1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Окучил картофель.
    Было
    Стало
    IMG_20180617_102409_HDR.jpg IMG_20180617_102346_HDR.jpg IMG_20180617_102419_HDR.jpg
    5 соток, чуть больше часа.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кстати выбег редуктора Лоплоша, на третий сезон.
    С завода после выключения остановка была мгновенной :victory:
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Очень полезное для меня видео. Мне видно что редуктор нормально приработался, в нем нет лишних шумов.
    Мне кажется, что у моего шум прежде всего от неточного позиционирования двигателя. После того как представитель разработчика рассказал как выставляют двигатель понятно в чём проблема.
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кстати вот видео первого пуска моего Лоплоша
    Разница по шуму тогда и сейчас хорошо заметна.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне тоже надо ждать, пока приработается!
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    ШРУСа добавь
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @zhiv1973, ну посуди: где я - где ШРУС?
  8. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Ну если и загибать, то не под 90 градусов, а под 180, иначе загиб станет опорной пластиной и окучник будет иметь слишком маленькое заглубление. Мой укорочённый окучник, заглубляется глубже, чем я рассчитывал, но это даже плюс, земли выбрасывается фрезами почти столько же, сколько и при штатном окучнике.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @osa4757, поздно пить боржоми: опробовал в таком варианте. Для меня как раз принципиально было, чтобы лопатка не заглублялась! У меня и ушастый окучник опирается на пятку и не лезет в глубину.
    Результат 50/50...
  10. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Эксперимент, конечно, имеет право на существование, но хотелось бы понять каковы были ожидания от этого скольжения по поверхности!
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Заглубление идёт только до уровня нерыхленной земли, посему данный параметр можно регулировать длиной фрез. @osa4757, ставит короткий окучник и длинные фрезы, поэтому заглубление больше, если поставить короткие фрезы, заглубление будет меньше, +- бонки
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кстати про размеры фрез...
    У меня два комплекта длинных, один который шел сразу с Лоплошем, а второй я покупал потом.
    Так вот, купленные потом почти на сантиметр короче тех которые были в комплекте с Лоплошем
    1, 3 - докупленные потом
    2, 4 - шли в комплекте.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Просто порыхлить междугрядья и убрать бурьян. Окучиваю я другими приспособами. И таки да - фрезы можно поставить большие.
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    У них загиб несколько разный. Результат термообработки.
  15. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Судейские иногда лукавят. А реально всегда: у них даже прайс есть и решения по прайсу.
    Я не из этих и в технических вопросах не сужу, а получаю информацию для её использования и доведения лоплоша до приемлемого состояния.
    Получается, из слов представителя разработчика, непараллельность осей вращения валов. И причина не в заклинивании камнем всего редуктора. При заклинивании до осей первой ступени редуктора дошла бы только одна сила направленная на изменение межосевого расстояния, то есть моторную шестерню отбросило бы дальше от ведомой. Нарушение непараллельности осей это только в следствии того что верхняя плита редуктора имеет недостаточную жесткость и с завода параллельность осей не обеспечена. На моём лоплоше шум вызван именно этим, во всяком случае мне так кажется ничем другим я это объяснить не могу. Потому сделаю по методике предложенной выше. У меня устойчивое мнение, что на "заводе" это сделано не было. Методика ловли параллельности понятна и проста. Попытаюсь сделать под камеру.
