1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Лучше
    Лучше
    Лучше
    В общем, не экономьте на заборе. Пусть хоть с сетки рабицы, но должен быть. А въезд легко организовать сделав пару столбиков съемными. Гильзу из чуть большей трубы 0,5м забиваете в уровень земли. А в нее вставляете трубу забора. Сетка не парусит и столбик будет стоять хорошо.
    Может мой пост звучит немного эмоционально, но это от того, что пишу о наболевшем...[/QUOTE]
    При этом учтите, что в забитую гильзу будет попадать грязь и вода. При использовании проезда поставьте в гильзу заглушку. Воду из гильзы осенью убирайте любым способом, иначе зимой примерзнет.
  2. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Советую покрасить все ручные инструменты, вёдра, черенки лопат, рукоятки мастерков в яркий оранжевый или жёлтый цвет. Когда начнёте работать поймёте зачем.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ещё лучше привязать верёвки с петельками и к поясу! Главное быстро не бежать, а то греметь сильно будет! :)]
    А если без шуток, то окраска в сигнальный цвет ускоряет поиск. Да и владельца инструмента будет сразу видно;).
  4. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    1:0 в пользу знатоков!
    Однако есть ещё один аспект - уходя с участка и собирая инструмент, будет проще наткнутся на забытый где нибудь в траве или песке. Т. е. вроде бы и не ищешь но всё равно, БАЦ! - нашёл.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    При изготовлении мебели "на заказ" не забывайте про размеры телевизора, который будет ставиться в нишу, как на фото ниже (случайная рифма). После изготовления пришлось искать ТВ под размеры ниши, и можно сказать, повезло, сейчас :super:, "как так и было".
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Чтобы при транспортировке кабель питания инверторного сварочного аппарата не болтался, как ...бревно в проруби, всегда укладываю его кольцами (впрочем, как и все остальные провода) и фиксирую на ремне для переноски. Одно незначительное неудобство - каждый раз открывать-закрывать замок-защелку ремня.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Стяжка кабельная на липучке, ускоряет и упрощает процесс, в разы. :)
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    У меня такая хр..нь штука есть на каком-то кабеле, но МНЕ дюже неудобно. ИМХО!
    PS: просто поделился опытом.
    = устаревшее морально и с высоким потреблением энергии!
    Современное решение
    без плат-микросхем и прочей дряни электроники :super: для самоделкиных:|::
    Арматура от светильника для люминесцентных ламп с УДАЛЕННЫМИ дросселем и стартером + LED-лампа (цена чуть больше 100 рублей) = недорогой ДОЛГОВЕЧНЫЙ светильник с низким энергопотреблением для любых помещений
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Чтобы в обувнице ребра полок не царапали обувь, степлером прикрепил с двух сторон резиновый Г-образный профиль.
    Фото ниже специально для @ВасЮлия:
    Чтобы не путать кнопки включения и намотки провода на пылесосе, на клавишу включения через резистор R=470 кОм установил светодиод.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    При приемке работы электрика попросите показать качество соединения в любом, наугад выбранном светильнике, чтобы убедиться в соблюдении правильности подключения.
    PS: сегодня решил снять точечные светильники, чтобы промыть-протереть от пыли, и тут меня ждал неприятный "сюрприз", вернее, КОСЯК гребаного элеХтрика Жени (работает в конторе по ремонту квартир, г. Электросталь) (чтоб у него руки не отсохли)...провод заземления просто болтался за подвесным потолком. :mad:
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
    • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
    • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    После "раздвоения" личности крышки чайника отремонтировал её с помощью вытяжных заклепок.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У многих есть на участке бочка для сжигания веток, мусора.
    Почти все ее ставят вертикально.
    Тут встала нужда веток попалить немного,
    Это одна из трех кучек.
    Костер из них гореть не хотел, потому как сырые совсем.
    В доме стоит печь Буллерьян, она и натолкнула на мысль бочку набок завалить.
    Прорезал окно на верху для тяги.
    Вот тут-то и поперло.
    Площадь огня увеличилась, дождь этой конструкции совсем не страшен.
    С утра веток кинул и опять горит.
    Золу соседям уже раздаю.
    Для разбора кучи не надо по одной ветке вытаскивать.
    Берется пила, бензо или электро, без разницы, и пилятся эти ветки прям в куче, и тоненькие и потолще.
    Куча на глазах тает.
    Кто попробует бочку на бок завалить, точно не пожалеет!
    :um:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я жёг в бочке с крышкой. Припёрлись МЧСники и ругались на "открытый огонь". Мол, когда я крышку поднимаю, то сразу всё разлетится и запалит всё вокруг. Заставили залить водой. У них квадрокоптер с камерой.
    Ладно хоть, обошлось без штрафа.
    По ночам, что-ли теперь мусор сжигать?
