой весом под 50кг..он и на фрезах легко закатывается и выкатывается из теплицы
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В теплицу и у меня сам закатывается, поднимать приходилось, чтобы поставить в высокие огороженные грядки. Сейчас от них я отказался.
  7. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    О чём спорить. Никто не утверждает, что ЛопЛош идеален, но работать им для меня намного легче, чем имеющимся у меня мотоблоком "Ока". Да, "Окой" перекопать огород быстрее, но и уставал я с ним...! А здесь - жена говорит "давай здесь картошку посадим", да нет проблем, взял и перекопал. Картошку посадили, сделай пару грядок- запросто! При этом не устаёшь (когда земля копанная в прошлом году) и копаешь тогда и там, где сажать собрался. И всё лето он в работе, в случае нужды.
    Мой брат и трое сослуживцев купили себе ЛопЛоши и не один не пожалел. Моя единственная претензия к фиксированному выключателю, нет защиты от дурака. Для себя я эту проблему решил (схему здесь выкладывал), а вот мой сослуживец спалил двигатель, оставив ЛопЛош торчать фрезами в земле, когда пропала сеть. А сам пошёл вздремнуть. Движок с подклиненным редуктором естественно сгорел. Пришлось покупать новый двигатель, но в культиваторе хозяин не разочаровался.
    В общем, не надо ждать от ЛопЛоша невозможного а просто умело пользоваться его возможностями.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот это самое приятное - работать тогда и там, где нужно!
    А с "мотоблокерами" я сейчас общаюсь в теме "Выбор мотокультиватора" - у меня ведь тоже мотокультиватор!
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    О чём можно спорить с человеком, который никогда не держал в руках ЛопЛош? "Я Пастернака не читал, но осуждаю!"
    И потом, есть группа людей, которые не могут принять лоплош ни при каких обстоятельствах. Я уж не знаю, с чем это связано. Конструктор называет это "здоровым консерватизмом" :). В общем то, это их проблема. Я лично встречал людей, которые сначала хаяли лоплош на чём свет стоит, а потом, лет через 5-6, покупали и становились его ярыми защитниками в спорах с кротоводами.
    Я уж привык к этому.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Еще бы не привыкнуть:)] Лет 6 как только на этом форуме а если и форум на МГ приплюсовать то и 8-0 наберется. :)]:)]
    За это время Лоплош можно было вылизать (во всяком случае редуктор) а он как выпускался так и выпускается без изменений. Ну разве что еще Лоплош с усиленным редуктором стали выпускать.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Все мотоблоки выпускаются в варианте ...-цать лет назад придуманы.
    Редуктор? Что там дорабатывать? Вот эргономика, быстрорегулировки, быстросъемы - это да. Но это фрезеровка и отливка, другие возможности производства. Для мелкосерийки нереально!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что
    Тупиковая ветвь развития.
    Ширина обработки задана опорными колесами. Уже не сделать.
    Чтобы изменить глубину, нужно ставить новый комплект фрез.
    Чтобы использовать на прополке междурядий, нужно все междурядья делать под ширину Лоплош.
    На окучивание картофеля без слез смотреть не возможно.
    1.17 и далее
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Это ещё один знаток, который даже не знает, что у ЛопЛоша нет опорных колёс?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А большой синий каток у вас не опорное колесо?
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Каток всё же это не колесо, хотя функцию колеса он выполняет. И он, как бы, один. И непонятно, как он может ограничивать ширину междурядий?
    Как это мешает обработке?
    Что ж в этом плохого? Наоборот, широкие междурядья дают больший урожай. Обработка огорода выполняется в разы быстрее.
    Если учесть, что начинали мы с одной модели с электродвигателем 1.1кВт. Сейчас их десять с разными моторами и редукторами. Продажи выросли в разы от Калининграда до Южно-Сахалинска.Так что неправда ваша...
