1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Есть такой термин- защита от дурака. Пусть лучше на болту провернётся чем куски металла по ногам полетят.
    Вроде как предохранитель.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Слежу за темой с самого начала, интересно стало. Лаплош всем хорош! Но как им копать картошку? :) Шучу... На счет прополки и оголения земли - земля пустоты не терпит! Считаю нет необходимости доводить её до такого состояния - голой земли без травинки. Я мульчирую землю, где опилками, где перемолотыми ветками садовых деревьев и даже соломой.
  3. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    ЛопЛошем можно мульчировать не отходя от грядки, прямо той травой которая на ней растёт. После обработки, трава измельчается и перемешивается с верхним слоем дёрна, оставаясь на поверхности почвы.
  4. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    Можно, но зачем? У меня на бошевской косилке используется один болт, так же как на ЛопЛоше.
    Сдаётся мне, что проблема в качестве болта.[/QUOTE]
    Получается заводской брак? И что мне теперь Вам на экспертизу косилку с болтом обратно отправлять?
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Не нужно. Что то кроме болта сломалось? Если сломалось, обращайтесь по гарантии к продавцу. Вопрос с болтом мы рассмотрим и, возможно, примем какие то меры. Болт можем выслать по почте, или оплатить вашу покупку по предъявлении копии чека.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Так он (лоплош) и вперед может косить? Вперед косить, взад мульчировать...И к слову- проводочек от рукояти к движку я поставил бы посолиднее да в гофру.
  7. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    На Маките и у отца на Алко тоже 1 центральный болт, но там и там по краям 2 направляющих штырька есть, чтобы нож по центру встал и нагрузку снять с центрального болта, при этом я так понимаю центральное отверстие под болтом можно сделать чуть больше диаметром и в случае столкновения не будет ситуации как у меня и ничего не обломает + позволяет поставить нож точно по центру
    Специально в интернете посмотрел большинство производителей так ножи делают
  8. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    Не нужно. Что то кроме болта сломалось? Если сломалось, обращайтесь по гарантии к продавцу. Вопрос с болтом мы рассмотрим и, возможно, примем какие то меры. Болт можем выслать по почте, или оплатить вашу покупку по предъявлении копии чека.[/QUOTE]
    Косилку через ваш сайт покупал, остальное вроде выдержало на первый взгляд
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Теперь продолжаем смотреть внимательно.
    Материал, из которого делают адаптер ножа - алюминиевый сплав
    Шпонка является частью адаптера и тоже алюминиевая
    Адаптер при перегрузке рассыпается - расходник!
    Болт в вашей косилке явно из саморезиков, из мягкого железа.
    Должен быть из хорошей стали и резьба не до головки
    У меня мотор американец, резьба дюймовая - производитель вынужден точить сам. А у тебя - подобрали в магазине, но не рассчитали прочность!
  10. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    Нормальный там проводочек, сечение 1,5 квадрата на такой длине на 2квт за глаза
  11. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    За резьбу не до головки спс + думаю может из нержавейки болтик купить
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    То понятно-я о повреждениях механических, непредвиденных..и солнце с дождем еще никто не отменял (но это уже скорее перебор).
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Gonzer2005, в идеале подобрать болтик каленый на авторынке, я на прошлом культиваторе так сделал. Когда мастер тоже их железа сделал, да вот резьбу слизало в ноль!
  14. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    или сделать и закалить)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Gonzer2005, В принципе достаточно из стали-45, а саморезики до стали-3 не дотягивают...
