1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Замените на сухой сифон.
    Это как с современными пилотами на эйрбасах - степень автоматизации такова, что регуляный рейс может выполнить кто угодно после месяца тренировки, а вся бездна подготовки и тренировки по большому счёту возможно за ради одного Полёта, который может и не придётся совершить.
  2. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Это называется фановый стояк
    А с чего вы сделали стену? Каково толщина ващей стены? И сколько см на стене плита упиралась? По правилам вроде как не должна более 20 см и минимум 12 см должна упираться! И еще между окончанием с торца плиты и до наружной облицововчного кирпича должен быть растояние на котором должен вместится желательно утеплитель хотья бы 5см + бутовый кирпич
    Вкорне не согласен с вами! С самого начало надо самому изучать все расценки вокруге и нанять не дорого и не за дешево так сказать золотую середину! тогда никто от вас никуда не уйдет и вам не придется таким вот странным подлым способом удерживать плату за труд! А так если вы нормально платите то имеете право требовать хорошего качество и выполнение всех обязательств в полном обьеме
    Не согласен! Ваше мнение не обьективен! Впользу воторого этажа можно привести массу аргументов, гораздо больше чем вы привели против!
    12 маловат мы впрошлом году делали из 16 самый то! Ваш метод неочень проше просто внизу приварить шайбу большого диаметра и хорошо привязать к арматуре в двух местах после этого шпилька 100% никуда не сдвинится проверено
    хороший совет! Мне 2 окно надо заказать стекло пакет но точного размера не знаю потому что те бумаги сняли при мойке окон и выбросили
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Договор не сохранили на изготовление окон? Там должны быть прописаны все размеры
  4. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    а как в таком случии проконтролировать? Неужели камеру ставить?
    нет не сохранили, дело было 2008 году, много воды утекло
    именно из-за снега по пояс не могу купить плиты перекрытие пиходится ждать весны
    как раз сделал в подвале помещение под Котельную 15 кв-м.Напротив Погреб 12кв-м и еще одна помещение 12кв-м которого еще не решил под что определить. Наверное буду делать там мастерскую или склад ненужных вешей или инструменты
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Камера - часто применяемое решение. К тому же, она больше работает не когда снимает, а когда договариваешься с бригадой и говоришь про камеру. Воровитые сразу съезжают.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если не камеру, то хотя бы муляж. Или пару камер и пять-шесть муляжей.
  7. владимирин
    владимирин
    владимирин
  8. владимирин
    владимирин
    владимирин
    Кто нибудь может сказать. Почему опалубку нужно разбирать через 8 суток, когда бетон застыл уже через сутки?
  9. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    Обычно заливаем, день стоит, на следующий разбираем. 8 суток вообще непонятно откуда)
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Как видно из графика, летом через сутки бетон наберет 35 процентов прочности. Этого вполне хватит чтоб нести самого себя. Вы же не будете сразу ставить на него плиты.
    Если уж хотите перестраховаться, то двое суток за глаза.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для нормальной реакции гидратации требуется, чтобы в бетоне вода находилась довольно долго. Тогда прочность бетона будет высокая.
    Если опалубку снять через сутки, тогда вода начнёт быстро испаряться (особенно в жаркую погоду, а солнце, падающее на бетон, ещё больше усугубит отрицательные последствия), не только через открытую верхнюю поверхность, но и через боковые поверхности, с которых сняли опалубку. Гидратация замедлится, а кое-где и прекратится полностью. Бетон недоберёт прочности. На открытых, для воздуха и солнца поверхностях, начнут образовываться микротрещины.
    Для достижения максимальной прочности бетона необходимо, не только не снимать опалубку, ранее, чем через 15-20 дней, а в течении этого времени (начиная со 2 дня после укладки бетона) периодически (чем чаще, тем лучше) увлажнять бетон. Можно поливать из шланга, а затем накрывать мокрый бетон целлофановой плёнкой. Можно засыпать поверхность бетона опилками, толстым картоном, рогожей и т. д., и периодически их увлажнять.
    Вообщем суть в том, что нужно максимально уменьшить испарение влаги из бетона, по крайнем мере, в первые две недели.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Раньше говорили так - бетон не созрел. А до созревания, за ним нужно ухаживать. Греть в холода, чтобы не дать воде замёрзнуть, и поливать в жару, чтобы не дать воде испариться;)
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ося, согласен более чем! Прежде чем что-то затевать, неплохо бы изучить тему. Я потому и спросил, что человек понимает под отвердением бетона. А смысл отвердения - это химическая реакция, которой для паспортной твёрдости результата нужно соблюдение целого ряда условий в течение продолжительного времени. Высохнет вода - реакция не пройдёт в полном объёме, пересохнет - тот же эффект, замёрзнет - ещё хуже - разорвёт ещё зыбкую структуру бетона, и весной всё развалится.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Дамы и господа, признавайтесь честно, у кого в доме/квартире есть такая штука, всегда окрашиваемая в красный цвет? :nono:
    Дай Бог, чтобы Вам не пришлось ей воспользоваться.
    PS: Но иметь надо, imho. У меня огнетушитель стоит в общем коридоре.
    PPS: Огнетушитель лучше брать углекислотный (УО), а не порошковый (ОП), как на фото, чтобы после локализации/ликвидации загорания не собирать порошок по всем углам.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Удивительно что на старых советских огнетушителях была удобная ручка, которая позволяла держать их двумя руками и направлять куда надо. А этим я пробовал пользоваться- ужас как неудобно, без третьей руки)
