1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, только вторым успел, первое место безоговорочно занимает @viktor48,
    Но стараться можно (а заодно научиться приаттачивать видео:aga:)
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @viktor48, можете ответить на заданные вам вопросы?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @zhiv1973, не вороши палочкой...:nono:
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Думаешь лучше Лоплошем ворошить? :aga::aga::aga:
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Да речь не о лидерстве и робин гудах и "ужасах ночи"..Меня более волнует все-таки вопрос-поедет (и куда?) лоплош, если ему приделать движитель..А к его возможностям (как и к самому) я отношусь более чем лояльно- пользователи пишут что он (лоаплош) им реальный помощник...значит востребован..Между прочем это единственный креатив "производитель-пользователь" ..Была в свое время обратная связь с МТЗ (вроде и на этом форуме тоже),пытались наладить обратную связь и с КАДВИ (но их ссаными тряпками погнали с форума.) И еще пару торговых марок пыталось о чем-то робко заявить, но все ушло в песок...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, Лоплош ведь и так с движителем, порой весьма активным. Фрезы на силовых валах в некоторых условиях цепляются за наружные стенки (канавки, например) и толкают Лоплош на оператора! Не тянуть - сдерживать его приходится!
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это не есть активно. Это, если можно так выразиться, побочный эффект активной фрезы. Это если бы КБ тов. уноты, напрягшись, поставило (ну к примеру, сзади) еще один электродвигатель с редуктором и приводом на два колеса (а как мне кажется самый лучший реверс МК -это реверс электродвигателем) Не пробовали запустить его в обратную сторону?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, в этом году я электро так и не выкатывал, обхожусь бензо и косилкой... Антон выпускает бензокосилку с электродвижителем.
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Не пробовали. Но кто хочет, может попробовать использовать редуктор, как насадку для МБ, по типу роторной косилки. И не надо ещё один мотор покупать, достаточно купить редуктор с ножами и ведущую шестерню. Но мне кажется для такого использования нужен более крепкий редуктор, в МБ лошадей то побольше, чем в бабушке :)
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    наверно правильнее будет косилку с электро-и далее по тексту..Или же косилку и с электро и с бензо (кажется первым был полностью собранный из"нафталинных "комплектующих бриггс 450).
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Понятно-это мысли вслух-сделать на МК автономный"самоход" с реверсом (электронным).Так что у Вашего КБ самые что ни на есть перспективы на будущее (правда, это потребует некоторого"золотого запасу")...
  13. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Честно говоря, я не вижу необходимости в самоходном ЛопЛоше, как культиваторе. При правильном использовании его несамоходность позволяет менять скорость продвижения в грунте в зависимости от его плотности и наличия корней. Сильно заросший сорняками, травой и утоптанный участок, я прохожу на коротких фрезах (чистить фрезы приходится довольно часто, благо конструкция агрегата позволяет это сделать без затруднений), затем ставлю длинные и прохожу ещё раз, обычно проход осуществляется гораздо легче и с значительно меньшим числом чисток фрез от корней. А по подготовленной почве, работать вообще не составляет труда, неважно, что делать - фрезеровать, окучивать или прикапывать сидераты.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Натренированным на тяжелых весом и конями МБ кажется, что Лоплош не пушинка. Не пушинка - это мой электро!
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Но что движет прогрессом-конечно же лень человеков-он все время стремится кого-то (чего-то) оседлать, быстренько завершить этот необходимый процесс и вернуться к более приятному времяпрепровождению-но это уже ближе к Фоме Аквинскому (тоже ,кстати,монах-бенедиктинец)
