1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Значит не выше 50 градусов. Совершенно нормальная температура.
  2. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    При мощности двигателя 2 кВт и cos f - 0.8, для достижения этой мощности при 220 в., потребляется ток - 11.4 А., а для достижения той же мощности при напряжении 200 в. - 12.5 А., при 190 в. - 13.2 А. Для удлинителя длинной 50 м и сечением 1.5 мм* при входном напряжении 220 в. и потребляемой мощностью электродвигателем 2 кВт., напряжение на нагрузке будет 209.36 в., а соответственно подрастёт ток, что вызовет ещё большее падение напряжения а, соответственно и увеличение тока. В конце концов достигается некий баланс при котором несмотря на повышенный ток, вырабатываемая мощность на двигателе менее паспортной. Чаще всего, это не очень существенно, но подходить к выбору длинны и сечения удлинителя следует понимая, что будет на его конце в зависимости от подключаемой нагрузки.
  3. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    У меня двигатель 1.5 кВт и усиленный редуктор. Двигатель греется, но в нормальном диапазоне, проблем не возникало.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Я предположил 2 из более- в. т. ч и те что указали Вы по проблемам сети. Сомнения могут уйти (как правильно указали выше)-приладить градусник и проследить температурный режим. Возможно я ошибаюсь-для ЭД такого класса указывается"продолжительный режим эксплуатации" ,а не конкретно верхний предел Т. Скорее всего (да так оно и есть)-предел по Т будет определяться Т разрушения изоляции намоточных проводов (провода)-сюда бы я отнес и качество смазки подшипников (свойств).
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я бы еще обратил внимание на охлаждение. Вращается ли вентилятор? Если работа в теплице, то температура выше нормы, и охлаждение хуже.
  6. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Ещё у меня сверху на крышке крыльчатки была наклейка 1.5 кВт и перекрывала часть отверстий. После того как я её снял, двигатель стал нагреваться меньше.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Что-то вы фантазируете про охлаждение. У меня на даче повышенное напряжение постоянно: 250В -
    плюс я порой мульчировал в облаках пыли и грязи - и никогда я не ощущал перегревания (и даже хорошего нагревания) электромотора. Гремит себе потихонечку!
    (Здесь бензо - но и электро доставалось аналогично!)
  8. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Сечения проводов по дому от счётчика до розетки диам. 1,7-1,8 мм (от 2,2 до 2,5 кв) около17м. От розетки 30м алюминиевый провод диам. 2мм (сечением 3кв) (это 1,9 кв) - 17 метров. В парнике грелся сильнее - там жарко. На улице при вспашке меньше. А при окучке картошки было на улице за 30 градусов. Окучивал с остановкой для охлаждения через 2 ряда. Посмотрю осенью при вспашке как будет грется. DSC00472.JPG Хотел воткнуть фото вместо кружка со стрелкой не знаю как.
    AlexSobol научи как.
  9. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Это вместо предыдущего - там почему то часть текста пропала.
    Сечения проводов по дому от счётчика до розетки диам. 1,7-1,8 мм (от 2,2 до 2,5 кв) около17м. От розетки 30м алюминиевый провод диам. 2мм (сечением 3кв) К культиватору медный кабель из 27 жил по 0,3 мм- 17 метров (это 1,9 кв). В парнике грелся сильнее - там жарко. На улице при вспашке меньше. А при окучке картошки было на улице за 30 градусов. Окучивал с остановкой для охлаждения через 2 ряда. Посмотрю осенью при вспашке как будет грется.
  10. kormilih
    kormilih
    kormilih
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  12. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Спасибо, дорогой.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все реально-все лоплошевские ЭД на все 100 имеют статут"продолжительный режим работы"-движок может и до 60 и до 70 (что нежелательно на мой взгляд) нагреваться, в дальнейшем рост Т прекращается-и нормально (разрушение самой плохонькой изоляции начинается от 150 град),про смазку молчу. Но это при условии принудительного охлаждения, которое в виде крыльчатки всегда присутствует в ЭД. Единственно чем можно хакнуть движок- режимом короткого замыкания (изоляция не выдержит),а почему возник вопрос-владелец обеспокоился чрезмерным (на его взгляд) нагревом...Форум его успокоил.
  14. kormilih
    kormilih
    kormilih
    Родился и живу в Димитровграде Ульяновской области. Жил и работал в Горно-Алтайске, Пржевальске, учился в Пензе. Оттуда и фотографии Чуйского тракта. Огород в селе Ерыклинское Мелекесского р-на. Если интересно, заходи на мою страницу в "Одноклассниках" - "Павел Кормилихин" там тысячи 2 фотографий красивых мест Советского Союза.
    Насчёт нагрева движка я не успокоился.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фото не удобно делать он в стойле, добраться надо, а по ручкам 63 см.
