1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Все не нужно.
    Но п5 - это БЕЗОПАСНОСТЬ пользования, +500р.
    п. 6 - УДОБСТВО пользования, +500р.
    Ну и усилить нижний лист, +100р.
    За общение премного должен быть благодарен, спасибо.
    На большее не надейтесь.
    Пожалуй, да...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот и ладушки...;)
  3. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я тут поразмыслил. Давайте, мы заменим вам редуктор по гарантии. Деформация нижней плиты, это всё же, считаю браком. Всё бесплатно, включая транспортные.
  4. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Спасибо, конечно, но у меня не было задачи насадить Вас на какую-либо скидку либо замену мне.
    Давайте сделаем так:
    Я сделаю фото деформаций, а потом решим что делать, и делать ли что-то в смысле замены.
    Кроме того вскрою редуктор и посмотрю нет ли там критичного износа итп.
    Просто менять редуктор, на такой же, с такой же толщиной плиты, особого смысла не вижу.
    Тут вот еще что было:
    При последнем использовании ЛЛ забастовал. Предыдущий раз я очень торопился и поставил его не очистив от травы, однако он не был заклинен, с тех пор примерно 1.5мес он простоял в сухом сарае, но в прошлое воскр, ЛЛ потребовался, но работать отказался.
    Полностью заклинен редуктор, не то что мотором, но и руками не провернуть ни туда, ни сюда.
    Очистил от травы, валы стали проворачиваться с большим усилием (двигатель не пускался).
    Пролил все выходные валы соляркой и потихоньку проворачивая их туда-сюда, добился тугого вращения.
    Двигатель по-прежнему не осиливал, пришлось его включить и помогать деревянной палкой, раскрутившись погонял вхолостую, но повторный запуск снова с толкача.
    Несколько раз проливал соляркой валы и запуская с палкой удалось добиться обычного нормального запуска агрегата и он смог проделать нужную работу по удалению сорняков.
    Вроде шум редуктора увеличился, а вроде и нет, поэтому и хочу посмотреть на внутренности.
    Неужели травой могло так прихватить валы?
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Тут дело не в толщине плиты, а в марке стали. Мог попасться слабый кусок железа. У других же не деформируется.
    Вообще, прикипеть валы от травы могли сильно, особо если трава сочная (кислота и т. д.) ВэДэшка хорошо работает.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Правильная толщина плиты: 8 мм
  8. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    ИМХО, оставить в зиму. За зиму перепреет, весной фрезернуть.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Растет, зараза...;)
  12. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не, это посев по собранному картофельному полю. Посев 25/9, состояние на 7/10... А самосев на "экспериментальном сидератном поле" тоже есть, куда-ж без него. Растет 4 урожай!
  14. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Скоро буду заделывать овес, какими ножами лучше?
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Фото есть?
