1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    В пятницу достал ЛопЛош из под навеса.
    Снял двигатель
    IMG_20170414_185509.jpg IMG_20170414_185514.jpg IMG_20170414_185519.jpg IMG_20170414_185527.jpg
    Добавил чутка ЦИАТИМа
    Провел пробный пуск
    И погнал нарезать грядки...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я вот смотрю: на бонках фрезы используют довольно часто... Глубины не хватает? Как по мне, то "да!":nono:
  3. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Мы используем длинные с бонками только при окучивании. Все остальные работы, короткими с разными вариациями.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По мягкому грунту с бонками идет без проблем... Там и более длинные фрезы как сыр в масле! Но это фрезы для старого культиватора.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В дальнейшем я переставил на нормальные короткие фрезы и использовал ЛЛ для предварительного обдирания дерна при глубокой копке борозд по целине.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного о последних работах на ЛопЛоше.
    Проверил его на способность поднимать гряды из канавок. На больших фрезах и бонках получается хорошо. Сегодня даже рискнули и посадили рядок проросшей картошки. Рискнули: в ближайшие ночи минуса!
    Потом загнал его на обдирание дерна с целины. Чтоб потом на больших фрезах с лопатой копать канавы для прогрева. По целине это не шло никак, а по лоплошевой обдирке - без проблем. Вот еще раз о полезности использовать несколько настроенных на конкретную работу машинок: так получается быстрее.
    Кино немного оборвано: села батарейка, а заменить не получилось!
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так все-таки у кого из лоплошеводов какие предположения на посадку картофеля, Канавы или грядки, что наиболее благоприятно для роста картофеля?
  8. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Ну вот и я добрался до ЛЛ, несмотря на снег. Добрался потому что он требует не то чтобы совсем ремонта, а устранения недоработок, да что там, скажем прямо- БРАКа производителя.
    Итак, как ранее упоминал, у меня погнуло нижнюю площадку редуктора в местах крепления боковых щитков: IMG_20170420_111954.jpg
    На другой стороне тоже самое: IMG_20170420_112024.jpg
    Мне интересно как выдающийся конструктор, изобретатель этого чуда, не в курсе, что в технике как бы нет способа крепления с помощью резьбы без применения шайб пластинчатых и пружинных (гровера) в таких узлах.
    Однако вполне допускаю что практиканты ПТУ, где похоже изготавливают данное изделие шайбы про...(теря) ли, к тому же в целях экономии отрезали столь мало поганой китайской шпильки из хозмага, что оставшейся длины не хватает чтобы технически грамотный владелец смог, порывшись в закромах либо сбегав в маг "Крепеж" докупил недостающие шайбочки, заодно прикупив запасные болты для крепления инструментов.
    Кстати ПТУшники, отрезав болгаркой кусок шпильки, видимо были не в курсе, что нужно хотя бы на наждаке снять наподобие фаски иначе гайка наворачивается с трудом и проклятиями: IMG_20170420_113347.jpg
    Ладно, в сборе неудобно обтачивать, но удалось, гайки наворачиваются без проблем, но отсутствие упора для шайб, наклонило щиток в сторону ножей, и показало, что малой кровью на скорую руку тут не отделаться.: IMG_20170420_113916.jpg
    В общем, придется более основательный колхоз творить, ибо узел требует доработки.
    Всего то нужно бы нижний лист сделать из 4-ки, приварить шпильки не из китайской шпильки с дистрофической резьбой, а взять норм болт с полноценной метрической резьбой, отрезать шляпку, и приварить так чтобы осталось место под шайбы.
    Да заодно, сделать расстояние от корпуса редуктора таким, чтобы было удобно закручивать гайку обычным рожковым ключем.
    Продолжение следует...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Толщина листа в 3 мм - это конечно технологический компромисс. Но скажу по секрету как владелец разных решений: увеличение толщины увеличивает вес, и порой он становится неподъемным. И погнутый лист может быть не самой неприятной поломкой: у меня походу на старом культиваторе рассыпались подшипники силовых валов. А лист цел!
  10. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Лист 4мм увеличит вес агрегата на целых 1.2кГ, и целых 50р лишних на материалы!
    Это конечно колоссальные убытки.
    Ну пусть даже 3-ка, но ведь нельзя что-ли поставить шайбы широкие для распределения нагрузки, увеличить число болтов, приварить усилительные пластины итп
    Нельзя полностью исключать возможность попадания куска дерева корня или камня в агрегат.
    Следовательно нельзя допускать, что обыденная ситуация повреждает агрегат
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так у тебя вывернуло боковые щитки от зажима камней между ними и фрезами? У меня за все время ни разу такого не случалось... Ну и почва у тебя! :mad:
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    У меня так же погнуло лист.
    И практически слизало всю резьбу на шпильках.
    Печалька.
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    По шпилькам разбирались в прошлом году. Была использована шпилька с неправильным углом профиля резьбы. Другими словами резьба на гайке и резьба на шпильке с разными углами. Сейчас это исправили. Всем обратившимся высылаем бесплатно.
    По поводу плиты тоже было принято решение изменить марку стали.
    Тут я не совсем согласен. Эти боковые стенки не несут никакой силовой функции при работе. Они все го лишь выполняют функцию ограничителя для вылетающей из под фрез земли. Ну может ещё какую то дополнительную незначительную функцию: ограничение при заглублении, дают больше устойчивости при работе. По идее, эти стенки можно вообще снять и работать.
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Т. е. мне нужно обратится в магазин для получения исправленных боковинок?
    Что для этого нужно?
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    В личку мне напишите фамилию или номер заказа. Я отправлю по тем данным что в заказе были или дайте новые данные для ТК.
