1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я, как производитель лоплоша, не рекомендую. С электричеством лучше не экспериментировать.
  2. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    А чем это может быть чревато? Спрашиваю так, для общего развития.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да пойдёт трёх жильный, это когда надо заземление, а у вас двух жильный кабель, это плохо, а здесь третья заземляющая жила ни куда не подсоединена.
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я сам не электрик. Поговорил с товарищем-электриком, говорит, ничего страшного. Главное, что бы сечение было нормальное и, кстати, контакты в соединении должны быть хорошие. Иначе будет греться место сопряжения удлинителей.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вилку с розеткой путать нельзя, тем более менять местами. У меня одно время было сделано так: подвод через вилку 220в в розетку. Один раз попал вилкой не в розетку, а в руку. Не понравилось!
    А по соединениям подтвержу - хорошие пара вилка-розетка. 2 кВт не смертельно много, пропускают стандартные пары на 16А.
  6. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Вот как раз и не гиморойно, тк можно на нормальный угол поворота крутить любым ключем, в тч и коловоротом из набора головок.
    За год сточился мульчер очень заметно, за год это конечно громко сказано -за максимум 3 часа работы.
    Решил запасной не ставить, а наварить старый, что сегодня и осуществил.
    Наплавили электродами Т-590, стал обтачивать на наждаке - цвет искры кардинально изменился, словно токарный резец точишь. Ну и точить пришлось долго, наверно полчаса. Напильник не берет.
    5-10 метров мало для работы, возьми хотя бы 20, сечением не меньше 1 кв. мм, он и поманевренней и полегче в смотке.
    Я кстати, тоже на 50м от щитка работаю, через удлиннитель трехфазный 3*2.5+1*1.5 и маневровый 30м ПВС 2*0.75, но у меня 1.5кВт.
  7. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Все верно - чертово масло заклинило, налипнув на 1 вал!
    Я бы согласился, если бы не страшный грохот при первом включении год назад.
    Снял мотор добавил Литола и залил туда масло ТНК 80W90 GL-5, шум тут же исчез. Правда жидкое масло быстро нашло свою дорогу на волю.
    Спустя год гремит как кастрюля с гвоздями, снова сегодня снял мотор, и залил туда НИГРОЛ, да тот самый коричневого цвета, густой как жидкая сметана, включил - тишина, как иномарка.
    Пока не течет.
    Кстати, Унота, можете не напрягаться, вчерашний пролив отработкой и нагрев, за ночь дали положительный результат - утром все крутилось, как на новеньком, с грохотом не смазанных шестеренок.
    Литол был как положено раскидан по углам, шестерни почти сухие, и это несмотря на доп порцию литола.
    В очередной раз убедился, что пластичная смазка для шестерен -есть зло.
    Зато теперь шелестит и мурлычет как кот. Видимо нужно почаще доливать.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Наверное, тоже пройду по этому пути. Правда, снимать мотор не хочется: вроде есть специальная дырочка!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сразу не попалась - ан есть фоточка: не суйте руки в розетки!
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Он наверное при нагреве летом станет пожиже и вытечет. Вы какой залили летний или зимний? Нигрол, кстати, имеет склонность к окислению. А Литол можно забить под горло, он и то при высоких температурах норовит течь.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ynota, Какая конструкция подшипниковых узлов используется в ЛопЛоше? С промежутком между подшипниками, или без?
    (На рисунке НЕ Лоплош!)
  12. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Просто если зазор есть - там можно использовать шприц-масленку для набивания смазки...
    Хотя судя по размерам - это маловероятно...
  14. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Через подшипниковый узел этого не сделать. Проще просверлить дырку в верхней крышке редуктора. Пробкой затыкать. Но смысла в этом нет. Редуктор конструировался немного по другому. Он не герметичный и поэтому используется густая смазка, что бы не вытекала. Масляная плёнка на шестернях по любому есть. Подшипники закрытые. Шум присутствует как факт, как свойство данного редуктора.
  15. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Конечно станет пожиже и скорее всего потечет, ведь редуктор не герметичный. Про окисление нигрола, а так же про существование зимнего и летнего первый раз слышу.
    Зимний нигрол образуется путём разбавления керосином.
    Кстати настоящий нигрол производит только Ярославский НПЗ, ойлрайт производит под названием нигрол ТЭП-15, но это не нигрол, но его тоже можно.
    Литол держит температуру до 120°, навряд ли он потечет при нормальной эксплуатации.
    Кстати возможно применение графитной смазки на базе солидола с температурой плавления +60-70° более целесообразно и при прогреве редуктора в жару будет перетекание смазки и следовательно замена и пополнение в узлах трения.
    Кстати мой опыт применения литола для смазки редуктора поворота башни экскаватора литолом и жидким маслом:
    На 1-м экскаваторе данный редуктор был набит литолом, на другом такой же редуктор был залит маслом.
    В экскаваторе заработать где было масло оно вытекло через сальник и редуктор через не плотности верхней крышки заполнился водой, которая в мороз замерзала, что и послужило причиной ремонта.
    При разборке из редуктора вылилось примерно 10л воды и пол-литра масла.
    В редукторе кроме замены сальников ничего не требовало ремонта, собрали и все заработало и до сих пор работает.
    В другом экскаваторе редуктор заскрежетал и стал прокручивать и подклинивать. Разобрали - там на литоле полный Сталинград, пришлось заменить все шестерни, подшипники и даже корпус. Причём все шестерни были изношены до ужасного состояния, литол весь в стружке и опилках.
    Ремонт встал в 80% от цены нового агрегата!
    Вот так смазывает шестерни литол!
    Поэтому раз добавка трансмиссионного масла снижает шум агрегата, значит есть положительный эффект, следовательно целесообразна.
    Производителю бы следовало задуматься о более герметичной конструкции редуктора и применения хотя бы смеси масла и консистентной смазки.
    Кстати литол не относится к долго работающим смазкам, а его замена в конструкции невозможна- опять конструкторский косячок.
