1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Это же и касается прокладки кабеля от репитера сотовой связи в комнаты, чтобы там разместить аккуратно антенку.
    Я вот не сделал кабель от репитера, теперь оказалось что антена не пробивает весь первый этаж с одной точки и надо ставить делитель.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вообще в каждое помещение, даже в кладовку и гардероб, в к а ж д о е. Вдруг в подсобных и иных помещениях понадобятся датчики например, а вайфай слабоват? ;)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Датчики по wifi - такая же шляпа, как и wifi видеонаблюдение, если не больший. В любом случае, тянуть туда 12В питание вместо того, чтобы просто кинуть витую пару с PoE... :aga: Итого, имеем сниженную надёжность - раз; не долгий срок службы wifi (а они как-то быстро вырабатываются за несколько лет и начинают глючить) - два; перспектива пожара в случае КЗ 12В шины - три; облучение микроволнами - четыре; и ягодка на торте - это постоянно ненадёжная связь (по коридору прошёл, дети бегают - на видеонаблюдении рябь) - это пять.
    Кинуть по всем стенам широкий кабель-канал, и не будешь зависеть ни от чего. Надо розетку - снял крышку, поставил розетку. Надо инет, антенну - легко. Надо розетку на 2 метра сдвинуть - переставил. Убрать? - запросто. У широкого кабель-канала обычно бывает 2-3 секции, легко расположить в одной секции сеть, в другой - слаботочку, в третьей - антенну ТВ, если секций 3. И не надо уродовать стену дырами под розетки. Что? Кабель-канал сам уродство? Конечно, но его перестанешь видеть уже через 2 недели. Где он особо уродует внешний вид, там провода можно спрятать в плинтус. Но много проводов туда не войдёт, да и гибкость такого решения оставляет желать лучшего.
    Строите локальную сеть в небольшой организации? Собрались кидать 100500 проводов с кроссов по кабинетам? Подумайте ещё раз! Киньте 2-3 шт, кабинет обведите вокруг широким кабель-каналом и на вводе в кабинет поставьте крохотную коробочку, где будет маленький свитчик разводить пришедшую сеть по кабинету. Надо две разнве сети? Два свитчика. Сдох свитчик? Позвонила бухгалтерия и жалуется, что "у нас нет сети у всех в кабинете N" - глянул, не упала ли сеть у других, глянул, на сколько портов там сдох свитчик, взял другой, переткнул косичку проводов, блок питания, закрыл коробочку - всё продолжает работать. Если требования по безопасности шизанутые, схема ремонта усложняется только залитием конфига в "пустой" подменный свитчик и дальше установка без особенностей. Сдох центральный свитч - меняется легко, потому что это будет свитч, к примеру, с 16 портами, а не с 48. Кто менял свитчи хотя бы с 24 портами, смогут представить в красках, как отключать, вытаскивать, вставлять и снова подключать свитч с 24 или 48 портами. И все эти люди всё это время сидят и колупают в носу пяткой... У меня только центральное здание, где 5 этажей, 2 серверных и 10 шкафов, не считая филиалов :) Чуть прочувствовал эту схему со 100500 проводами :flag:
    А wifi хорош для мобильного телефона. Поставил в сторонке от спальни - и ок. Может быть, вообще на улице поставить будет хорошо. У меня в городе домашний wifi до середины двора пробивает. Надо экспериментировать с направленной на дом антенной (из алюминиевой банки от DrPepper или Mirinda вырезается), может быть, с одной стороны дома на покрытие всего дома и хватит. И не будет жарить мозги дикой интенсивностью в спальне всю ночь.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот вот, а ещё операторы сотовые условия меняют, то на скайлинке были с антеной (одна сторона дома), потом мегафон (противоположная сторона дома) и так по кругу танцы с бубнами и тарифами
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообщем то на все эти розетки и провода есть простая истина, правда она сложна для русского человека:
    сройка начинается с конца, сначало следует понять и четко определить как будет использоваться помещение, дом. а не думать об этом по ходу
    тогда никаких "забыл кинуть" и не будет ..
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну как то кабель канал это не очень эстетично в доме, это же не офис. У нас плинтуса ООООчень широкие, на 1 этаже, иногда использую (купили к примеру вторую стиралку и от неё шнура до розетки не зватает, в плинтусе можно провод для питания розетки протянуть)
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Жизнь длинная, к примеру туалет может превратится в прачечную, кухня в гостиную, а затем появится желание сделать там детскую)
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Широкий кабель-канал это хорошо, и чтобы он не уродовал вид, надо заливать его в стену при бетонировании. Или врезать в стойки, если каркасник, или врезать в газобетон. А лучше два. Для 220 и слаботочки. При этом на одной высоте по всему дому, чтобы не искать его потом. Понадобилась розетка - дырку вырезал и вставил. Если при следующем косметическом ремонте выяснилось, что розетка больше не нужна. Закрыл крышкой и замазал.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот вы удивитесь но у других народов из числа развитых стран это почему то не проблема - они прям будто с молоком матери понимают и умеют планировать.
    пишу потому что повсеместно вижу как родные граждане всех поколений дружно демонстрируют обратное... однодневное отношение во всем ...
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Они по-другому устроены? Или "умеют планировать" на базе типовых планировок? Или что?
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тихий ужос :flag:
    Я это могу понять в МКД - выхода особо нет, квартира она и есть квартира - типовая застройка... А в собственном доме? Или это такой спорт и хобби: "... а давай переделаем туалет на первом этаже в детскую?..." "А давай!"
    Да ктож их знает? Может просто понимают - из одной овечей шкуры шесть шапок не сшить? Или понимают, что цеплять к легковому автомобилю плуг и вскапывать огород - не вариант?
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Это не ужос, а тяга к переменам), изменение состава семьи. Не все хотят при увеличении семьи покидать насиженное место
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    :super:
    Извините!
    А я попробовал - и ОК! :aga:
    А вообще, можно сделать что угодно, лишь бы 1) хватило ума придумать; 2) хватило ресурсов; 3) не убили|арестовали за это :victory:
    Есть люди, у которых она есть. И это капец для нас, живущих рядом :( Воспринимается как психическое расстройство, не иначе.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я про частные дома, вот есть соседи, был домик 6 на 6, появились дети, сделали пристройку, мансарду, потом внуки, ещё веранду...
    У меня к примеру всего 2 спальни (наша и дочкина), родили ещё двух сыновей...
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Крышу поднимать и делать мансарду :)
