1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Попробовал бы, да катка у меня нет - колеса! :( Так что в 2 этапа: косим - мульчируем!
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    До 20.
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А от состава почвы на участке не зависит? ;)
  4. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Дык может проще каток повесить? ;)
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Имеется в виду среднестатистический огород. Не такая уж большая разница в почвах у нас. От чернозёма до песка. Такая, как у Вас, вперемешку с камнями, думается, встречается не часто. Может в Крыму где нибудь, в горах в общем.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не проще: я еле его срезал!
  7. sanyoksan
    sanyoksan
    sanyoksan
    А зачем срезали?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @sanyoksan,
    Тяжелый, трудно таскать было...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Дождит... весь день...
  10. sanyoksan
    sanyoksan
    sanyoksan
    Получил я свой аппарат, правда ещё не пробовал, льют дожди. Возник вопрос, мульчер через бонки ставить? Просто щас варганю заглушки, и если поставить мульчер без бонок шляпки с заглушек не проходят. И на фрезах в каких случаях нужно ставить бонки, а в каких нет?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какими фрезами, как и когда - быстро поймешь в процессе работы... Пока поработай без бонок на фрезах. А мульчер с бонками гребет по земле, иначе просто косит.
  12. sanyoksan
    sanyoksan
    sanyoksan
    Ну если мне не косилка нужна, а пололка, то бонки ставить я так понял
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Мульчер использовать без бонок.
    В чём суть мульчера. При измельчении травы, он заглубляется на 1 см. и перемешивает зелёную массу с поверхностным слоем. Если поставить бонки, то нагрузка на мульчерный вал сильно возрастёт, и будут постянные "затыки" в связи с тем, что крутящий момент на этом валу намного меньше, чем на силовых валах. В общем работать будет не комфортно и износ редуктора увеличится.
    На силовых фрезах бонки ставить обязательно только при окучивании картофеля. В остальных случаях, на своё усмотрение.
    Заглушки используйте без шляпок.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ...я не учел, что на оригинальном культиваторе нож мульчера наклонен концами вниз и касается земли при параллельном положении агрегата. У меня нож плоский, и чтобы заглубить его в землю - культиватор надо наклонять!
  15. sanyoksan
    sanyoksan
    sanyoksan
    Попробовал мульчер без бонок, много травы остается не срезаной. Попробовал с бонками, сильно заглубляется. В итоге остановился на том что поставил мульчер на 5 шайб, а под мульчер гайку, получилась средняя высота. Сильно бросает землю с под лоплоша при мульчировании, пришлось сделать козырёк с оцынковки. Мульчер землю перебивает в пыль, что не есть хорошо. Может правда я что-то делаю не так, подскажите. За 3 часа работы сгорели оба тумблера, поеду покупать новый, более надёжный.
