1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    особенно - в опечатанном счетчике :)
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Там что, токи по 100 ампер проходят? И выше правильно заметили, что к контактам счетчика доступа нет.
    Если один раз хорошо сделать, то можно и забыть надолго, ИМХО.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Отвертка есть диэлектрическая? Попробуйте в своем щитке. Ах, да в опломбированном счетчике не надо.
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Нее, слесарной туда полезу. :)]:)]:)]
    А если серьезно, то контакты надо протягивать хотя бы при проведении ремонта в квартире.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    немного не так. если хорошо сделать, а потом через месяц протянуть :) За первый месяц медный провод, зажатый клеммой, "укладывается поудобнее там" и подтяжка слабеет
    ну и на самом деле забывать не надо, контроль нужен.
    в этом смысле правильно, когда счетчик и вводной автомат в отдельном ящике на улице, а не в доме.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как электрослесарь (электрик) слежу за приборами и инструментами и их ремонтирую сам. Как увидел перелом внешней (подчёркиваю) изоляции провод был заменён.
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    40 лет БЕЗ РЕМОНТА (протяжки). Это говорит о том, что "не мешай машине (в данном случае электроприборам) работать!" Сломается - отремонтировать или заменить.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Я тушил. Норм.
    Углекислотный только сбивает пламя. Углекислота мгновенно испаряется и ничего не мешает повторному воспламенению.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так вроде как углекислота и мешает. Вообще - лучше и то иметь и это: углекислотники и порошковые...
    А за размещение
    надо расстреливать сразу :mad:, обслуживать такой щиток мало реально и не безопасно, в первую очередь - для обслуживающего.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Чтобы погасить огонь есть 2 пути: снизить температуру ниже точки воспламенения (облив водой например) или прекратить доступ кислорода к огню (накрыв плотной тканью)
    Углекислотный огнетушитель (да и все остальные то же) выполняет обе эти функции разом: испаряясь углекислота снижает температуру в зоне горения, а образовавшийся в результате углекислый газ вытесняет кислород.
    Если он не помогает - это не огнетушитель плохой, а пожарник безграмотный... близорукой мартышке очки тоже не помогли.
    С углекислотными огнетушителями есть нюанс: трубка по которой идет углекислота и сам раструб (раньше они были алюминиевые) очень сильно охлаждаются (до -70) поэтому работать ими надо очень аккуратно - по незнанию можно получить жестокое обморожение. Поэтому посты с ОУ в старые добрые времена всегда (по ПТБ) комплектовались суконными рукавицами.
    Их нельзя направлять на людей по той же причине. Ну и после работы надо хорошо проветрить помещение т. к. избыток углекислоты не самая полезная для здоровья вещь.
    Для дома это действительно лучший вариант, но варежки не лишне будет купить тоже.
  11. Linda68
    Linda68
    Linda68
    Тамбов
    Сейчас, вернувшись назад, не стали бы делать мансардное окно над лестничным пролётом. Окно требует обслуживания, а к нему сложно добраться.
    И ещё: трезво оценивайте подъездные пути к стройке. У мужа манипулятор, часто бывает, что при найме заказчик уверен, что дорога хорошая, машина проедет на ура. А по факту или едет сбивая вдоль дороги соседские деревья, или развернуться на стройке нет возможности, или нет места для растригировки. (В последнее время предпочитает на легковой подскочить, посмотреть сам, если ещё не знает район застройки)
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Чтобы лишний раз не сверлить кафель, прикрепил бумагодержатель к боковой стенке ящика под раковиной. IMG_1108.JPG
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @s916, скотч двусторонний. силикон, много еще что можно придумать.
  14. bazalevskaya
    bazalevskaya
    bazalevskaya
    Добрый день! Хочу поделится опытом.
    Стали ремонтировать старый дом. Дом после военный строили всей семьей из того что было. Стены, где то шлакозаливные, где-то дерево с глиной. На чердаке была глина с дубовыми листьями. Из глобального - надстроили мансарду
    Так вот, если вы планируете ремонтировать старый дом, бросайте эту затею. Сносите и стройте новый, отремонтировать старый стоит дороже чем построить новый. Одно за другое цепляется, тут подгнило- там подгнило и уже так не оставишь, приходится менять незапланированные вещи. Просто потому, что ты не видел в каком они состоянии.
  15. bulvive
    bulvive
    bulvive
    Добрый день!
    А можете фото результата показать, если не секрет? Тоже планируем восстанавливать старый домик на даче. Полы, крыша - это из глобального, плюс отделка.
