1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже часто укатываю катком откультивированные междугрядья, причем при работающем моторе в качестве вибротрамбовки...;)
  2. NePro
    NePro
    NePro
    В общем бьём копытом! Быстрее бы снег сошёл, да просохли участки!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Неа...
    В этом году акция от Деда Мороза!
    "Пережившим 3 месяца зимы - четвертый в подарок!":)]
  4. NePro
    NePro
    NePro
    В декабре зимы не было. У нас в Воронеже снег лёг в начале второй декады января. Так что, не дай Боже, ещё апрель в подарок приплюсует Дед мороз. Рассада уже прёт вовсю...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Обещают, что снег к концу апреля сойдет, 100%!
    Я в марте и не пытался снег откапывать!
  6. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    Я сдавал в аренду Лоплош. Берут в основном молодые до 30 лет. Иногда требуется привести участок в порядок, выровнить, посадить газон. Считаю Лоплош для этого весьма подходит. Нож, который крутится со скоростью 1000 оборотов и снимает 5-8мм ,можно назвать рубанком для земли.
    Работать надо обязательно с боковыми стенками. Длинная доска и уровень, поможет сделать идеальную площадку под сборный басейн.
    Несколько непривычно слушать рокот редуктора. При этом кажется, что он может сломатся, но этого не продисходит. Если мульчером будите пользоваться часто, желательно на электро Лоплоше иметь усиленный редуктор и нож с наплавкой карбида вольфрама. Именно эта напайка в несколько раз повышает стойкость ножа. Заточить его можно только на алмазном диске, а в прочем он должен сам затачиваться. Наверное человек 30 имеют такие ножи, но желания поделится опытом пока не обнаружено. Ведь у нас как плохо, так все писатели, а поделится хорошим времени нет.
    Вернемся к газону. Конечно удалять старую бетонную дорожку мульчером это через чур. Желательно просмотреть площадку перед началом работы.
    Камушки не очень страшны, но кусок арматуры может повредить нож. Везти Лоплош нужно не спеша и при появлении инородного звука посмотреть, что за находка вам попалась. После того, как верхний слой будет удален, можно добавить необходимые компаненты. В зависимости от грунта это может быть торф, миниральные удобрения, песок, перегной. То, что все это смогут перемешать, установленные после мульчера короткие ножи, я гарантирую. А дальше, равномерно посеять семена травы и прижать их катком Лоплоша к почве. Далее полив, если погода сухая и ждем красивый газон. Хотя мне больше нравится естественный газон. Не плохо себя показала электрическая газонокосилка Витязь ГЭК 1600. Очень легкая и мощьная. Бункер хоть и не жесткий, но травы входит много.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В эту зиму проконтролировал величину напряжения в сети у себя на участке. Был в шоке!
    А то я все думал - почему у меня лампочки как мухи горят? :mad: И не только лампочки!
    Я думал, мне подспудно нравятся бензокультиваторы. Оказалось - не подспудно!
  8. fk82pyr4
    fk82pyr4
    fk82pyr4
  9. fk82pyr4
    fk82pyr4
    fk82pyr4
    Я и говорил, что скорей это дефект сварки. Спасибо Всем. Так и не собрался перенести с форума разработчика свою информацию на этот форум. Ждем мая месяца. Будем у сына на участке дальше целину разрабатывать, теперь уже с колесами. Первый сезон так вошел в раж, что картошку пришлось раздавать друзьям. И это участок 20 лет не обрабатывался суглинок. Деревья только корчевали две недели. Узнал, что целину лучше обрабатывать ножами на быстром валу. А я с начало малыми ножами потом большими с бонками ножами. Попали две арматуры и труба пластиковая диаметр 5 сантиметров по 50 см длинной ЛОПЛОШ не пострадал, трубу порвал. Мой участок песок в идеальном состоянии грядки ровные сорняка нет даже на тропках все пройдено ЛОПЛОШем. Окучивание ЛОПЛОШем меня устраивает урожай точно не стал меньше даже в тот холодный год. Скорее благодаря ЛОПЛОШу и был урожай. Земля была как камень где не работал ЛОПЛОШ .
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сезон ОТКРЫЛСЯ!
    Правда, работать на земле еще рановато, у нас кое-где в тени еще на участке снег лежит. Но три пасхальных дня были чудесные, провели их на даче.
    Снега в этом году было МНОГО! Но поле уже черное, канавки рыхлые. Раскопка с канавку в зиму опять оказалась верной!
  11. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Добрый день.
    Подскажите, сильно ли различаются по шуму 1,5 и 2 Квт модели культиватора?
    Вообще, насколько принципиальна между ними разница по мощности.
    Никогда не пользовались подобным поэтому не представляю.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @superbdfyjdbdfy,
    Шумят все модели культиватора примерно одинаково: основной источник шума в электро - прямозубый редуктор. Покажу, правда - бензоагрегаты:
    Мощность выбирайте из возможностей вашей электросети, задач, размеров участка (у меня 2 кабеля 60+40 м, 2.5мм2)
  13. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Понятно. Есть в наличии удлинитель 40м провод марки ПВС 2х0.75.
    Судя по всему должен потянуть 2 Квт, но на пределе.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @superbdfyjdbdfy,
    Вряд-ли потянет 2 кВт - скорее 1-1,5 кВт.(и то вопрос? на 40 м будет хорошее падение напряжения) Ориентируюсь по своему культиватору.
    (Про 1,5 мм2 ошибочно: тогда второй удлинитель был именно 0,75 мм2!)
  15. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Электродвигатели очень не любят работу на пониженном напряжении. Чем ниже напряжение, тем выше потребляемый ток. Поэтому удлинитель надо подбирать такого сечения, чтобы потери по напряжению в нём были как можно меньше.
