1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сейчас ранее вспаханные "мокрые" грядки по-немногу подсыхают сухими комочками. Сажаем в земляные комочки, но после полива они прекрасно рассыпаются в влажную рыхлую землю
  2. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Создал жене слоёную грядку. Сначала ЛопЛошем на длинных фрезах "нарисовал" саму грядку, затем совковой лопатой выбрал разрыхленную землю, в образовавшуюся ямку постелили сено, затем земля с компостом и сверху просто землёй. Поставил на ЛопЛош окучник, обошёл им грядку по контуру и получилось очень даже ничего. Будут там огурцы!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как я понял - грядка широкая, в несколько (в сколько?) проходов? Просто я копаю канавку и в ней устраиваю "слоеную грядку"...
    А огурцы у меня в теплице, с капельным поливом...
  4. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Грядка шириной около 60 см, с учётом окучивания у основания около 70.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я в этом году почти все широкие грядки переделал на 30 см...
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Это расстояние между посадками?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Между посадками 60 см...
  8. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Вот и я дожил до издевательства над техникой: вырвало фрезу мульчера - наехал на корень вишни. Заменил болт - необходимо прогнать резьбу. На мульчере была бонка - удлинитель.
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Вообще бонки задумывались для удлинения ножей только на силовых валах. Мульчером нужно работать без бонок. Иначе, чирьевато...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  11. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Да участок попался такой, чреватый последствиями. Дороги грунтовые и то полегче можно пройти. Кстати, до меня пробовали
    Да участок такой попался: целина сплошная и остатки камней, да ещё пеньки от кустарников заподлицо с уровнем земли срезаны. Кстати, до Лоплоша пытались двумя разными культиваторами осилить. Землю и траву поцарапали и ушли. Предварительно прошёл мульчером и уж потом два прохода сделал основными ножами. Корней, веревок и шпагата разного, камней собрал кучу. Агрегат крепкий, изобретателю спасибо. Предстояло бы купить ещё раз, купил бы сразу же. А впереди на выходных у меня посадка картофеля лоплошем: изумительная операция, мне очень нравится, а уж потом, на троицу обычно, окучивание, тут Лоплошу я ещё не видел разумных конкурентов, естественно, на наших площадях: до 20 соток.
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    При посадке картофеля какое расстояние делать, для оптимальной обработки затем Лоплошем?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Говорят - через лоплошевый рядок, 30 через 30 - получается 60 см...
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    60-65, Попробуйте пару рядков сделать 70.
  15. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Два года делал по 60, как то показалось маловато, в этом сделал 70. Земли для окучки побольше будет.
