1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Этот неправильный... с "моим" пятятся задом, как с лоплошем! :)]
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Даже рядом не стояло с ЛопЛошем. Только что идёт задом. Суть Лоплоша в вертикальной фрезе. А тут горизонтальная с повышенными оборотами.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зато он самоходный...
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну а как же здесь некоторые владельцы Лоплошей достают из земли камни ведрами? :faq::)
    Даже Юнота на своем сайте выложил эти фотки как пример хорошей работы Лоплоша.
    Или это все же брехня?
  5. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Сегодня перекапывал сидераты, земля после дождей очень сырая, но вроде всё получилось.
  6. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Камень камню рознь, у меня боковину погнуло один раз на болтах, когда ЛопЛош наехал на крупный корень, и его бросило на стальную балку. Поправить заняло пять минут, было бы странно, если бы после того удара аппарат не погнуло. А по поводу лопнувшей фрезы, не стоит забывать, что у Алекса аппарат самопальный, из чего сделаны фрезы мы не знаем.
    Лично я, аппаратом пока очень доволен, может потому, что не жду от него ничего сверхъестественного.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фрезы у меня из нержавейки, толщина металла 5 мм, ширина 40 мм.
    Вот только мастер пытаясь усилить места изгиба зачем-то наварил в углах... Там и трескается!
    Просто у меня и эксплуатация агрегатов на убой, так что сварка мне в помощь!
  8. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Добрый день! Готовил грядки под посадку чеснока. Земля после дождей, сыровата, как раз для лоплоша. Совсем сухие грядки - пыль летит. (в авгусе было)
    Все замечательно, но решил и лопатой одну грядку сделать - длина грядок 6 м. Еще раз убедился - механизированная обработка земли гораздо эффективнее - как по времени, так и по качеству работ. Еще и устаешь гораздо сильнее. так то конечно и лопатой можно, потом граблями разровнять - разрыхлить - тоже нормально. Пока у меня мотолоплошем получается и быстрее и качественнее.
    Картофель выкапывал вручную, в более менее сухую погоду до дождей. в первую половину лета три раза окучивал, пололи один раз вручную. Перед копкой убирали ботву косой. Земля мягкая - урожай полноформатный:)
    По дачному участку:
    два года подряд все растительные остатки, в том числе сидераты пускал под нож лоплоша и весной и осенью - получались такие "мохнатые участки" с торчащими растительными остатками. К этой осени земля начала приобретать зернистую структуру, что конечно радует. Пылевидная почва, которая после дождей сразу же превращалась в непроницаемую плиту, начинает приобретать нормальный внешний вид. Часть грядок смогли содержать под мульчей: эффективность очень высокая. Трудов конечно требует в самом начале. Первый слой мульчи должен быть измельченным - рубил траву топором. Второй раз ложил целиком и добавлял так, потихоньку, по настроению. если первый слой не измельченный, то после уборки - при обработке грядок лоплошем - не все прикрывается землей. Может быть - мульчу имеет смысл отгрести в сторону? не делал - грядки кончились.
  9. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фацелия при закупке в 4 раза дороже горчицы! Разве оно того стОит?
  11. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    На лето сажали фацелию на небольшом свободном участке (фактически целине), когда цветёт, пчелок, шмелей собирает, а те заодно и огурцы и помидоры опыляют. И, заметил, когда косил, нога по щиколотку в земле утопала, подозреваю, что она ещё и землю рыхлит. Да и всхожесть у неё очень хорошая.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ок, попробую в будущем году. Тут с сидератами другая проблема: как их ровненько закопать в землю? Культиватор половину сверху оставляет, если не больше. Да, недоросший да под каток - вроде то. Но нормальный созревший - а это полметра ростом?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Полноценную заделку даёт плуг, а так придётся мирится с этим.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    То-то и оно... Про плуг задумки есть, готово на 50%: есть привод лебедки от ямобура. Но в осень не срослось, добью зимой - и весной перепашу!
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Весной можно и фрезами, дажелучше, а вот в следующую осень, да.
