1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Ни разу мне не удалось машинкой Л-Лош что-нибудь заделать в землю, вот раскидать, аж до забора будет долетать, можно настроить, а заделать, даже песок не получается, все как было слоями так и остается.
    При копке лопатой тоже идет переворот пласта - так нельзя?
    Я не встречал нигде, чтобы при обработке земли лопатой, она погибла.
  2. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Как понял ответа продавцов не будет?
    Особенно по п. 5 и 6.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Свой пятак в копилку, штык лопаты 28 см, значит копаем на глубину 25 см, мотоблочный и конный плуг копает на глубину около четырёх вершков:aga: ,15-17 см.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Это был вопрос? Данные варианты по пункту 5 и 6 рассматривались производителем и конструктором. Их введение посчиталось нецелесообразным.
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Пробовали использовать одну боковую стенку с глубокими ножами? Земля рыхлится и перекидывается на одну сторону, типа как плугом. Можно использовать при заделке сидератов.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Каким образом ЛЛ может закапывать? Это не плуг. Его задача рыхлить не перемешивая слои. Иначе фрезы надо делать в виде пропеллера!
  8. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Типа такого:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не смешно... ЛЛ так работает по ровному мягкому грунту, весной. Летом прокопать почву нереально!
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Летом в этом месте были грядки с луком. Урожай собран, пытаемся подготовить грядки в подзим! :)]
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Честно говоря, с трудом понимаю, чего вы хотите добиться от пара. Если это севооборот, то достаточно взрыхлить пару-тройку раз за сезон короткими фрезами, это и почву обогатит скошенным сидератом и влагу прикроет, что бы земля не пересыхала. Не обязательно дожидаться цветения сидерата, его можно обработать и в пору "зелёной спелости". Если вы закопаете сидерат в землю, это плодородия не прибавит. Вы только пересушите землю, если в середине лета перевернёте её плугом.
    У вас явно пересушенная почва, вам нужно больше работать короткими фрезами. Это хоть как то сохранит влагу и прибавит рыхлости почве.
    Если же вы просто структурируете своё время, то лоплош тут не при чём:hello:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я так и сделал - перешел на короткие фрезы! Все пошло...
  13. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Понятно, жаба задушила, вполне в стиле новорусско-китайских производственных традиций отношения к потребителю.
    Считаю данный продукт по сути своей НЕКОМПЛЕКТНЫМ, а в инструкции пользователя нет рекомендаций по использованию, гораздо хуже преподнесенным, чем банальная китайская мультиварка.
    Откуда же взяться популярности Лоплоша, при таком пренебрежении автора и производителя.
    А п. 5 будет рассматриваться после того как кому-то пальцы поотрубает...
    Что касается себя, то зимой придется самому доводить до ума, сыроватую конструкцию, заодно и наварить изношенные рабочие кромки ножей электродами Т-590, для уменьшения абразивного износа.
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Пару слов в ответ, если позволите.
    Во первых, если бы мы внедряли все хотелки наших покупателей, то лоплош бы сейчас стоил раза в 2 больше.
    В инструкции ровно столько, что бы покупатель понял принцип работы ЛопЛоша и применил его по своему усмотрению на своём огороде.
    Если же вам этого мало, то для чего же тогда этот форум и многие другие, в том числе и на оф. сайте, где вы и купили лоплош. Там даже есть отдельный раздел со статьями, в которых есть рекомендации, с наглядными фото- и видеоматериалами.
    По полулярности...
    Киньте ссылочку на популярный отечественный культиватор, который бы обсуждался, ну хотя бы, на таком же уровне, как лоплош, хотя бы в течение года. :)
    И что бы у пользователей форума была возможность общаться с прямым представителем разработчика и производителя.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пустое всё... У меня тоже есть вопросы и претензии к качеству и конструкции моих ЛЛ. Но "бачили вочи, шо бралы!" Проще довести недоделку до ума самостоятельно, если производитель так и не сумел... Гаражное производство - оно предполагает постоянный гаражный ремонт. :no:
    "Киньте ссылочку на популярный отечественный культиватор, который бы обсуждался, ну хотя бы, на таком же уровне, как лоплош, хотя бы в течение года. :)" Тут скорее речь о полностью российском производстве, о популярности говорят количество продаж (которые производитель скрывает:aga:
