1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Дополню. В качестве трубочки применяют алмазное сверло по керамической плитке.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не получится таким сверлом просверлить дерево. А вот угробить сверло - легко и быстро. Посмотрите внимательно на фотографии - трубка не сверлит, а фактически прожигает отверстие за счет трения. И трубка в статье показана тонкостенная. С толстой стенкой такой фокус не прокатит - здоровья не хватит ее вдавить в дерево, а уж алмазным сверлом у которого стенки толщиной миллиметра два - и подавно.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Делаю насечки болгаркой на подобии коронки и в путь - всё сверлится :victory:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    верно вам говорят - алмазные для бетона керамики и стекла и только
    выбрать вокруг еще можно Сверлом для изготовления шкантов - оно как коронка только тонкое и длинное - гуглите - сорри не могу загрузить фото
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Новосибирская "нержавейка" из Леруи - ни фига не нержавейка, на 2-3 год ржавыми точками покрывается :( Видать, покрытие такое. Но если внутренняя труба прогорит, утеплитель или осыпется, или выгорит (привет, фф смолы!), то готовимся к пожару :(
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Для тех кто выбирает дымоходы из нержавейки советую изучить эту тему поглубже, хотя бы здесь на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/94624/
    Нержавейка разная бывает: 430 магнитится и ржавеет, в отличии от 304 или еще лучше 321.
    Про сэндвичи могу сказать следующее: Брать их надо только у официальных продавцов, там где по большой цене, да и то с большой опаской использовать.
    Двое знакомых погорели из-за неправильного монтажа.
    Что в сэндвич заложили на рынке, даже продавцам не известно.
    В старом доме стоит нержа 1мм, магнитится которая, вокруг трубы, оцинковка и керамзитом пустота заполнена.
    22 года полет нормальный.
    В бане та же система, 20 лет полет нормальный.
    В новый дом поставил 321 нержу, толщиной 0,8 в котельной 180 мм ф и в камине 200 мм
    Вокруг короб из ацеита и керамзитом заполнил.
    Еще не использовал, но уверен, подвоха не будет.
    Трубы брал через форумную рекламу, у Феникса, привезли без всяких проблем.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Рулетка Декстел в Леруа нормальная, держится годами. Матрикс рулетки не берите - унылое... работает три дня в нежных руках моей дамы.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Покупал кабель в Леруа - норм. У нас оказался местного производства "камкабель" - ТУ-шный больше соответствует "гостовскому" из специализированных магазинов.
  10. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Раз разговор про шпильки пошел, кто знает, где сейчас можно купить нормальные с "ходовыми" диаметрами (8 -14 мм, например) ? Чтоб бы сначала на стяжку опалубки, а после на крепление мауэрлата использовать?
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Либо в компаниях, торгующих крепежом (ЦКИ, Мир крепежа, Папаболт и т. п.) либо на строительном рынке, переговорив с продавцом. Они в большинстве своем эту проблему знают, но торгуют этим дерьмом по одной причине - простой покупатель в массе своей не разбирается в нюансах и ГОСТах, ему давай подешевле. Предложенный ГОСТ он воспринимает как попытку объегорить. Так что под индивидуальный заказ продавцы часто готовы привезти и ГОСТ, пусть и подороже.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня пара, шпилька - гайка, с магазина слизывалась на раз. Поискал хорошие гайки советские, закрутил без проблем, но для подстраховки на стропилах, ставил по две гайки.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    При доставке не резанной арматуры (11,7 м) - никогда не оставляйте её вот в таком виде:
    (перекручена). Просите чтобы при разгрузке её с одной стороны приподняли и раскрутили. Как средство против краж по пруточку, двум - бесподобно, НО вот вытаскивать её для раскладки :mad: гемор ещё тот.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    При прокладке розеток, делайте и инет розетки. С бетонными перекрытиями вайфай не дружит, при размере дома 9 на 12 метров с капитальными стенами инет через вайфай это проблема.
