1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Электродвигатель без редуктора работает ещё тише.
    Я проверял :victory:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Надо было тоже, проверить...
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, вот внимательно посмотрел ролик про окучивание Лоплошем, еще раз просмотрел, ну не делает он окучивания, канаву-да делает отменную, а окучивание отсутствует полностью, это самообман, должен получится гребень, от поверхности земли вверх, а получается канава, земля должна накидываться на картофель, а при работе Лоплошем это не происходит. Самый простецкий мк с ушастым окучником сделает это намного качественнее.
  4. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Ну, положем, ушастый окучник тоже яму копает, хотя, возможно, засыпает картофель и получше! Я после ЛопЛоша граблями гребень за десять минут формирую такой, какой мне нравится, земля то взрыхлённая.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    В том то все и дело, что после механизма уже не должно быть ни какой ручной доп. работы.
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Откукда вы взяли, что и как должно быть? Не нужно свои домыслы выдавать за истину. Предположим на секунду, что вы правы, тогда получается, что почва из этой канавки куда то чудесным образом испаряется:) Было бы интересно узнать, куда.
    На самом деле, она сначала рыхлится и разбрасывается ножами на рядки с картофелем, поскольку боковых стенок нет. А уж потом формируется канавка окучником, потому что окучник идёт после фрез. И земля из канавки сдвигается на рядки.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ynota, да ни в жизнь Лоплош не окучает хорошо картошку посаженную в гряды шириной 70см друг от друга. Ведь это основная ширина большинства картофелеводов на приусадебном участке. Вот готовить рядки под посадку картошки как это было на видео @AlexSobol, лично мне очень понравилось (рядки ровные, одинаковой глубины и не затоптанные ногами)
  8. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    viktor48, Можно сто раз сказать слово «сахар», но слаще от этого во рту не станет. Урожай является критерием, а не наличие ушастых окучников или ширина междурядий.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ynota, урожай не показатель работы техники. :um:
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ynota, ну нету на видео окучивания, я не знаю куда взрыхленную землю девает лоплош (мож сам ест :)),но земля до ботвы не доходит, сами посмотрите еще раз ролик.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня тоже не остается канавы... Может окучивание не такое крутое, как мотоблоком с двумя встречными окучниками, дисками или еще какими - но окучивание лоплошем можно делать. Мы сейчас что пытаемся доказать? Что Беларус ценой 100 тыр на поле в несколько гекторов круче лоплоша? Таки да! А потом попробуем им грядки в огороде откультивировать - и поржем!
    Штатная лопатка лоплоша эффективна для копки канавок, как окучник она будет работать на рядках 50 см! Что брэд! Ставьте расширители, меняйте форму и размер лопатки, экспериментируйте с фрезами: лоплош это ЛЕГО!
    У меня получается...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С этой точки зрения, практически все упоминаемые на форуме мотоблоки и культиваторы в той или иной степени "ЛЕГО". :hello:
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    почему в той или иной степени, это и есть "ЛЕГО",каждый раз для какой либо операции его перенастраиваешь.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И все-таки: мотоблок в огороде? Все с восторгом показывают копание борозд под картофель (называя это "посадкой картофеля"!) да окучивание, но в НЕТе нет видео по работе мотоблока в огороде в роли мелкого культиватора. С тем-же успехом можно показывать работу ДжонДира на мегаполях. А в огороде - тяпочкой? Ручным пололщиком?
