1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Этот для здоровых парней, в одной руке огнетушитель в другой шланг. Это все как аптечка в машине, у каждого есть, а каждый ли сможет первую помощь организовать? В случае чп первым делом оповещение и эвакуация людей, это во всех инструкциях написано. Не поймите меня неправильно, я только за. Тогда нужно следить за сроками годности и проводить тренинги жильцам.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В этом и парадокс, что раньше двумя руками огнетушителем мог пользоваться каждый, а сейчас - только сильный и здоровый мужчина)
    В общем, как человек который им пользовался могу сказать - модель отвратительная, нужно искать другую. Если не со второй ручкой, то хотя бы с жестким раструбом, а не с этим болтающимся шлангом.
    Сама по себе мысль иметь Огнетушитель дома очень здравая .
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Именно про ЭТО и шла речь, а НЕ про модели огнетушителей.
    PS: в случае пожара (не дай Бог), про удобство пользования думать будет некогда, imho.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Речь не об удобстве, а о принципиальной возможности воспользоваться огнетушителем даже имея его. попробуйте этой моделью потушить возгорание на высоте 2 метра, в щитке например.
    Поэтому и пишу, что если кто-то вдохновится вашей здравой мыслью и пойдет выбирать себе огнетушитель, то именно эту модель брать не надо :)
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Коллеги, надо брать два, один стоит ждет случая, второй учебный. Вся команда, кто сможет воспользоваться при необходимости, идет во двор, дергает чеку, пшикает. Без навыка привести огнетушитель в рабочее положение в экстренной ситуации будет не просто.
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @mazai, :hndshk:
    Занятия по пожарно-техническому минимуму надо еще в школе на уроках ОБЖ проводить, имхо.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня между дверьми стоят два автомобильных с прошедшим сроком годности. Но! При работе с порошковыми огнетушителями в помещении - обязательно нужен респиратор, и хорошо бы защита глаз. У меня - простенький респиратор прямо на огнетушителе лежит. На работе, на больших огнетушителях - скотчем сбоку приклеил.
    Согласно требований ПУЭ, щиток должен располагаться не выше 1.6м (если не ниже). :)
  8. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Когда у родителей на даче загорелся дом соседа (масляный конвектор коротнул) все в округе сбежались как раз с такими автомобильными - от них при разгоревшемся пожаре толку не много. Хорошо один сосед прикатил на колесах два здоровых баллона углекислотных - ВЕЩЬ! меньше минуты и локализовано.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Масло является ДИЭЛЕКТРИКОМ! Скорее всего масло загорелось от перегрева ТЭНа, когда не сработала термозащита.
  10. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    никто и не спорит, что оно диэлектрик :) Дознаватели из МЧС рассказали потом, что возгорание началось от обогревателя. Хозяина кстати не было - он просто оставлял его на обогрев. Хорошо что это были Новогодние каникулы - в СНТ много народа было в это время - а так боюсь представить что было бы.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Про респиратор здесь нет ни слова.
    Правила пользования порошковым огнетушителем
    Приборы привлекательны простотой эксплуатации. Ими легко может воспользоваться любой человек, несмотря на то, что в момент пожара даже элементарные вещи вылетают из головы от волнения.
    Многие разновидности порошковых огнетушителей оборудованы манометрами, позволяющими комфортно следить за уровнем давления газа. Можно просто взглянуть на манометр, чтобы понять, насколько работоспособно устройство.
    Приобретая порошковый огнетушитель, назначению и правилам пользования оборудованием стоит уделить отдельное внимание, хотя на самом деле в них нет ничего сложного.
    https://pro100security.ru/articles/fire-safety/poroshkovyj-ognetushitel-naznachenie-i-pravila-polzovaniya.html
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зато хорошо горит "пластмасса" контакторов, провода. У меня у простенького электрического тепловентилятора провод переломился в двух местах после пары лет использования. Чем не повод для возгорания?
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Следить надо за исправностью электроприборов, сударь! :nono: (говорю Вам как инженер по охране труда :|:). Ну и как пользоваться, тоже зависит. И не покупать откровенное г...о.
    PS: у меня тепловентилятор есть 1988 г. в., до сих пор провод "родной" стоит. Фото попозже смогу сделать.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Сделанный по требованиям ПУЭ щиток и тушить не приходится, только много ли таких)
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Раз уж про щитки упомянули, многие ли знают что контакты в них надо минимум раз в год протягивать?
