1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного про новый нож косилки:
    увы, чуда не произошло, скорость ножа не увеличилась - следовательно косить тонкую траву он лучше не стал.
    Из положительного: размер 51 см - старый был 48 см.
    И СТАЛЬ!
    После куска железа настоящая сталь только радует: кирпичи летят не просто как и прежде, а с приятным металлическим звоном.
    Деревца до 1.5 см рубит на раз!
  2. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Хочу первое окучивание делать неглубоким, поэтому и окучник короче.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Первое окучивание можно вообще заменить культивированием междурядий... у меня так.
    Сегодня:
    Культивировал междурядья: короткие ножи + боковины + малые колеса.
    Копал борозды: длинные ножи + окучник + большие колеса.
    Подготавливал грядки: длинные ножи + боковины + большие колеса.
    Косил: нож-коса + большие колеса + малые колеса.
    Что я пропустил?
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Логично. В принципе, любые культуры неплохо отзываются на небольшую окучку. :) Можно ещё использовать небольшой наклон при проходе междурядий, земля немного набрасывается на основание стебля растения, капусты, лука и т. д. Таким образом мы защищаем корневую систему и одновременно боремся с сорняком в рядке методом его засыпки.
    Но это уже тонкости для профи-лоплошеводов.:)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где можно увидеть эту технику окучивания?
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    К сожалению на видео нету. Но это очень легко представить, объясняю. Ставятся короткие фрезы, боковые стенки. Работа проводится по ранее обработанному междурядью, что бы на нем не было сорняка. При работе ЛопЛош слегка наклоняется на бок. Обработка ведётся максимально близко к растению или по необходимости. Обычно такая работа проводится, когда растение уже слегка подросло, или рассада уже прижилась. Бывает что дождичек подмывает корни, земля оседает. Таким образом, мы подсыпаем земли и засыпаем мелкий сорняк в междурядье.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не понимаю смысла наклона при боковых стенках, все останется в пределах лоплоша...
    Достаточно обычного культивирования.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С точки зрения рациональности весенних работ пришел к следующему заключению:
    - нарезаем борозды с шагом 60 см на всем поле
    - перезаем их в грядки по необходимости
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Я не знаю, может не совсем в том разделе, но опять же о лоплоше:
    В общем у меня стройка на участке. Осенью делали планировку местами, но остались неглубокие засохшие колеи, часто поперек движения тачки и самого ЛЛ (подход к огороду). Проехать на груженой тачке довольно непросто. ЛЛ вообще не едет и кренится как в жестокий шторм.
    В основном закончив обработку земли мне пришла в голову идея использовать ЛЛ как рыхлитель перед планировкой.
    Установив короткие ножи, пошел воевать с засохшими гребнями:
    Где более-мене ровно, там лоплошил обычным порядком, а где высокие кочки, нападал на них сверху.
    Буквально потребовалось 5-10минут и дорожка взрыхлена на 2-3см, раздроблены все гребни и все прекрасно доработалось за 10мин совковой лопатой до состояния почти автобана шириной -.5м и длиной 15м.
    Так что ЛЛ реально можно применять в строительстве например для разработки плотного грунта, вместо лома.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @шамико,
    Я полагаю, что как рыхлитель его можно использовать и при копке траншей...
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Наткнулся сегодня на свежее видео о лоплоше в ютубе. Подборка о выращивании табака на приусадебном участке.
    Второй и третий ролик у меня показывает в ускоренном режиме. Если присмотреться, то видно, что все работы выполняются ЛопЛошем.
    Присмотрелся повнимательнее, там ещё косилка вроде присутствует, сидераты сначала скашивают.
  12. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Походу он триммером косит... но вообще молодец, я давно его смотрю...
  15. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Картоху посадил, окучил и ... купил Лоплош :)]:)]:)]
    Жду прихода 10.06.
