1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Пока не сделана вся электрика, удобно, когда во вводном щитке есть розетка на дин-рейке.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если делаете временный забор, то предусмотрите широкие ворота или две съемные секции для заезда тяжелой технике, завоза материалов.
  3. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Если даже есть возможность использовать недорогой но очень тяжелый элемент (например сваи), подумайте как их будите потом укладывать. С машины можно разгрузить краном не очень мощным, но вот потом укладывать их на растоянии 4-6м уже проблема. Нужен мощный кран. У них дается грузоподъемность "на короткой стреле", а положить подальше от себя они не могут, их переворачивает.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Созрел мой совет. Этот совет к любителям с экономить. Лил сам себе шлакокерамзитблоки, вроде дёшево, тёплые, всё нормалёк, а сейчас коснулся отделки снаружи и пипец, анкера в них не держатся, плотность очень маленькая, теперь нужно что-то думать как с этим бороться? Если у кого есть опыт, печальный, по сему косяку отпишитесь в личку.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Бороться с этим не нужно :) Стоимость химических анкеров вряд ли будет большей то, что Вы сэкономили на стеновом материале.
    Повторюсь со своим советом: просчитывайте стоимость технических решений с учетом последствий.
    Блоки с низкой плотностью - отличный пример. Если по фасаду будет штукатурка, то затраты на хим. анкеры на "привесить картину" будут незначительны. А вот если сайдингом снаружи обшить - это уже лучше сначала посчитать.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    При складирование стройматериалов старайтесь разместить их так, чтобы те, которые потребуются раньше были легко доступны. И вообще, постарайтесь их складировать так, чтобы было как можно меньше не нужных перемещений оного.
  7. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Мое мнение: "любой пристрой-отдельностоящее здание" следовательно: стройте (пристраивайте) как новое здание. Дополнительная ось (которой пытаются избежать при пристраивании) НЕ ЛИШНЯЯ! А НУЖНАЯ! Фор экзепл у archie. Ну сэкономил 0,5м3 бетона и 30 кг арматуры. А дальше полжизни думай "отползет-не отползет?"+ всякие извращения с засверливанием под углом- не под углом. Можно ещё попробывать крестиком вышивать вязальной проволокой:aga:.Пардонте если кого обидел.
  8. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А стыки облицовки как делать? Просто тупо сантиметр пустоты?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В духе темы, повторно даю совет - стыки облицовки заделывайте так: https://www.forumhouse.ru/threads/78192/page-14#post-4203784
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Миксер с бетоном лучше не заказывать на конец дня. Есть вероятность что водила захочет на последней ходке промыться и привезет бетон-водичку.
  11. Jogo1980
    Jogo1980
    Jogo1980
    Беларусь, Витебск
    А я послушал советчиков когда привезли блоки сложить их внутрь фундамента (ленточного) а когда пришли каменьщики разметить по диогоналям не получилось. ложили на страх и риск.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    При разметке ленточного фундамента (и стен тоже) недостаточно измерить только диагонали. Нужно еще промерить обе пары параллельных сторон. Иначе может получится трапеция, а не прямоугольник.
  13. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    фундамент делать сразу под все здание.
  14. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    СОВЕТ. Оптимальный вариант разбивки по босятски (без серьезных приборов)
    1. Натягиваете шнур по одной (желательно главный фасад) наружной стороне стены фундамента.
    2. Вбиваете колышки в размер. Удобнее выставлять не осевые, а наружные.
    3. Отмеряете от одного колышка по шнуру 3 метра, вбиваете колышек, к немы привязываете шнур 5 метров, а к "угловому" к-шку привяжите шнур 4 метра. На их пересечении (в сторону перпендикуляра к фасаду) вбейте кол. Вот и перпендикуляр
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    При строительстве, делайте всё сразу что можно сделать, не оставляйте на потом, это-ПОТОМ, настаёт очень быстро и делать это ну очень не хочется, - испытал на собственной шкуре и не в коем случае не произносите, даже не думайте " А ЛАДНО, ПОЙДЁТ И ТАК", потом Вы себя за эти слова будете проклинать.
