1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    И как вы с ручками шириной 63 см, собрались обрабатывать томаты посаженные на расстоянии 60см? :aga::aga::aga:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Значит посажу на 65 см:)]
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Т. е. будешь подстраиваться под имеющийся культиватор?
    Так это же недопустимо по мнению предводителя кротообразных Виктора :aga:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для мелких работ есть Чемпион GC 243, а посадки у меня ведутся не по культиватору, а по агротребованиям, картофель 75-80 см, помидоры 50 см, грядки под лу, чеснок и т. д. по 50 см, всё это легче обрабатывать, и если вы хотите сказать что лоплош лучше, это не так, слишком высокая скорость вращения фрез, это раз, заделать что то в землю им невозможно, так как вы говорите, что он траву выдавливает при работе, если это не так, то вы все сами себе противоречите, я понимаю что своё хаять как то не с руки, но превращать землю в пыль, это ни куда не годитя.
  5. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Чтобы не превращать землю в пыль её нужно поливать.
    А вот насчёт травы на поверхности — я, кстати, тоже не понимаю. У меня на глубоких фрезах трава равномерно смешивается с землёй, и, если сорнякам ещё далеко до цветения, на поверхности после первого прохода вообще мало что остаётся. Корни пырея — да, приходится выбирать. А остальное пусть под землёй и сидит. Прорастёт — ещё раз пройдусь
    Что же касается подстраивания агротехники под имеющееся оборудование... Идеальное оборудование — это которое само посадило, вырастило и само собрало урожай. Можно подумать, многим нравится ковыряться каждый день по грядкам. Чем меньше усилий при обработке — тем лучше. И ради экономии времени этой весной я вполне сознательно увеличил междурядья до 80 см. И ничуть не жалею об этом — даже ходить между посадками стало намного удобнее.
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Может быть Вы правы, но если только имеете в виду землю на Вашем участке.
    Можно так перемолоть землю, что после полива, она превратится в бетон и такыры будут рвать её поверхность.
    Самый лучший вариант когда земля маленькими комочками, не менее того как выходят из червяка, не менее 2 мм фракция. Эти комочки обеспечивают самые лучшие условия для растений. Для всякой земли существует лучшая скорость вращения ножей. Вот только никто из ЛЛводов не может пока изменять скорость вращения. Есть ещё скорость подачи, точнее или по огородному - скорость продвижения ЛЛ по участку. Вот тут уже не только умение, но и искуство: медленнее продвигаешь, больше ходов фрезы, меньше фракция размола. Если оставить ЛЛ. на месте включённым, то пыль легко получить, но это вредно.
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Друзья мои! Я всех вас сильно уважаю, но! Не несите вы ахинею, ради Бога! Или несите её хотя бы в виде предположения.
    ЛопЛошем нельзя превратить почву в пыль ни при каких обстоятельствах, если эта почва пылью не является изначально. Никакая скорость подачи или что то другое... Вот есть электрическая кофемолка. Она измельчает кофе только до определённого размера фракции, а потом она просто перемешивает. Сколько оборотов в кофемолке?
    Так же и ЛопЛош. Он измельчает почву только до определенного состояния, а потом просто перемешивает. И сравните обороты кофемолки и ЛопЛоша. :)
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    У меня земля при обработке Лоплошем не разу в пыль не превратилась (не у себя на усадьбе, не у мамы на даче), ЧЯДНТ?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Да и я показывал неоднократно уже (смотреть в конце)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ivaniych, да о чем с этим молодым говорить? Ему лишь бы к чему прицепиться. Ведь написал я ему и про размер рукояток мотоблока и при то что на кроте ширину рукояток можно регулировать так молчит на на мой пост поскольку привязаться не к чему. Ну а для наглядности раньше еще и фото специально выложил как в нашей да и соседних деревнях выращивают тот же лук, огурцы, помидоры.
    Не понимают некоторые Лоплошевцы что основная масса выращивают лук и морковь на грядках с расстоянием между рядками растений в 10-15см. Им нужно просторы подавать чтоб между рядками лука было не меньше 35 см а между помидорами 60см чтоб было можно было говорить что у них культиватор все лето работает. ну и что толку дальше им объяснять?
    Элементарно можно любым культиватором. Весной конечно нельзя а сейчас когда с конца апреля и по сегодняшний день прошло всего три небольших дождика ни какому культиватору в огороде делать нечего. Во всяком случае на моей земле.
    Ну а если по существу землю превратить в пыль намного легче и быстрей если она разбита на более мелкую фракцию а ведь 300 об/мин и 70-130об/мин большая разница тем более что культиватор по классической схеме просто не дает образовываться мелкой фракции (культиватор сам себя тащит) а на Лоплоше все зависит от опыта пользователя.
  11. kormilih
    kormilih
    kormilih
    А зачем вообще её наклеивают? Чтобы движок перегрелся и сгорел?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kormilih, не по теме: ссылки на твои видео где увидеть?
  13. kormilih
    kormilih
    kormilih
    В "Одноклассниках" на моей странице В строке П. К., лента, друзья, фото, группы, игры, заметки, видео там и есть мои видео, а если посмотреть заметки до самого конца вниз - там можно найти историю моей поездки в "Маленькую страну" - Горный Алтай.
  14. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Да нет, просто при доставке сразу нескольких агрегатов разным покупателям, наклейка нужна, чтобы не перепутать заказы.
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @viktor48, можете ответить на заданные вам вопросы?
    третий раз вопрошаю.
