1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Может и 70 нормально, но под коня сажали в 50... Я первый год пробую, буду (сделал!) по 60... зато хорошо сочетается с овощными грядками...
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Модернизация до газонокосилки)
    только нож нужно будет другой сделать. Осталось найти рессору)
    Зы. кстати только сегодня заметил, что загнул один из длинных ножей (
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это штатный нож-мульчер? В роли косы?
    Силовые ножи у меня уже ломаются... а гнутся постоянно, я уже выпрямляю не задумываясь, ногой!
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Да, это штатный нож мульчер.
    Сегодня провел небольшое испытание.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @zhiv1973, Какая скорость вращения ножа?
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Вроде 1000 об/мин
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Затем открутил планку с колесами, прикрутил боковины и погладил дорожки между грядками (грядки делали ещё до покупки Лоплоша)
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Затем снял боковины и мульчер, поставил новые длинные пропашные ножи и окучиватель и
    между веревкой было по 65см, не густо ли получилось?
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    В течение недели пробовал ЛЛ:
    Пробовал слежавшееся с прошлого года поле - не понравилось долго, муторно, навоз сверху набросал - раскидывает.
    Ну фиг с ним. Взяли мотолебедку с плугом -все перевернуло как надо.
    Затем раньше после плуга таскали либо вручную, либо лебедкой - довольно тяжелую борону -тесть называет ее конной.
    Ну не знаю конная она или нет, но размер ее где-то 60*80см и весит килограмм 25-30, но как минимум ослиная.
    Поскольку мотолебедка - агрегат односторонней проводимости, то работа еще тяжелее, чем с плугом у которого хоть колеса есть.
    В этом году борона осталась не у дел, а за дело взялся ЛЛ и прекрасно справился с огромными комками после плуга (при вспашке земля была сыровата). Конечно и дрифтовал и клонился набок, но приноровившись дело пошло и лучше и быстрее, легче, чем с бороной.
    В этом деле ЛЛ понравился.
    Пробовал посадить под него картоху, что-то как-то неуверенно, при проходе на засыпку, его то стаскивает в лунку и того гляди порубает посаженные клубни или уезжает и не докидывает землю, плохо закрывая рядок.
    Бросили, остальное посадили под лопату.
    В целом впечатление осталось положительное.
    Не самый оптимальный по производительности агрегат, но показалось, что при наличии времени он сделает почти любую работу.
    Еще что понравилось - у меня участок довольно неровный, ибо только начало обработки, строится дом и местами неровно. Оказалось что ЛЛ довольно легко можно взять в руки и просто донести, или положить в тачку, проходимость которой заметно выше.
    С мотокультиватором обычного типа одному так справляться не получается.
    Что не понравилось:
    При обработке после плуга, провод постоянно зацепляется за комки земли и потребовал в экипаж еще одного человека ответственного за провод.
  10. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Сделал к ЛопЛошу ещё один окучник вполовину короче, чем штатный для окучивания на коротких фрезах. Результат вполне удовлетворил!
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    А для каких работ?
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Если 65 см., то нормально. Лучше 70 сделать.
  14. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Если даже очень не понадобится, то все равно полезная штука будет: у меня окучников три варианта - стандарт на 65, на 70 и аж на 90. Большой понадобился пока только один раз, использую вариант 70 см второй год. На 90 см между рядами картофеля у меня привело к излишнему пересыханию, естественно все субъективно. На Лоплош повесил угольничек с усиками, что бы метку линию оставлял и борозды при посадке получаются ровными, с примерно одинаковыми междурядьями.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Одинаковый шаг междурядий - это наше ВСЁ!
