1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    После того, как покупная шпилька 10 мм. лопнула около гайки при стяжке опалубки стал делать самодельные из круглой арматуры 10 мм. Перфоратор на 800 Вт. не потянул - срабатывала трещетка. А вот старая советская тихоходная дрель под конус Морзе подошла как раз. Шпильки длиной 900 мм. получаются очень крепкие. На последнем фото сравнение толщины покупной и самодельной шпилек.
  2. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    я тоже сделал самодельные, но не шпильки а просто засунул в опалубку арматуру (без резьбы) и приварил на неё шайбы прихватками
    потом просто срезал болгаркой
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Немного лучше если брать удлинённые/ соединительные гайки
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Совет насчёт обратной засыпки. В прошлом году делал нулевой цикл: монолитный цокольный (точнее - подвальный) этаж размером около 10*11м, заглубление 1,5-2,0м.
    В процессе рытья котлована большая часть грунта (глина, суглинок) - была вывезена. Часть (15%) - оставлена на обратную засыпку. При этом оставленный грунт весь был свален с одной стороны котлована, на большой площади (порядка двух соток). Разумеется, мешал стройке. Но вроде считал, сам! :)
    Однако, по осени, когда выполнялась обратная засыпка - весь оставленный грунт не ушёл. Причины:
    • частично засыпал пазухи песком (ближние к стенам 30-40см - для пристенного дренажа),
    • неправильно считал,
    • рыхлый грунт - он объёмнее.
    В итоге пришлось ещё раз нанимать технику - вывезли ещё 9 Камазов.
    А так как по морозцу начисто снять размазанную и вдавленную в землю глину не удалось, продолжение последовало уже нынешним летом - пришлось вывезти ещё 20-25куб.м.
    Да! Цель была - сэкономить и лишнего не возить (использовать глину по максимуму на обратную засыпку). Но - получилось наоборот - много лишней работы, испорченная глиной плодородная земля - всё это и время и деньги.
    Сейчас бы если делал то же самое - вывез бы грунта-глины сразу побольше и даже почти всё. С учётом большей простоты работы с песком (перекидка, трамбовка) - вышло бы точно быстрее и не факт, что дороже.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стояла задача защитить деревянную стену за будущей печью-буржуйкой. рассматривалось уйма вариантов. В итоге выложили из кирпича после разбора старой печи
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    На последнем фото справа вообще не шпилька. Точнее говоря, это "поделие" не имеет права называться шпилькой, ибо не соответствует ни ГОСТу ни DIN.
    Это китайский левак, накатанный из прутка меньшего диаметра, чем требуется для шпильки М10. Для достижения требуемого наружного диаметра (а обратите при этом внимание на "внутренний", посмотрев "на просвет"), "резьбу" выкатывают повыше, истончая сердцевину.
    Таким образом наши восточные братья экономят металл, а мы имеем геморрой.
    Продавцы на рынках эту ситуацию знают, но ничего сделать не могут, потому как обыватель, не разбирающийся в технических реалиях, "хочет подешевле", и нормальную шпильку не берёт, неверно думая что его просто хотят облапошить. А в итоге наказывает сам себя.
    Дошло уже до абсурда - в Леруа этот брак продаётся просто как шпилька (хотя, повторюсь, не имеет права так называться), а самую обычную, ГОСТовскую шпильку продают под названием "усиленная" по завышенной цене. Правильнее было бы наоборот называть этот левак "прослабленная" и продавать дешевле нормальной - так честнее было бы. Писал уже об этом, но модераторы почему-то почистили сообщения.
    Будьте внимательны при выборе! Такая "шпилька" может быть опасной! Прецеденты с уголовными делами из-за сорвавшегося кому-то на голову с крепления на такой шпильке оборудования уже были.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хороший опыт который еще раз подтверждает истину
    Если ты не профессионал и не имеешь опыта, делаешь что то в первый раз - надо первую очередь думать не как сэкономить, а как минимизировать свой труд. Любая ошибка и гонка за экономией лишней тысячи оборачивается еще часами труда и новыми затратами.
    Сам всё еще только воспитываю в себе такое отношение
  8. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Машина затирки бетонных полов (по простому - вертолёт) поможет сэкономить много времени и тысяч рублей потом на наливных полах и работе по их выравниванию, если у вас мало опыта по выравниванию бетона. Я в своё время проигнорировал совет, и попал на 10000 и 4 дня возни.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    В бензокосе, чтобы не выпадал винт, крепящий крышку воздушного фильтра, сделал кольцевую проточку и зафиксировал его тонкой шайбой. P_20200624_110028_p[1].jpg
  10. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Не совсем совет, так как многим просто не подойдёт, а кому то и не нужно (так как таскают рабочие наёмной бригады):
    Если у вас высокое крыльцо или нет крыльца, но высокий цоколь то будет удобным сделать небольшой деревянный трап-дебаркадер (без мешающей подъезду лестницы) высотой под наиболее часто приезжающий транспорт.
    У меня специально не планировался, но случайно оказался, и оказывается так удобно подгонять газель с открытым бортом к этому настилу, и разгружать машину проще. Не нужно далеко носить, можно сказать прямо с кузова в дом окна разгрузили. А впереди ещё штукатурка, плиты осб, доски и много ещё чего прочего.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Чтобы "работнички золотые" не разбрасывали куски вязальной проволоки на месте вязки арматурного каркаса, надо заставлять их разуваться и работать босиком :)]
  12. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если вам установили металлическую входную дверь и только что запенили со словами "пока не застыла пена будьте аккуратны, не хлопайте пока" и закрывают её при вас плавненько и осторожно, не слушайте их, не платите им, смело открывайте и хлопните несколько раз раз. Иначе они получат от вас деньги и уедут, а то что торец замка (или что то другое) шкрябает по косяку сдирая порошковую краску вы узнаете когда их уже след простыл. Или узнаете чего похуже, что самому не починить.
  13. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если лестница стоит неустойчиво - не лезьте на неё. Падать с лестницы - блин больно. И пальцы разодрал в кровь.
  14. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если пользуйтесь в ответственных местах полиуретановой пеной в баллонах - обязательно проведите тест на расширяемость при твердении.
  15. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если в ваши узкие ворота заезжает, допустим, КАМАЗ с кирпичём, или трактор (хотя трактористы в этом плане гораздо внимательнее), следите за тем как он проезжает ворота, показывайте ему знаками. Не уходите в этот момент переодеваться. Ему ваши ворота или столбы случайно задеть и снести как два пальца... Даже царапины на ржавом кузове не найдёшь.
    На моей памяти 1 раз видел как сносили кирпичный столб забора, и 4 раза как сносили металлические ворота, открытые.
    Последний раз сегодня, мои. Ширина 3,6м.
    По той же причине советую варить петли ворот с таким запасом прочности что бы в случае чего сорвало именно их, а не погнуло заборный столб, восстанавливать который значительно сложнее.
