1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Никогда так не делайте:):(
    [QUOT]Всем привет! Друзья, посоветуйте пожалуйста какой оптимальный размер парной, чтобы было 2 лежачих места, полки углом внутреннее пространство под помывочную и парную 3.85 на 2,85, как оптимально сделать. Срочно помогите, завтра приедут сваи крутить, надо определиться. Заранее всем спасибо![/QUOTE]
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Минимальные размеры.
    85idha3a11[1].jpg sauna_2-1[1].jpg polok-dlj-bani_svoimi_rukami_chertezhi-27[1].jpg
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    от печи зависит, я думаю: металл, щиток, кирпич. В маленькой парной быть близко к металлической - нет никакого желания (у меня). Я бы делал под металл большие размеры. Но я так, теоретизирую.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Металлическую печь лучше закрывать экраном. Еще лучше если экран будет каменный или из кирпича. За счет увеличения скорости конвективных потоков будет лучше прогреваться воздух. Каменный экран будет блокировать прямое ИК-излучение от нагретой печи и даже во время топки можно пользоваться парилкой вполне комфортно. Об него нельзя обжечься. Нагреваясь он излучает приятное тепло и служит теплоаккумулятором. Таким образом дуэт из металлической печи и каменного экрана сочетает в себе плюсы металлической и кирпичной печи и лишен их недостатков. А по исполнению намного проще чем металлическая печь + кирпичный щиток.
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Делать всё с небольшим запасом прочности. Особенно опалубку! Жутко смотреть когда она трещит и расползается вместе с бетоном) чем выше фундамент в опалубке тем прочнее она должна быть.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если покупаете и заказываете доставку стройматериалов самостоятельно, следите за исполнением доставки. "Вот совсем скоро, через час машина будет" запросто превратится в "может быть сегодня или завтра". Если услышали такое - вызывайте грузовое такси. Идеальная доставка - это которую видно в зеркало заднего вида на протяжении всего пути.
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Все верно # от печи зависит # многое. На первом и третьем рисунке электрокамины они очень компактные и у них есть свой экран-отражатель. На втром рисунке дровяная печь, вот какраз такую можно обложить декоративным или шамотным кирпичом.
    Вот как раз и получается 2,5 на 2,5. Пляшем от печки метр на метр, вход - проход 70 см, и полки буквой Г в два уровня, больше ненадо. Высота потолков минимум 2,4 максимум 2,7. Размеры дверей для бань смотрите в строй магазинах тут уж как говорится на вкус, цвет и кошелёк.
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Про Бани.
    Освещение в бани особенная тема так как помешение влажное и свысокой температурой нужны специальные высокотемпературные провода типа РКГМ 1×1,5 или силиконовый температуростойкий провод 3×1,5 (последнее фото). Для освещения лучше использовать простую лампу накаливания 40-60 Ватт установленную в гемитичный светилиник из аллюминия керамики и истекла (ни один пластиковый светильник не выдержит высоких температур). Возле входной двери установите димеер вместо выключателя, так можно легко создать приятное освещение в бане.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот иногда люди так "заморачиваются"... :nono:
    А у нас деревне всю жизнь была люминивая проводка, простой "чёрный" патрон и открытая обычная лампа накаливания. :victory: Температура 90 и более, парилка. Лампочка перегорела один раз, когда по ней пьяные друзья ударили случайно. :aga:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это потому что она без заземления была, без УЗО и дифавтоматов.
    Отсюда совет.
    Погружаясь во время строительства в изучение любой темы, помните о глубине погружения, как аквалангист. Не доводите свой перфекционизм до абсурда.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Они может и не плавятся, но при 90 градусов снаружи и включенной лампе накаливания (колба ~250 градусов) там температура будет приличная, скорее всего, пластик локально перегреется, после нескольких циклов охрупчает, поменяет цвет и треснет. Дешевый китайский пластик я точно бы в парную ставить не стал. Уж лучше тогда по старинке - голая лампочка накаливания в карболитовом или керамическом патроне.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обычный ПУНГП (белый, дешевый из Леруа 2х1,5) введен в парную Напряжение 12В, освещение светодиодной лентой. Меняю ленту ко времени когда сдыхает половина диодов, примерно раз в два года, цена вопроса рублей 70... Провод работает нормально
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я то же за 12 вольт. Просто и головняка нет. Причем везде где влага...Теплица, санузел, туалет, душевая..и.т.п...ведь просто же да?
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Личный опыт: однажды такая открытая лампа во время парения лопнула надо мной. Очень интересной формы ожог был на груди от куска стекла. Так что лучше в стеклянном плафоне копеешном освещение делать.
