1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Земля готовится в зиму, уже разработанная...
    Суперфрезы идут только в хорошо разработанной земле, обычно использую стандартные...
    Колеса или барабан? - для разных видов работ, в междугрядьях - барабан...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    К вопросу о счетчиках моточасов:
    - недолго музыка играла...:(. Если первый счетчит отработал 2 сезона, то два остальных вместе с ним не пережили зиму. Хотя все трое хранились в отапливаемом помещении!
    Там скорее всего стоИт батарейка, она садится - и счетчик сначала перестает считать - а затем вообще сбрасывает наработку на ноль. Надо менять батарейку...
    Печалька, красивая идея была.
  4. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А в чём проблема замены батарейки для подтверждении версии? Открыть крышечку или открутить пару саморезов - дело пяти минуть с поиском отвертки ...
    А вот если это не питание, то зачем такой мотосчётчик :(
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @abonent48,
    Да заменить батарейку не проблема - последовательность накопления теряется...:faq:
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Считай за каждый сезон отдельно. Заодно сравнишь. Ну запиши на бумажку или в компьютер.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Такой надо было брать - https://ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Hour-meter-counter-TIMER-hourmeter-for-generator-diesel-gasoline-petrol-engine-DC-8V-12V-24V/32427610971.html
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот только батарейку часто не просто бывает поменять поскольку она приварена на многих счетчиках к контактам точечной сваркой (во всяком случае на моем счетчике было так) Но он у меня прослужил с 13 года и на зиму не снимал с мотоблока, просто отключал питание и все. Счетчик такой http://www.mytahometr.ru/index/0-14. В этом году поменял батарейку про качество замены пока не говорю поскольку сварка намного надежней пайки особенно в условиях вибрации.
    Счетчик хорош тем что показывает обороты работающего двигателя а после отключения двигателя на нем высвечиваются часы работы двигателя нарастающим порядком
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Прикольная аннотация!
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    По надежности пайки не беспокойтесь. Вся электроника в машинах на пайке и ничего. А вот если припаено некачественно, то да, вибрация скажет о себе знать. А если стоит элемент CR 2032, то можно его установить в корпус, что стоит на материнских платах компов, выводы от корпуса припать проводами, это будет надежнее "самопальной" пайки к корпусу элемента, плюс перегрев копруса элемента при пайки не на пользу элементу ...
  11. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
  12. ice-i
    ice-i
    ice-i
    недельки через две (раньше не получится-дожди обещают) пахать буду-постараюсь видео заснять
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чтобы снимать - достаточно простого телефона и палочки с резинкой...
    Закапывание перепревшего навоза в теплице.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В том то и дело что к корпусу батарейки не очень то и паяется или может у меня в этом деле руки немного кривые поскольку такую работу не делал раньше к тому же и места там мало. Батарейка CR2025. Единственно когда вскрыл крышку то увидел что батарейка приклеена хорошо к корпусу и плате, также и новую приклеил благо паяльник такой имеется.
    А что здесь прикольного? Хороший счетчик, можно легко отрегулировать те же обороты холостого хода как 4-х тактника так и 2-х тактника. Надежность меня вполне устраивала, во всяком случае мотоблок хранится в не отапливаемом сарае а вместе с ним и счетчик. Ну а то что продавец пишет про не надежность так это обычный маркетинговый ход китайцы идут вперед стали новые выпускать вот и надо рекламировать новый товар. Во всяком случае знаю еще троих здесь с форума у которы такой счетчик. Замечаний от них не слышал.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зачем регулировать на бензоЛоплоше обороты холостого хода, если он работает ТОЛЬКО НА МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах и регулировок не имеет?
