1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    На этой стадии прополка уже не требуется. Культура сама в состоянии за себя постоять.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже потихоньку прихожу к такому мнению... а руки чешутся!
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Т. е. в эту картошку
    уже не нужно культиватором залазить?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня уже так...
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кстати уровень шума после добавления 400мл ШРУСа в редуктор со временем значительно снизился.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    От смазки уровень шума зависит не радикально, прямозубые шестерни всегда гремят. Кстати, я просто перестал обращать на это внимание...
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Так у меня уровень шума от редуктора уменьшился в разы!
    Да и смазку я добавлял не из за шума, а из за того, что редуктор стал клинить в определенных положениях.
    И для запуска приходилось проворачивать за фрезы редуктор.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Что ты хочешь: сборка на коленке, а не на стапеле!
    Или на стапеле? Производитель процесс упорно скрывает, вдруг кто повторит! ;)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ладно я частенько в адрес производителя балон качу;) но на Вас то это не похоже. :)]:)]
    Здесь ведь все Лоплошевцы в основном кричат что лучше этого культиватора ни чего лучшего нет.
    Даже камни тоннами из земли выворачивают правда после этого у некоторых редуктор клинить начинает а ведь он между прочим не ремонтопригоден.
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Зато наверное Ваш Крот наверное камни в порошок стирает :aga:
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Не надо.
    Да ничего не скрываем. Секретов нет. Что такое стапель, я не знаю. Там всё элементарно. Что конкретно интересует?
    Пригоден, при желании.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ...На мой взгляд здесь нет фанатов лоплоша - здесь его юзеры. Сломать редуктор его или Крота в равных условиях - угадайте, что будет раньше. Про свой редуктор я вообще не говорю - его сломать нельзя!
    Ремонтопригодность - см. картинку выше! (И это вы еще редуктор электрического не видели!)
    Впрочем - ты ведь писатель, что тебе смотреть! Пиши!
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    мой крот да и другие "традиционные" МК и МБ как Вы глаголите вверх подпрыгивают, а то что Лоплош в сторону норовит отскочить при соприкосновении с камнями да и не только с ними Вы этого не замечаете хотя другие владельцы Лоплошей об этом говорят
    Однозначно Лоплоша. Моему кроту 30лет с гаком и редуктор при этом ни разу не разбирал. Так иногда раз в 5 лет меняю в нем масло и все. Но ведь для этого надо всего один болтик отвернуть чтобы его слить не разбирать его полностью
    Просто скучно с "традиционной" техникой. Ни чего не ломается, не надо думать как ее приспособить под то же окучивание, не надо колеса мастерить к ней как это сразу сделали Вы ну и т. д. Вот к Лаплошу надо действительно голову и руки приложить вместе со сварочным аппаратом что довести его до ума. Ведь не даром Вы здесь в 2-х темах по Лоплошу пишите, да и на МС так же в 2 -х
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    30 лет назад мне ни Крот, ни иной культиватор был не нужен, так что такая статистика мне ни к чему...
    А тема по ЛАПЛОШу у меня своя, это не лОплош (хотя похож). Так среди традиционок клон на клоне, но у каждого "свой" особенный культиватор, каждый пишет о своем!
    Нечего завидовать! Пашите!
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Наверное я ошибся в выборе культиватора :faq:
    Раз тут вон говорят, что крот искаробки может и окучивать, и траву между деревьев, помидоров и между грядок "протяпать" и травку на газоне скосить
    Проблема только в том, что об этом только говорят, а показать почему то не хотят? :no:
    Странно это :nono:
    А пользователи Лоплоша не скрывают, как и где можно работать с помощью его, выкладывают и видео, и фото! :hndshk:
