1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Перепахивать надо круглый год, как сидерат поспевает - так его и в землю. Так что плуг нужен!
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Плуг-зло для огорода. Да и ещё по несколько раз за лето...
    <...>Борьба с плугом получила свое отражение и в литературе. Николай Лесков показывает сопротивление крестьян-хлеборобов внедрению передовых по тем временам плугов. Они отстаивали свою технологию: рыхление верхнего слоя почвы сохой и бороной без отвальной вспашки.
    "… По переселении орловских крестьян с выпаханных ими земель на девственный чернозем в Нижнем Поволжье Шкот решился здесь отнять у них их "Гостомысловы ковырялки", или сохи, и приучить пахать легкими пароконными плужками Смайля; но крестьяне такой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою "ковырялку" и за бороны с деревянными клещами…
    …А чтобы еще более поддержать авторитет своего англичанина, он (граф Перовский. - примеч. Н. Ш.), развеселясь, обра-тился к "хозяевам" и спросил, хорошо ли плужок пашет.
    Крестьяне ответили:
    -?Это как твоей милости угодно.
    -?Знаю я это; но я хочу знать ваше мнение: хорошо или нет таким плужком пахать?
    Тогда из середины толпы вылез какой то плешивый старик малороссийской породы и спросил:
    -?Где сими плужками пашут (или орут)?
    Граф ему рассказал, что пашут "сими плужками" в чужих краях, в Англии, за границею.
    -?То значится, в нiмцах?
    -?Ну, в немцах!
    Старик продолжал:
    -?Это вот, значится, у тех, що у нас хлеб купуют?
    -?Ну да - пожалуй, у тех.
    -?То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?.."
    Н. С. Лесков. Загон
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Эка копнул! :aga:
    Ты еще палку-копалку вспомни!
    На микроучастке может и получится недоросший сидерат в землю лоплошем закультивировать, и только один раз...
    Ленивое земледелие?
    А если у меня на "пару" 3-4 урожая сидерата за лето?
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Какова конечная цель? Во вторых, зачем сидерат запахивать? В третьих зачем его сеять 4 раза? В пятых, если вы будете землю за сезон 4 раза плугом кувырдать туда-сюда, вы весь положительный эффект от сидератов сведёте на нет. Сидерат служит для повышения плодородия и борьбы с сорняком. Достаточно его размешать с верхним слоем пару раз за сезон.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чем больше удобрения - тем лучше...;)
    А запахивать я собираюсь только один раз в год - косить несколько.
  6. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Вопрос форумчанам. Должен ли быть вертикальный люфт силового вала двигателя Briggs@ Stratton?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Силового вала - или коленвала мотора? На коленвале люфта нет.
  8. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Нет, не коленвала, а именно силового вала идущего на редуктор.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В идеале люфта быть не должно, сверху затянуто гайкой. У меня на мото было хитромудрое крепление - так скоростной вал вылез на 3 мм, пришлось забивать кувалдой! :)]
    А тебя не пойму: с какого силового на редуктор? Там все РЕДУКТОР! С коленвала на скоростной вал, с него на силовые... Какой вал из трех люфтует-то?
  10. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Силовой вал двигателя на котором стоит шестерня, которая, при соединении с редуктором, вращает сам редуктор. Люфт 2-3мм. У нас с тобой разные движки. А вал тот на котором у тебя шестерня слезала.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Понял, скоростной вал! Всё - редуктор, потому с разбегу не понял. Теоретически у вас можно подтянуть через дырку для мотора, только с ключом придется заморочиться. Да и не зашплинтуешь потом. Если вал не вылезает и не мешает фрезам - можно особо и не заморачиваться... но должен мешать!
    Тогда, как говорят хирурги - резать!
    Хотя... картинка такая!
    По крайней мере - была такая. Это ваш редуктор. Если шестерня заварена на валу - вниз ей провалиться не дадут силовые шестерни... Может уже не так у вас? Спроси у УПОТА...
  12. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Alex, вот какой вал я имел в виду...Люфт 2-3мм. Это фото твоего движка. Моя шестерня прихвачена сваркой и стоит мертво, а вот вал имеет вертикальный люфт. А за информацию спасибо! Screenshot_50.png
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Все, понял. Это люфт коленвала. Наверное, может быть, мотор китайский. На своем не смотрел, не знаю!
    Про сварку прикол! :)] Фотку кинь, если есть! Это варварство!
  14. spac1950
    spac1950
    spac1950
    г.Витебск,Беларусь.
    Движок штатовский, видимо DSC00582.jpg DSC00583.jpg DSC00581.JPG польской сборки. Последнее фото-так фиксируется шестерня на валу. Сезон отработал на "ура",но не любит боковых наклонов и перелива масла. При первой замене масла перелил чуть выше нормы и стало забрасывать свечу и немного погнало масло по движку. Устранил путем промывки фильтра (он поролоновый),подтянул болты движка и сделал масло по уровню. Запуск с пол оборота. Вот теперь проблема с вертикальным люфтом вала... Да, на счет сидератов: после уборки урожая посадил их, а чуть зацвели-заделал в землю короткими фрезами без скашивания. Получилось нормально. Так и тебе, видимо, на поле (которое не используешь) надо делать так же."Запахал"-посадил новые и т. д. У тебя же есть твое видео как ты первый раз заделывал сидераты. Вот так и продолжай. Не знаю как на твоем суглинке это получится... А плугом запахивать-губить плодородный слой!
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, я думал сварка страшнее, а здесь просто зафиксировали болт от самооткручивания. При необходимости срежется на раз.
    А "запахать" культиватором получается пока сидерат не выше 10-15 см, но тогда от еще не цветет!
