1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. scamishka
    scamishka
    scamishka
    Пользуемся лоплошем уже несколько сезонов. нам нравиться. к приятным моментам еще можно отнести гарантийные обязательства. в этом сезоне сносились шестерни редуктора и на вале двигателя. мы обратились к производителю и нам заменили все износившиеся детали по гарантии. мы оплатили только доставку транспортной компании до производителя.
    при этом все решилось быстро. прислали фото и нам сразу предложили вариант с заменой. так что очень приятно было такое решении вопроса.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не осталось ли фотографий, посмотреть, как выглядит износ?
  3. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    +1 тоже интересно
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ynota,
    На сколько "сезонов" гарантия по износу редуктора? Походу он изнашиваться не должен... вечный типа!
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    :) Ну вы, блин, даёте! Гарантия 18 месяцев. Всё изнашивается, даже вечный двигатель. В ТУ записан срок службы ЛопЛоша 10 лет.
    У scamishka ЛопЛош вышел за пределы гарантийного срока, но мы отремонтировали ему бесплатно, поскольку вышел несильно. Поэтому он и остался в конечном итоге доволен гарантийным обслуживанием.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ynota,
    @scamishka написал, сам он здесь впервые (несмотря на "несколько сезонов"!) - вот и возникла иллюзия пожизненной гарантии от производителя. Но если серьезно - хочется на износ глянуть, типа как бывает...
    У меня по моточасам на бензинке уже 30, вторая смена масла в картере - износ шестерен редуктора не наблюдаю... Покажите!
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Происходит не износ шестерён, а износ подшипников валов. В связи с этим увеличивается зазор в зацеплении шестерён, и, как следствие, при очередном ударе зубья шестерни просто слизываются. В основном это относится с валу мульчера.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Соглашусь: у меня вал мульчера уже изрядно болтается, при том, что в крышке третий подшипник!
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Супер косилка!
    Одно не понятно, при чем тут газоны? :aga:
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Ей газоны тоже можно стричь.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ynota,
    У вас превратное представление о газонах!
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Ну возможно, возможно. В газонах я действительно не силён. Только я не понимаю, чем данная косилка принципиально отличается от той же бошевской газонокосилки? Те же 3000 оборотов на валу. Те же 45 см. длина ножа. Регулировка высоты скашивания тоже не проблема. Просто пока нет передних колёс, это тоже не проблема. Коси себе раз в неделю и будет нормальный газон... среднерусской полосы :). Для аглицкого, наверное, может и не пойдёт.:)]
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Газон - это уборка скошенной травы, культивация и аэрация почвы... Все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но косилка действительно косит на 3000 оборотах! Просто и ножи специальные, и разрушающийся адаптер в связке мотор-нож обязателен! ;)
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Не убедительно. Косилка предназначена для кошения. Аэрацию и культивацию делают другими инструментами. "Разрушающийся адаптер" имеется. В данном случае это втулка крепления ножа, а точнее болты крепления ножа к втулке. Втулка при ударе проворачивается на валу мотора, болты крепления ножа срезаются. Нож сделан специально под эту косилку, что бы не летела трава в лицо оператору. У газонокосилок нож сделан пропеллером для выброса травы либо в короб, либо в бок. У нас же скошенная трава остаётся на месте. При кошении 1-2 раза в неделю, как и положено газону, траву можно и не убирать.
