1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    А что бы вы хотели увидеть? Работать им (конкретно мне), легче, но я его только раз опробовал и ещё не ощутил что больше преобладает, достоинства или недостатки (которые, возможно, на самом деле - достоинства). Главный вывод я сделаю в конце сезона подготовки огорода под посадку, если свою "ОКУ" заводить не придётся, значит "ЛопЛош" достойный соперник культиваторам с горизонтальными фрезами для небольших участков обработки. Короче все выводы потом, пока с вами поделился только первыми впечатлениями.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Приехал мой 2.2кВт - сегодня буду забирать...
  3. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Удачного начала эксплуатации. Вчера работал по целине: как только мульчером снес верхний слой работа пошла гораздо продуктивнее. Ножи меняются очень быстро: вешаю на рукоятку сумку с инструментами - наклон - доступ к креплению вполне удобный.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня электро просто лежит на ручке...
  5. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Думаю мой отзыв будет не нов, но тем не менее оставлю, может кому поможет при выборе техники для дачи)
    Попробовал Лоплош на открытом грунте. Решил перепахать место, где в прошлом году преждевременно почил урожай картофеля(.
    Минусы:
    1-ширина всего 40 см (по факту с перекрытием хорошо если будет 35, у меня получилось 30! какие нафиг 6 соток им обработать (производитель тактично умалчивает о потраченном времени на обработку дачи)-только грядки ИМХО!
    2-даже на вспаханном в прошлом году черноземе он прыгает как кузнечик, отчего ровно пахать не получается, в результате ширина обработки снижается до 20см! (а это очень снижает и без того не высокую производительность)
    3- замена ножей на более короткие увеличивает и без того немалое время обработки почвы ВТРОЕ!, хотя прыгать практически перестает-факт, но от этого быстрее не пашется, увы.
    4- глубина обработки, при двухкратном проходе не дотягивает до 15 см, как я не старался(
    Плюсы:
    1-земля после 3-х проходов получается как пух, пырей практически не наматывается.
    Выводы! Это специальная техника для грядок и теплиц с уже разработанными грунтами. Все остальное-нужно другое оборудование или много, ООЧЕНЬ МНОГО свободного времени и сил, и терпения, чтобы ходить туда сюда! Пошел заводить Урал)
    Короче я купил себе еще одну игрушку для теплиц, походу теперь придется увеличивать их площадь)
    Если, что у меня электрический на 2 кВт. В теплице им пахать одно удовольствие).
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Новая модель? У старой вроде всегда 30 см было?
    А по неуправляемости соглашусь: на необработанной почве дрифтует!
  7. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Ну у меня в прошлом году там картофель рос, но тем не менее дрифтует(. Но ничего, от дрифта я его вылечу) Сварка и болгарка наше все) Доработку напильником еще никто не отменял. Думаю, чтобы избавится от дрифта нужно поставить узкие колеса по бокам ближе к оси вращения фрез, тогда у них выворачивающий рычаг будет меньше. Сейчас вот найду подходящие колеса вкрячу их туда и поглядим кто кого.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Смысла в этом не будет, ИМХО! Попробуй заглубить одну (или обе) боковины, чтоб как ножами цеплялись за землю.
  9. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    @AlexSobol, это фотка модернизированного лоплоша?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну да, это как можно без лишних хлопот опустить боковины...
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Один из новых. Здесь в последнее время его все больше расхваливают. Постоянно говорю что этот культиватор ну разве что для рыхления приствольных участков, ну грядочки с клумбами небольшие. Так считаюсь здесь чуть ли не врагом у некоторых.
    Это самодельная копия ЛопЛоша с увеличенной длиной фрез и редуктор помощнее и назвал его @AlexSobol, Лаплош или Лоплаш или Лаплаш уже и не помню:aga:. Так он и эту копию уже успел модернизировать под себя. Во всяком случае рядки под картошку у него классно получись:super:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да после Урала это действительно игрушка для грядок.
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ну что мой первый опыт.
    Считаю, что для такой почвы всё просто замечательно.
    Прошлый год пробовал обрабатывать эту землю традиционным культиватором, так его на камнях просто выкидывало из почвы.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @zhiv1973, а дорожку центральную между грядками что на видео он возьмет?
    И поделить как он работал когда натыкался на булыжники что у Вас в ведре сверху.
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    1. Легко. Завтра если не забуду сделаю фото того, что я ещё им сегодня сделал.
    2. Зависит от того, первая это дорожка грядки или вторая. Если первая, то его сносит в бок, на несколько сантиметров, если вторая - то не сносит. На видео это все видно.
