1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    То есть, если не окучить, то он и не вырастет? А Вы попробуйте рядок совсем не окучивать, просто рыхлите междурядья. Думаю, осенью, вы не заметите разницы в урожае, либо она будет незначительная.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Надо вместо фрез пропеллер поставить...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С зелёной картошкой, специально на семена:)
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Правильное окучивание!
    Все остальное - робкий плагиат и выкорячивание при отсутствии правильного оборудования!
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И выкладывай видео, по возможности. У тебя получаются интересные, но ты на это дело забил 2 года назад!
    А по окучиванию: тут все от рассыпчатости почвы зависит, у меня суглинок - мокрое слипается сильно...
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Картошка еле вылезла и я решил попробовать Лоплош
  7. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Чуть широковатые междурядья кмк
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ага. Первый год. Когда сажал думал будет узко, а по факту нужно ещё уже садить.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Рессору не нашел, нашел вот такой нож
    Всего за 300 рублей
    Дорабатываем крепление и ставим нож на быстрый вал.
    Регулировка "клиренса" осуществляется с помощью шайб
    Вот так
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Цыплят по осени считают.
  11. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Не скрою, у меня первая мысль: в суровых условиях огородничаете. Стройка она и есть - стройка. У меня огород более классической
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нормальный путь: фирменный нож от газонокосилки - самое то! Проверено! Но... у меня он вращается в правильную сторону, на электрическом... Намудрил мой механик с редукторами!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По окучиванию: подобное "окапывание" - не то! Нужны или расширители задней стенки - как у @Андрей_Яковлев, либо что-то другое. Земля ДОЛЖНА набрасываться-надвигаться на ботву.
    И по меджурядовому расстоянию: так сажалось под Лоплош - стало быть 60 см?
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Насчет расширителя, подумаю.
    Сажалось ЛопЛошом, но расстояние делал 65-70см (и то на тот момент казалось, что будет узко).
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня тоже есть расширители, но пока использую их с малыми фрезами нетрадиционно...
