1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня сегодня параллельно: никакого огорода...
    Занялся постройкой каркасного гаража-сарая. Выкатил свой ямобур - больше года пролежал без дела!
    20180625084740.jpg 20180625103114.jpg 20180625103138.jpg 20180625103426.jpg 20180625114116.jpg
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Хоть не по теме, но очень интересно. Только не понятно - между шнеком и вращателем черный цилиндр - это "мясорубка" от тяжёлых грузовиков? Этакий гайковёрт механический из планетарного редуктора, которым на грузовиках колесные гайки откручивают?
    Если такого нет, то можно редуктор от Лаплоша использовать - потянет.
    Шнек магазинный?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AVShm, У нас все по теме: про Лоплоши мало кто пишет!
    Про этот ямобур подробнее здесь:
    А вкратце "да" - гайковерт без одной секции, миксер Фиолент, покупной шнек из Оби, самодельная станина - и куча просверленных дырок под забор и фундаменты!
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Имею вопрос к представителю разработчика.
    Какое передаточное число у редуктора Лоплоша на высокоскоростной вал и на тихоходный вал?
    А может быть кто крутил и считал обороты?
    У меня есть предположение, что первая и вторая ступени 3 к 1...
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Так и есть. где то в начале темы об этом писалось.
    И представители кротообразных сильно ругались, что 300 об/мин на силовых валах это сильно много.
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Что то ynota молчит?
    Начало темы по диагонали пролистал - не попалось ни количество зубьев на шестернях ни передаточное число. Но образование не пропьёшь, оно всегда с тобой, если есть, потому 3 к 1 на каждой ступени - этого уже достаточно для прикидки замысла. А замысел прост до безобразия - бетономешалка - миксер и ямобур на базе редуктора ЛЛ.
    Про любителей Крота - думаю они рады тому, что у них есть. Мне он не нравился с самого начала производства. А я знаю где и как его делали. Делали его очень качественно, не сравнить с поделкой из Мурома.
    Основное, что скорость резания для каждого материала своя, от этой скорости зависит даже вид "Стружки", которая идет из под резца. Скорость резания - это скорость линейная. А все далее оборотов ничего понять не могут. На ЛЛ расстояние от оси вращения до кончика фрезы малое по сравнению с кротовской фрезой, а земля, которую обрабатывают - земля, а не пыль то есть для её обработки нужна скорость резания в одном диапозоне, что на ЛЛ, что на Кроте, а значит маленькие фрезы ЛЛ нужно вращать быстрее, чем фрезы Крота. А вот с какой конкретно скоростью оптимально вращать фрезы ЛЛ на конкретной твоей земле при конкретной влажности..., видимо мы никогда не узнаем потому как нет регулятора скорости вращения. Но кто хочет - тот получит.
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Что бы вы хотели услышать? Скорость вращения фрез указана в описании товара на сайте, и с ней нужно бы было ознакомиться перед покупкой. https://www.loplosh.ru/shop/moto/moto-loplosh.html Скорость вращения вала мотора вы знаете. Дело за малым.
    А вообще, день сурка 9-ый год. Одни и те же вопросы, и одни и те же ответы. Всё, ухожу в отпуск. До сентября не ждите...
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..."
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Понятно - ynota устал от нас надоедливых и сваливает в отпуск.
    Как поработал, так и отдохнёшь.
    Привет Канарам!
  9. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Купил ЛопЛош весной 2х кв двигатель с усиленным редуктором. Перепахал свои 5 соток и в теплице нормально. Земля стала как пух. Позавчера окучил картошку. Одно меня беспокоит - греется двигатель. Поэтому приходится через 2-4 прхода отдыхать. А как у вас господа - ЛопЛошевцы?
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Южный берег Клязьмы. :)
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Как с напряжением? Эти двигатели имеют режим работы продолжительный. Могут работать сутками без остановки.
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @kormilih, какая температура корпуса двигателя?
  13. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Напряжение нормальное, все приборы работают. Буду в деревне проверю. Может быть жара. Короче поработаю немного начинает грется, обнаружил когда пахал в тепличке. Остынет опять работаю. Если бы сгорел то задымил бы?
  14. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Градусником не мерил, трогаю - рука терпит, останавливаю.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Есть мнение-вернее 2:-1. Усиленный редуктор в силу каких-то причин стал слишком усиленным для ЭД; 2. Редко, но бывает -межвитковое замыкание в обмотке ЭД (двигатель будет"тянуть" ,но при этом быстро и сильно нагреваться), неисправность определяется специальным прибором или заменой ЭД.
