1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AVShm, с возвращением! Скучаешь? Так и прет порассуждать теоретически?
    Я сегодня готовил грядки - земля в крупный кусок (потому что влажная и соответствует пахоте)
    Я сегодня косил - и от удара сработала защита ножа, причем мотор, нож и адаптер остались целы (на газонокосилках при ударе адаптер "три штыря" рассыпается!)
    А что сегодня сделал ты, чтобы нас поучать на своем примере?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Грядки запоздалые: как это было?
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Попытка наклеить ярлыки на собеседника, у которого мнение отличное от твоего, говорит о собственной неспособности аргументировать своё мнение, обычно полное отсутствие знания по вопросу. Это характерно для функционеров- совков. Итог их измазанных клеем языков всем известен.
    "Отверстия по краям центрального отверстия для установки на направляющих для центровки ножа на двигателе и снятия напряжения на центральный болт, прижимающий нож" - вот это точно бред! Не знаю чей Ваш или производителя чумазого, но я такого ни разу ещё не видел. Хорошие косилки и видел и сейчас с ними работаю, такого ни у кого нет. Просто большая шайба диаметром как ширина ножа и болт. Болт чистый с мелкой резьбой с направлением резьбы на затяг при вращении двигателя. Результат - нет проблем. Иногда при наскоке на препятствие нож проворачивается, но дальше косит без проблем. О провороте ножа узнаю только когда откручиваю нож. Опыт такой работы уж и не помню сколько лет, Хонда куплена до 2000года, нож у неё источен, осталось менее половины. Кайман60 имеет точно такую же конструкцию крепления ножа, а у него и размер ножа побольше и мощности движка достаточно и на срез многократный травы и на продвижение всего аппарата по участку.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Все двигатели с вертикальным валом вращаются ПО ЧАСОВОЙ стрелке (при взгляде сверху) - стало быть ВСЕ обычные болты с правой резьбой будут самозакручиваться. Шаг резьбы определяется производителем мотора, т. к. болт вкручивается в вал мотора
    Добавь, что стоит он 70 тыр и весит 55 кг
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Думаю это ты без меня заскучал. Я никуда не уходил, потому и не вернулся, а просто отвечаю на твоё обращение ко мне. Отходчивый я.
    Отличный помол! То что нужно. Комочки плодородные видны сразу. Но чернозём не у всех такой.
    Если защитой ножа названа шайба и болт, который просто дал провернуться ножу, то всё правильно - так и есть.
    Да не ревнуй, мне лавры твои не нужны. Селфить всякий шаг - привычки не имею. Если это обезьянки делают, то это не значит, что это круто.
    Поучать не в моих правилах, а вот на белое сказать, что оно белое, а на чёрное - чёрное - это обычно. Если бы у тебя были бы аргументы против моих ты бы их привёл. Но пока в твоих сообщениях иногда подтверждение моих слов, но в основном эмоции .
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если ты считаешь, что это оригинально - таких в теме процентов 80. Все всё знают и стараются научить.
    Агрегаты Лоплош не лишены недостатков - но и обладают многими достоинствами. Но критики видят в основном черное...
  7. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Всё так, если прямой привод, а если редуктор? А если стоит проставка, как на ЛЛкосилке? Или на ЛЛкосилке на двигателе М10?
    У меня видимо самый первый вариант: нож прямой, без изгибов в зоне крепления, шайба просто шайба, а не так как теперь с явными упорами для ножа.
    Брал то я его, когда они только пришли к нам, и тогда евро был существенно дешевле.
    Да весит он 55кг, но он самоходный - ни тянуть не толкать не нужно. По прямой только придерживай по направлению. Повороты проходить тоже не сложно так как есть "полудифференциал". Он даже в прицеп заезжает своим ходом.
    Прекрасно понимаю, что это изделие супостатское большинству недоступно, но почему не взять правильные технические решения, проверенные многими годами.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AVShm, по деревне жужжат только бензотриммеры, косилка на колесиках только у меня. Возможно в СНТ у всех газонокосилки - для деревни это неподъемно и не нужно! Так что рассуждать о достоинствах приходится глядя в кошелек...
  9. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Кошелёк ни кто пока не научился обходить.
    Но технические решения должны быть хорошие. На косилке ЛЛ как сделано? На вал двигателя крепится нож или на переходной цилиндр?
    А домик у меня в деревне, на берегу Волги. СНТ даже и не похнет.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Переходной цилиндр суть маховик-адаптер весом 4 кг, удлинитель вала. Болт закручивается в вал и притягивает через нож этот адаптер к валу. Все одним болтом. Решение спорное, но мотор с таким маховиком работает ровнее, и при ударе ножа масса маховика в помощь мотору.
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    По болту провели совещание. Принято решение делать болт для электро косилки самим из 35-ой стали (раньше были покупные) увеличить диаметр до 8мм, если получится. На мото стоит М10, болт свой.
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @ynota, надеюсь шаг будет мелкий, а не стандартный?
    Мотор с любым дополнительным маховиком будет работать ровнее. Этот адаптер- маховик для своего веса как маховик работает очень слабо: момент инерции при таком весе мог бы бить намного больше, если бы масса была распределена на большем радиусе. Но муромские точат из 40-50 кругляка как чисто и не запариваются. Хороший производитель отливает деталь и только протачивает посадочные поверхности. Но это литейка.
    Если не считать маленького винтика - хорошее решение. Вот уже решили нормальный винтик точить из нормальной стальки. Все дополнительные болты - вред.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Покупные силовые болты это вообще юмор:) Из китайского железа, максимум неответственный крепеж... Мой точеный болтик на американца выглядит айс, там хотя бы нет перетяжки в конце резьбы... Пока терпит!
    Шаг определяет производитель моторов...
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @AlexSobol, так это они просто выточили нормальный чистый болт и он нормально работает. Если на электроварианте, они нож скоростной крепят на стандартный винтик какой обычно стоит на валу ЭД и предназначен для крепления шайбочки для фиксации шкива, то они ошибаются, что такой диаметр болта обеспечит прижатие ножа косилки к маховику, Думаю что нужно ставить М10Х1, М8 маловато будет. Но тут многое зависит от того какой вал ЭД, есть ли там вообще резьбовое отверстие или только центр, есть ли мясо для М10Х1
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну это смотря где покупать. Если в нормальном автомагазине нормальный болт с нормальным классом прочности. Да хотя бы те же болты крепления головок блока.
