1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Специально для Виктора раскидал после по саду камешки (или нафотошопил их, уже не помню.)
    IMG_20180615_083359_HDR.jpg IMG_20180615_083127_HDR.jpg IMG_20180615_083117_HDR.jpg IMG_20180615_082849_HDR.jpg
    Кстати ynota этот болтик не из Лоплоша выпал? ;)
    Какие то мелкие камни нынче нафотошопились.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Затем прошел вдоль соседского "забора"
    Было
    Стало
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кстати нафотошопленные камни в огороде
    IMG_20180615_095331_HDR.jpg IMG_20180615_095323_HDR.jpg IMG_20180615_095316_HDR.jpg IMG_20180615_094431_HDR.jpg IMG_20180615_094423_HDR.jpg
    Всё это посажено под Лоплош.
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    "Кто нам мешает - тот нам и поможет"
    Понимая, что изюм лоплоша в вертикальной оси вращения ножей, можно сделать тоже и на червячном редукторе. Применение червяка сделает редуктор расходником и очень недолго живущим расходником. Конструктор ведь сделал свой выбор в пользу редуктора с прямозубыми шестернями. Это позволило обойтись без разрывного звена в передаче, без которого червяк вообще не проживёт на почвах с каменьями. Но и для лоплоша не помешало бы какое то разрушающееся звено, чтобы двигатель с опор не соскакивал. Если бы не соскачивший двигатель и тем самым вышедший из зацепления, то разрушился бы сам двигатель. У меня на МБ -1 Луч неоднократно шатун рвало, а ведь лучше было бы если бы штыри срезало.
    У меня есть такое предложение - срезные болты на ножи ставить. Если человек не знает, что у него на участке под землёй, которую он хочет превратить в огород и обрабатывает участок в первый раз, по пусть уж лучше болт срежет по проточке, чем редуктор или двигатель. На первый сезон - срезные болты, а далее можно и обычные.
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Затем решил использовать Лоплош для благоустройства территории.
    Нужно было спланировать немножко укатанный грунт, а то был уклон к фундаменту
    Ну то есть вот так
    Стало так
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    В процессе были нафотошоплены камни и маленькие кусочки кирпича ;)
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Пусть возрадуются злопыхатели Лоплоша во главе с Виктором!
    Осматривая Лоплош после работы, я заметил, что почти сломал редуктор!
    Вот отсюда, из под обоймы подшипников быстрого вала стало выдавливать смазку из редуктора.
    Вообще странно закреплена эта обойма :faq:
    IMG_20180615_142713_HDR.jpg IMG_20180615_142707_HDR.jpg IMG_20180615_142644_HDR.jpg
    С трех сторон закреплена на прихватки, а с четвертой стороны нет.
    От туда и давануло смазку!
    Видимо нужно будет съездить к знакомому сварщику.
    А вообще это косяк! :mad:
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ну и напоследок мой сад-огород
    IMG_20180615_141839_HDR.jpg IMG_20180615_141808_HDR.jpg IMG_20180615_141731_HDR.jpg
  9. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Да ладно вам всем про концепцию. Понимаю, что не имели возможности сравнить работу трехфазного и однофазного двигателей одинаковых размеров, и уж точно никогда не пробовали работать от частотника.
    Наличие или отсутствие частотника никак не влияет на лоплош ни на его конструкцию ни на его цену. Частотник стоит рассматривать как устройство для питания всех асинхронных электродвигателей в своём хозяйстве.
    Когда я купил первый частотник для токарного станка и немного поработал, то понял, что я перешел в 21 Век! Все эти схемы запуска с конденсатором - убожество!
    Прикупил 20 4х полюсных пар розетка - вилка одинаковых, чтобы можно было легко подключать любой двигатель от любого устройства. Частотник всегда там, где я что то делаю - и на даче и в гараже и в мастерской. Так как это очень востребованное устройство даже до приобретения лоплоша мне и думается, почему бы мне не использовать его огромные возможности и тут. Но производитель пока мне не ответил про 3Ф АД.
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Все детали из листового железа в ЛопЛоше режутся на лазере.
    Я вам ответил заочно.
    Просто не хочется в тысячный раз повторяться.
    Без мотора и с 3-х фазным двигателем не продаём. Таких заявок за 10 лет было по пальцам пересчитать. Можно купить редуктор и дальше лепить всё что хочется.
    На мой (Ваш) запрос по поводу зацепления шестерни, прислали фото с производства.
  11. AVShm
    AVShm
    AVShm
    За такой ответ - моя Вам благодарность!
    Если высота ведомой шестерни 10мм, то всё нормально.
    А по чертежу, какая высота у ведомой шестерни? Можете ответить?
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Зря Вы так, предметы Электропривод и Электрические машины в ВУЗе изучал.
    Причем не только по учебникам.
    :victory:
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    И причина этого скорее всего человеческий фактор.
    Сколько отработал Ваш лоплош? На Вашей ранее не "фотошопленной" почве?
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Третий сезон пошел, если не ошибаюсь.
