1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну что? Кого с чем - меня с початочком. Собрал, завел!
    Я сезон закончил на фантазии "два мульчера рядом"
    С этого и начал, видео завтра!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Кроме закрытия воды не удержался и поднял грядку под ранний картофель, да пару под чеснок.
    От барабана временно, но жестоко отказался. :aga:
    Радикально изменил настройку оси больших колес.
  3. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Сегодня, с легкостью, полностью запахан огород. Сделаны грядки под овощные культуры. Осталось посадить картошку. Ждем-с!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Получается, что в этом году работаем не по земле (она сейчас в самом соку!), а по температуре. Грядки распашем перед посадкой.
    А это вчерашние небольшие доработки Лоплоша:
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Пришлось модернизировать. Приваренные шпильки в качестве крепежа, гнутся и ломаются. Шпильки спилил, сделал крепеж через уголок 25х25
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это на старых шпильках, наверное, было... На новых М10 и две гайки, шпилькам нипочем. Но бортики да, гнутся!
  7. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Добрый день. Вчера в Деловых Линиях забрал ЛопЛош 1,5 квт с усиленным редуктором. И вчера же немного поработал.
    Только прежде чем говорить о работе, хотелось бы узнать почему один из усиленных валов помазан белой краской?
    Это у всех или только у моего?
    Теперь о работе.
    Прошелся малыми фрезами (без бонок и боковых пластин) по целине (там люцерна сидела), почему-то все время ведет вправо. На пропаханной осенью земле такого нет. Обратил внимание, что каток на оси ходит влево-вправо. Есть зазор около 1 см.
    Может от этого ведет ЛЛ вправо? Может от того, что земля еще сыровата?
    Правда там совсем небольшой наклон был в эту сторону (не догадался в обратную сторону пройтись), хотя на паханной земле тот же уклон - там все в порядке.
    Есть ли смысл поставить на ось катка фторопластовые прокладки, чтобы каток не болтался, или это предусмотрено конструкторским замыслом?
    Тесть предлагает на место окучника поставить крутящийся металлический диск, который будет помогать держать ровную линию борозды и предохранять ЛЛ от бросков в сторону. Но посмотрим. Если будет толк выложу доработку. А пока только маркер собираемся сделать на крепления окучника, что бы расстояние между рядами ровное держать.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @tim1962,
    - Белым обозначены левый вал и левые фрезы: чтобы не путать, со временем будешь отличать не глядя!
    - Без боковин культиватор менее устойчив, боковины погружаются в землю. Без боковин обычно копают канавку с лопаткой.
    - Другой окучник - пробуй, у меня разные.
    - Барабан всего лишь поддержка, ось вращения смешная.
    - Я применяю большие колеса для ускорения разметки и устойчивости.
    И таки да - добро пожаловать в наш клуб!
  9. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Tim1962. Такой же белой краской должна быть помечена одна из фрез. Сделано это для того, чтобы не перепутать место их установки. Иначе фрезы будут работать тупыми концами. Лично я сразу обрезал ось катка и вместо нее установил более длинную, съемную, с резьбой под гайки с обеих сторон, а по краям барабана установил второпластовые втулки. При вспашке или мульчировании земли должны стоять боковины, при окучивании нет. Боковины не дают лоплошу дрифтовать.
  10. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Ясно. Спасибо за ответы.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Выпала свободная минутка!
    Вообще сейчас на даче занимаюсь теплицей, но опробовал раскопку грядок на суперфрезах. Понравилось - очень. Идет легко, копает глубоко!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, а мотокосилку сегодня только впервые собрал. Поглядел, как работает - вроде хорошо. Появится трава - тогда ее под нож!
  13. Boulder
    Boulder
    Boulder
    И, всё-таки, если дело только в ножах для целины, то их можно докупить и потом? Испытывать уже можно, снег сошёл. Ещё не продаёте для желающих протестировать? :)
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    В этом году, точно, нет. А дальше будет видно...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Откуда ни возьмись - появилось много навоза. Теперь придется удобрять землю. Так что порядок обработки будет такой:
    - канавка - навоз в нее - закрыть - перекопать в грядку.
