1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Ножи от газонокосилок сделаны пропеллером, и работают дополнительно как вентилятор, для бокового выброса и засасывания в травосборник. Если таким ножом работать на лоплоше, то сильно летит трава на оператора именно по этой причине. Для ЛопЛоша предпочтительнее прямой нож.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Оно может и предпочтительнее - да вот в продаже таких ножей не бывает, только пропеллерные. Да еще может попасться с дополнительными извивами, как у меня. Я, правда, выбрал самый длинный - длиннее 51 см встречаются не часто.
    Зато сталь таких ножей выше всяких похвал - только звенит при ударах!
    А для защиты оператора надо ставить кожухи, или хотя-бы боковины горизонтально!
    (Я все время говорю, как рационально использовать имеющееся, не городя нового!)
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Сегодня начало закусывать редуктор :faq:
    Снял двигатель, верхняя пара шестерен работала практически всухую! :no:
    Под рукой не было ни какой смазки, по этому ограничился тем, что перемешал имеющуюся.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  5. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    100 грамм ТАД 17 в редуктор. Главное чтоб смазка дошла до подшипников валов.
    Тут изучал вопрос о смазке редукторов угло шлифовальных машин. Скажу, оказывается не такое это простое дело подобрать смазку.
    Лучше добавить жидкую смазку в указанное место.
    Перед этим из этого места удалите литол и намажьте им шестерню двигателя.
    Для ваших экспериментов нужно было заказать усиленный редуктор на 204 подшипниках.
    Если редуктор стал "закусывть",значит удлиненный нож встретил на своем пути хороший булыжник.
    Картошку при такой земле следует закрывать слоем мульчи. СМ фото.
    Эта мульча добыта с помощью Лоплоша и его мульчирующего ножа.
  6. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    В этом году посадил грядку морковки под обработку Лоплошем.
    После обработки Лоплошем полосы земли в 30 см, сеялкой высадил предварительно замоченные, а затем слегка подсушенные семена в два ряда. Помогли дожди и довольно дружно семена взошли. Они справа от Лоплоша. После всходов обработал с двух сторон длинными ножами и обработанное место замульчировал свежескошенной травой. Главная проблема морковная муха, но я возле самого растения землю не рыхлил.
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Честно говоря, не вижу взаимосвязи. Во вторых, подшипники закрытые, и как масло попадет в них? Данный совет актуален скорее для "пожилых" Лоплошей, и как профилактическое средство на зимовку.
    А вот такая вероятность существует.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня уже не существует, на мото... И на электро тоже почему-то не существует, модуль зуба шестерни другой, что-ли?
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Много от чего. От толщины и материала вала, скорости вращения, мощности двигателя...
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Может и камень встретился.
    Но потом ЛопЛош даже ножами в небо не стартовал.
    Сдернул движку.
    Редуктор крутится легко.
    Перемешал смазку.
    Прикрутил двигатель к редуктору.
    При провороте за нож, чувствовалось, что в определенном положение редуктор прикусывало.
    Включил ножами в небо, завелся.
    Выключил.
    Включил ножами в небо, не завелся.
    Отключил, провернул руками редуктор за нож.
    И так раза три.
    Потом вроде нормализовалось.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ревизия...
  12. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    Настоящий клад для китайских промышленных шпионов!)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не производитель - мне не жалко... Мож кто что умное увидит и посоветует!
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Что делать с сидератом (горчица)? Вырос, стоит стеной... Скосить - перекопать - засеять снова? Есть в этом резон?
    Просто всего-лишь начало лета... Что, так и бросить до зимы?
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Вот тут мульчер и пригодился бы. А вообще есть такое понятие, как пар.
    Пары, их классификация и роль в севообороте
    Судя по всему у вас сидеральный пар.
    "Сидеральным паром называют пар, занятый растениями для заделки в почву на зеленое удобрение. С этой целью высевают преимущественно бобовые растения, особенно люпин и донник. Зеленое удобрение применяют на бедных песчаных и супесчаных почвах в районах достаточным увлажнением (Нечерноземная зона РСФСР, районы Полесья Белорусской ССР и Украинской ССР, Литовская ССР и др.).
    Как показали опыты Новозыбковской опытной станции (Брянская область), наибольшие урожаи зеленой массы люпина и озимой ржи, высеянной по люпиновому пару, получаются в том случае, когда на песчаных почвах под люпин вносят навоз и фосфорно-калийные удобрения. При такой системе удобрения урожайность озимой ржи на станции достигала 32 ц с 1 га.
    Сидеральные пары повышают урожайность озимых культур и на тяжелых по механическому составу почвах. Кроме люпина, сидеральной культурой могут быть гречиха, горчица, донник, маш."
