1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Объём редуктора лоплоша минимизирован и в то же время достаточен, ведь ресурс он показывает нормальный даже с очень густой смазкой, которая обретает текучесть только при нагреве. Тут как раз всё нормально, не придерёшься. В больший объём потребуется просто больше смазки, которая никогда не прогреется и будет тупо висеть по стенкам.
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    А давайте мы вместе расспросим его по подробностям!
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    AlexSobol !
    А Вы сейчас нам расскажите с подробностями случай когда на Вашем устройстве шестерня отвалилась?
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Нашёл вот это только про лаплош
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Действительно - вывинчивался в начале эпопеи только болтик на Лаплоше - с Лоплоша снять шестерню я так и не смог...
    Но на Лаплоше мастер собрал этот узел из шести деталей!
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @zhiv1973, @zhiv1973,
    Это не подробный ответ.
    Вы что делали, что увидели?
    Я вижу болтик срезан на середине резьбы, видимая часть резьбы практически полностью забита. Шестерня подобрана короткая, потому поставлена практически бонка. Может быть болт прослаб, бонка получила свободу болтаться на болте и забила резьбу и в конечном моменте срезала его. Теперь когда добавлены две фотографии мне понятно - это " кроилово приведшее к попадалову"
    Алекс, где при вскрытии Вы увидели эти обломки? На валу что было, внутри редуктора - что?
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Гроверов то ДВА!
    Это рукоблудство, видимо от невозможности сделать нормально.
    На лоплоше все правильно. Предлагаю все таки не обращать на этот колхоз "Я его слепила из того что было".
    У меня в работе газонокосилка Хонда с 2001года. Нож на ней крепиться к выходному валу только прижимом болта, вкручиваемого в этот вал. Страгивается очень тяжело, с удара. Если хотите сфоткаю, когда буду на даче. Ни каких фиксаторов - ни гровера, ни локтайта. За 14 лет нож сточился на половину.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пляшем не от той печки: это не Лоплош, это самоделка. В Лоплоше шестерня практически упирается в нижние - отсюда заварка. У меня блок шестерни проходит мимо нижних и болтом упирается в дно: даже после того, как на болту слизало резьбу - ничего не развалилось, обнаружено просто при контрольном осмотре! Болт заменен на каленый, длиннее - больше не раскручивался.
    Разным вариантам культиватора - разные решения!
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Гровер один, там еще просто запасной болт на М12 с гровером: покупалось на глаз - подошел М10!
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На косилке Лоплош аналогичное крепление ножа, только добавлен маховик для плавности работы!
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Вы совсем не про то, что нужно пытаетесь мне рассказать. Я чертёж того устройства видел и фото видел. Понятна реализация из обрезков старой водопроводной трубы.
    И мене понятно почему произошла авария. Но самое главное болт сам не выкрутился. А если поставить туда хороший правильный болт то самовыкручивания можно не бояться. Думаю ynota мою мысль уловил - нельзя брать аварию на Вашем Лаплоше за аргументацию фиксации болта на валу ДВС.
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Хорошо не всю витрину сфоткал!
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    А это полезное фото - если на косилке нож не отворачивается будучи неприваренным, то и на культиваторе не нужно фиксировать его ничем и особенно сваркой.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ...эти два проекта развивались самостоятельно, сварка появилась ранее Лаплоша.
    Нужно-не нужно: гадание на кофейной гуще. Производитель делает - нам все равно! Болт вращается над шестернями - а вывалится да его закусит?
    В Лоплоше много всего, что можно улучшать - но @ynota прав: тогда это другие деньги.
